Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  Владимир53 21 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 00:09
Владимир53
  • 21 сообщений
  • TD AT LUXE
Приветствую всех, коснулась и меня эта проблема. Купил клапана, поменял сначала один, завел машину , её колбасило, проехал пару километров и все нормально стало. Сегодня поменял сначала ещё одну, завел опять машину начало колбасить. Поменял ещё одну и всё, машину не завести. Вроде бы схватывает но не заводится, что может быть?
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 06:26
i_gibadullin
  • 374 сообщений
что может быть?
Воздух.
Или керосином или WDшкой, что бы не насиловать стартер
Отправлено 15 February 2016 - 08:20
тнвд сватил воздух и он в фто.
чтобы этого не происходило обратку с форсунки надо глушить (пережать) до снятия самой форсунки
зы в обратке разряжение
Отправлено 15 February 2016 - 09:44
Владимир53
  • 21 сообщений
  • TD AT LUXE
Не понял что керосином делать.
И что теперь делать?
Отправлено 15 February 2016 - 09:49
выгнать воздух из системы. как -тут неоднократно писали
Отправлено 15 February 2016 - 09:53
Владимир53
  • 21 сообщений
  • TD AT LUXE
Вроде бы все просмотрел не нашёл, 10 лет зажигалки были, трактор первый раз.
Отправлено 15 February 2016 - 10:08
в теме  о замене прокладки гбц. видео вечером сброшу
Отправлено 15 February 2016 - 10:39
Владимир53
  • 21 сообщений
  • TD AT LUXE
Спасибо, буду искать, а то не успокоиться, первый раз машина не на ходу. джедай, Тема прокладка гбц где 117 страниц? Если да, то где искать, в начале в конце или середине?
Отправлено 15 February 2016 - 11:54
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Краскопульт, компрессор. В краскопульт налить керосин. Накачать воздух в компрессор. Снять впускной патрубок (резиновый) с впускного коллектора. Помочник крутит стартером. Потихоньку впрыскивать керосин во впускной коллектор. Не переусердствовать, а то , как на быстром стартере ударно работать будет.
Фторой вариант жидкостью WD-40 (может не так бюджетно получится). Потиху двс сам начнет работать . Добиться устойчивой работы. Воздух может выгоняться оч долго, Будет "пердеть" , дымить, дергаться, но прокачается.
Все это сделать после сборки форсунок, обраток и т.д.
Отправлено 15 February 2016 - 12:10
всё верно, только в начале необходимо воздух из топливной магистрали выгнать, а уж потом с впускного патрубок снимать
тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836 с середины (вроде бы)
Отправлено 15 February 2016 - 17:36
видео
удаление воздуха из системы с 33-й минуты
как завелся движок сразу нужно ехать и дать ему не менее 3т оборотов.на видео  он на 2х форсах вначале работал
  SergZ 10 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 19:15
SergZ
  • 10 сообщений
  • TD AT 2.0
Владимир53,
Ну как получилось побороть напасть? У меня такая же шняга, вернул старые клапана и машина стала работать нормально. Клапана покупал через автодок.
Отправлено 15 February 2016 - 19:19
оригинальные клапана тут http://bustorgdetal.com/zapchasti/301/12256/
Отправлено 15 February 2016 - 19:20
Только уже клубни нарывались на брак, именно от этого поставщика. Кстати в этой теме и отписывались.
Отправлено 15 February 2016 - 19:22
я не нарывался
напомни,кто нарвался у этого поставщика?
Отправлено 15 February 2016 - 19:24
я не нарывался
Гриш, не помню уже. Здесь же и отписывались, в прошлом году.
  SergZ 10 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 19:25
SergZ
  • 10 сообщений
  • TD AT 2.0
У меня упаковка была другая без пластмасски и номер написан не 28264094 а 9308-625C, походу китайщина.
Отправлено 15 February 2016 - 19:26
Я даже у себя закладку удалил на этого продавца, у меня такой есть продавец
Отправлено 15 February 2016 - 19:28
ты что-то путаешь
  SergZ 10 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 19:33
SergZ
  • 10 сообщений
  • TD AT 2.0
Гринёв 63rus,
Хорошая цена, на али дешевле 20тр нет, а на автодоке меньше 28тр нет.
Знатоки подскажите в чём проблема, ставлю новые клапана и машина перестаёт заводиться, возвращаю старые и машина нормально заводиться.
