Сообщений в теме: 942
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 17:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
почитал про магниты и вспомнились 90-е, когда чумак воду заряжал, люди брали банки с водой и ставили возле телевизора, и ведь многим помогло!! :kol_smile3:
Главное в это дело истово верить... и Господь поможет)))
Виктор
Отправлено 14 March 2015 - 18:23
почитал про магниты и вспомнились 90-е, когда чумак воду заряжал, люди брали банки с водой и ставили возле телевизора, и ведь многим помогло!! :kol_friends:
:kol_smile3:
Я Юр только об этом подумал. Но надо идти дальше.
Создание "Живой" и "Мёртвой " солярки.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 20:52
  • 14777 сообщений
Я Юр только об этом подумал. Но надо идти дальше.Создание "Живой" и "Мёртвой " солярки.
воду только не трогайте :)
как она действует на организм - хрен его знает, но, то, что она разная - это физический факт
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 16:41
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Клапана пришли, подошли, поставил сегодня, двигатель работает хорошо. Слив обратки 5 мл/мин. Вопрос к специалистам: у меня после прогрева двигателя на холостом ходу происходит колебание давления в рампе с размахом от 252 до 260 атм. (по торку) раньше было больше но особо внимания не обращал. Каке показатели давления топлива должны быть по техническим требованиям в разных режимах работы мотора.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 18:25
i_gibadullin
  • 374 сообщений
правильно было написано выше, что при 450 атм. простой водой можно резать бетон
при гораздо меньшем давлеении режут сталь (толщина до 150 мм) стекло, гранит. Эжекцией правда добавляют гранатовый песок. При износе насоса в топливо добавляется стружка.
при любом ремонте форсунок нужно их прогонять на стенде и формировать новый код
Григорий по Вашему при износе клапанов. на пример через 10-15 тыс километров надо прописывать? Ведь количество топлива попадающая в цилиндры уменьшается. Нужно время открытия форсунки увеличивать?
При прошивке удивились пробегу, обычно сказали на 60-70 тысячах клапана меняют, скорее всего от качества топлива зависит
Отправлено 15 March 2015 - 18:40
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Мужики подскажите, а прогнать форсунки на стенде без их разбора и ремонта, и если всё нормально прописать код в контроллер сколько стоит. Кто где покупал прокладки под форсунки, я брал на экзисте два десятка по цене 32 рубля № 70-31598-00, но данная прокладка по факту толщиной 1,5 мм, а нам нужно 2 мм. А бетон режут простой водой, роль абразива выполняют разрушенные частички бетона.
Отправлено 15 March 2015 - 18:41
800р одна форса...так было до нового года
Отправлено 15 March 2015 - 19:23
Григорий по Вашему при износе клапанов. на пример через 10-15 тыс километров н...
Вы об клапанах говорите так как будто это абразивный станок, нет там значительного износа, о чем вы? Читайте инфу в тырнете, мне вот приятель объяснил, он довольно длительное время работал по ремонту дизельной аппаратуры.
Вода и без частичек офигенно режет, пять минут и колесо насквозняк прошивает, это на спор пацаны на мойке делали, хозяин автохи, он же оппонент в споре, долго своим глазам поверить не мог.
Отправлено 15 March 2015 - 19:38
i_gibadullin
  • 374 сообщений
о чем вы?
Григорий, о том, что при попадании продуктов износа насоса происходит интенсивный износ клапанов и самой форсунки, распылителей
Отправлено 15 March 2015 - 20:14
Вроде еще ни один клубняк не попадал на ремонт насоса(соответственно стружки и прочих ужасов нет), значит надежный, главное гавняную саляру не лить.
Отправлено 15 March 2015 - 21:24
i_gibadullin
  • 374 сообщений
В Свердловске стоял один Ховрюша, а так рассказывали за хундай-киа с аналогичной топливной системой
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 19:25
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Народ у нас находчивый. По штуцерам хорошо подходит фильтр от саньенга, его и ставят.
Потом когда форсы садятся начинают бить тревогу. Экономия в счет будущего дорогого ремонта форсунок.
Специалистов по ремонту пьезофорсунок очень мало, соответственно и дорого.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:49
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
https://yadi.sk/i/RfB6D67ufHC4F очень полезная инфа
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:58
  • 10230 сообщений
очень полезная инфа
Из ФАКа нашего стянул?
Отправлено 16 March 2015 - 21:24
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
На драйве сегодня выкладывали
Отправлено 16 March 2015 - 22:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Специалистов по ремонту пьезофорсунок очень мало, соответственн...
Это на Ховере, что ли, пьезофорсунки?))) И какая экономия имелась в виду?
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 05:00
Там еще много полезного Вся папка по ховеру
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:08
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
В том,что форсы начинают садиться в какой-то мере виноват сангёнговский фильтр..?
Отправлено 17 March 2015 - 09:10
и красной нитью всех проблем идет проблема некачественного топлива межпрочим - что все проблемы - это хреновая соляра ... типа клиент залил хреновую соляру .. машинка стала сбоить, тупить, дергать ... клиент поездил еще , после чего авто сломалось совсем ...
  sertao 449 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:39
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
делал тест, забыл заткнуть обратку, машина проработала 45 сек. Прокачал грушей, с четвертого раза затарахтела нормально.
