Термостат?
Сообщений в теме: 260
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 21:06
sokolov
  • 233 сообщений
2140,если не сливать ОЖ, а снять патрубок с корпуса термостата много ОЖ вытечет ?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 21:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Слей литр с радиатора, этого должно хватить...
Алексей №799
Отправлено 10 December 2017 - 21:20
  • 6073 сообщений
Без термостата ездить конечно ж можно, прогреваться только дольше. При целостности прокладки. Проверить "пробитие" прокладки без термостата - конечно можно.
Гы, Виктор Иваныч, на что ссылку то дал?  :smile171:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 22:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
sokolov,Судя по видео, это прокладка(((
Отправлено 11 December 2017 - 15:07
sokolov
  • 233 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Всем спасибо за помощь. Поехал в гараж снял термостат он в закрытом состоянии, прокипятил его при 100 гр не раскрылся( температура раскрытия его 82 гр (так написано на нем)), выкрутил свечи все сухие, глянул в цилиндры при помощи эндоскопа там сухо только нагар. Вытащив термостат, собрав все обратно завел авто, температура максимум что поднялась на стоящем авто 79 гр( в пробке так же 79 максимум, в движении опускается до 74-75 и ниже), печка дует еле теплым воздухом, оба патрубка теплые, Когда сливал антифриз ни эмульсии ни следов масла ничего не было, сливал через верхний патрубок.  Проверял прокладку при помощи бутылки с водой пузырей нет.[/color]
Отправлено 11 December 2017 - 15:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так нельзя же  судить по этому видео, если термостат не исправен!
И тем более нижний патрубок холодный!!!
Надо снять термостат и прогреть двигатель до включения вентилятора и заодно проверить нагреется ли при этом нижний патрубок!
Возможно, что на этом всё и разрешится!
Ну вот опередил..... )))) Ну и хорошо!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 11 December 2017 - 15:12
Алексей №799
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 22:20
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Мужики подскажите, термостат языком в какую сторону ставить? Две недели назад поставил термостат от митсубиси языком к датчику(прочитал у кого то в бортовом журнале) , сейчас он у меня накрылся, буду заказывать wahler. И может ли так получиться что он у меня вышел из строя из за неправильной установки? Ведь старый стоял языком в противоположную сторону.
Отправлено 04 February 2019 - 09:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот так стоял термостат с завода!
Алексей №799
Отправлено 04 February 2019 - 10:41
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Любитель-A,спасибо. Значит у кого то в борт журнале дезинформация... Я то подумал что может предыдущий владелец поставил не правильно. Не правильная установка к чему может привести?
Отправлено 05 February 2019 - 10:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Любитель-A,спасибо
Неначем!
Честно не знаю!? Но если сам термостат сделан с таким смещением, значит на что-то влияет?! Я этим вопросом не задавался и тему не изучал!
Может скорость потока жидкости изменится как-то?!
Алексей №799
Отправлено 05 February 2019 - 10:12
Честно не знаю!? Но если сам термостат сделан с таким смещением, значит на что-то влияет?! Я этим вопросом не задавался и тему не изучал! Может скорость потока жидкости изменится как-то?!
Лёш, вроде корпус термостата не даст отрыться термостату в полную меру, так как термостат упрётся в нижнюю часть корпуса. Помню, Александр 2120 раньше этим заморачивался. Перед глазами корпуса нет, чтобы проверить эту версию. На скорость потока жидкости не влияет.
Отправлено 05 February 2019 - 10:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Оооо! Так это еще  более серьезный косяк получается?!
Алексей №799
Отправлено 05 February 2019 - 10:22
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Исходя из этого (при не правильной установке) двигатель должен перегреваться?когда он работал температура была по бк 92-95. Хотя открытие у термостата 88
Отправлено 05 February 2019 - 10:37
Получается так. Где-то в этой теме Александр с термостатами  изголялся экспериментировал ... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=33770
Что-то типа того... Но не факт, что термостат на 88 градусов исправен...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 February 2019 - 10:37
Отправлено 05 February 2019 - 17:26
да..так оно и есть...
Отправлено 05 February 2019 - 17:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня наоборот негреться! Похоже опять термостат приотрыт на большой круг
Отправлено 05 February 2019 - 17:38
Superchel77,
на термостате есть резинка ....её бывает выдавливает и она не дает термостату закрываться до конца....
может быть такая штука....
Отправлено 05 February 2019 - 17:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
М.А.А.,Скорее всего так и есть! На родном так было!
Отправлено 08 February 2019 - 15:25
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Из за неправильной установки перекосило клапан, поправил и все норм стало и естественно поставил как на фото выше. Всем спасибо.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 18:35
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
вот так бывает
