Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  centr72 67 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 10:00
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
1. Навигатор. Это программа Навител?
Да - это навител!
2. Не пошёл. Это не запустилась программа? Какое то сообщение было на экране?  Не важно, какие карты у Вас загружены. Их может не быть вообще. Но программа Навител, если она установлена правильно, будет работать.
Вот именно! Программа не запустилась! До этого стояли карты Q2 - всё работало, а после того, как подкинул туда новую карту Q1 (как я уже писал) ,навител начинает грузится и без всяких сообщений ... выключается! После этого я стёр Q1  и закинул обратно Q2 - всё опять заработало! Вот как-то так!
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:59
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Да - это навител!
Обнови саму программу.
Сергей
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 19:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Сегодня скачал, установил и запустил программу NaviTel-9.6.2795 с автоопределением настроек COM-порта на своей магнитоле.
Данная версия программы должна работать у всех.
Работает по ощущениям шустрее, чем версия 9.1, но в полной мере протестировать работоспособность пока не удалось.
Скачать с Яндекс-диска:
NaviTel-9.6.2795.STD_EXT_INET_V1 (с on-line сервисами)
NaviTel-9.6.2795.STD_EXT_V1 (без on-line сервисов)
Работает с картами релиза Q1 2016:
карта России - с сайта Навител
карта России - на Яндекс-диске
ЗЫ. 1. Перед установкой не забываем сделать резервную копию действующей (рабочей) версии программы.
        2. Сохраняйте Путевые точки (если они есть, конечно) из старой версии программы для дальнейшего их переноса в вновь установленную программу, в том числе и на другие устройства с Навителом.
Илья Клубный № 2101
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:11
  • 25140 сообщений
Botsmann, о, спасибо - попробуем! Надеюсь, в новой карте России Крым присутствует?
Отправлено 20 February 2017 - 15:30
  • 25140 сообщений
От блин... Посмотрел - а у меня уже стоИт карта Q1 2016. Более новые карты только на 9.7, а эту версию на WINCE ещё не сделали. Печаль...
Отправлено 20 February 2017 - 15:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Да, новые карты Q3 2016 будут работать только с Навител 9.7
Уже "сделали" :kol_ok: . Но там нужно шаманить...
Как только у себя запущу, здесь сразу отпишусь.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 February 2017 - 15:48
  • 25140 сообщений
Отлично, будем ждать! А то заглянул по поводу карт на 4PNA, а там грустное сообщение на форуме от начала февраля:
" [color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;]Общался вчера с тех. поддержкой Навитела по поводу обновления карт на версии 9.1, 9.6. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;]Сегодня получил ответ:[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;]Обновлений карт для версий 9.6. и ниже не будет. Только 9.7. и выше.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;]Версия 9.7. для WinCE пока не выпущена.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;]Сообщить сроки выхода обновлений не представляется возможным."[/color]
  daemon 440 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 16:20
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Почитал про костыли установки - как понял, нужно установить 9.7.2150, далее подсунуть файлы настроек от 9.6, установить карты свежие, но функционал урезан 9.7, вот только на сколько. Илья, будем ждать результатов, сам смогу только в выходные заняться. Свежих карт оченяма не хватает.
Отправлено 20 February 2017 - 18:53
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Может пора задуматься о замене магнитолы на андроидную?
Сергей
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 12:25
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Спасибо!
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 21 February 2017 - 14:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сегодня запустил на своей балалайке  NaviTel-9.7. Как следует протестировать пока не получилось, но на первый взгляд, всё работает нормально.
Что сразу заметил:
1. Первый запуск программы происходит как обычно и довольно-таки шустро.
Первым делом предлагается выбрать язык программы и понравившийся голос. Когда дело доходит до карт, то программа выдаёт сообщение о том, что "карты не обнаружены, их можно загрузить там-то и так-то...." После нажатия на "Ок", программа тупо выключается. При повторном включении выводится то же самое сообщение о картах. То есть, в NaviTel-9.7 отсутствует возможность выбора места хранения загруженных карт на карте памяти, и без карт она не работает.
2. Изменился интерфейс. На главном экране отсутствует значок антенны, при нажатии на который в предыдущих версиях можно было выключить/включить приёмник. За то есть встроенный плеер и трансмиттер - но нам это ни к чему.
3. При прокладке маршрута, он сначала полностью высвечивается на чистом (без карты, но с крупными населёнными пунктами) экране как бы для обозрения. И только потом, после нажатия на кнопку "Поехали", он отображается на карте.
Картинки
2017221092448.jpg 2017221092503.jpg 2017221092637.jpg 2017221092718.jpg 2017221092729.jpg
Сообщение с http://4pna.com/showpost.php?p=470806&postcount=356
NaviTel-9.7.2150.NAVITEL_N500_crk [color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;font-style:italic;background-color:rgb(249,249,249);]- СОМ1 115200 агрессивный любая флеш-память, настройки сохраняются в папке ([/color]4pna[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;font-style:italic;background-color:rgb(249,249,249);]) с программой, без On-Line сервисов[/color]
Предупреждаю сразу! Эта версия была разработана для определенной линейки навигаторов NAVITEL и под определенные параметры. Фунукционал версии урезан и существенно отличается от обычных версий.
Официальный скин содержит папки только для разрешений экрана 800х480 (480х800) и 480х272.
Расшифровка некоторых параметров settings.004.ini
Корректровка пути для плеера
Патчер СОМ порта
Патчер СОМ порта и скорости с реальной индикацией
Ручной способ смены номера СОМ порта, с реальной индикацией
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;font-style:italic;background-color:rgb(249,249,249);]Версия работает с картами Q3 2016[/color]
Скачать карты Q3 2016
Список поддерживаемых карт
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma;font-size:12px;font-style:italic;background-color:rgb(249,249,249);]PS. Проверять пока не было времени. Чем отличие от предыдущей не знаю, не смотрел. Возможно обновление связанно с обновлением файла timezones (не так давно Саратовская обл. перешла на новое время UTC+4). На эмуляторе заметил быструю инициализацию POI, в отличие от предыдущей версиии[/color]
Скачиваем, устанавливаем.
1. Скачиваем NaviTel-9.7.2150_WCE
2. Скачиваем патчер СОМ-порта
3. Скачиваем карту России Q3 2016.  Версии карт ниже чем Q3 2016 в этой программе работать не будут!
4. Запускаем патчер СОМ-порта на компьютере. Указываем нужный СОМ-порт и скорость (в зависимости от марки магнитолы). После чего забрасываем программу на карту памяти. Карта памяти должна быть чистая (отформатированная) без следов ранее установленных версий Навитела.
5. Запускаем программу NaviTel-9.7 в магнитоле. После сообщения об отсутствующих картах, всё выключаем и идём опять к компьютеру.
6. После первого запуска программы, на карте памяти должна появиться папка Navitel Content. В ней находится папка Maps, куда и нужно забросить карты Q3 2016.
7. Идём к машине, запускаем Навител, происходит индексация карт. (у меня этот процесс протекал.... не быстро, хотя загрузил только карту России).
8. Пользуемся, разбираемся, делимся информацией здесь.
На карте России Q3 2016 Крым есть.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 February 2017 - 14:18
  • 25140 сообщений
Botsmann, спасибо за информацию! Патчер обязательно нужен? Автоопределения портов в наших балалайках в программе нет?
Отправлено 21 February 2017 - 14:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Под спойлером в сообщении с форума 4pna написано, что данная программа для навигаторов  под
NaviTel-9.7.2150.NAVITEL_N500_crk - СОМ1 115200 агрессивный любая флеш-память
Если СОМ порт и скорость отличаются, то нужно пропатчить экзешник - ни чего сложного в этом нет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 February 2017 - 14:29
  • 25140 сообщений
Т.е. версия программы, о которой упоминается тут
NaviTel-9.7.2150.NAVITEL_N500_crk - СОМ1 115200 агрессивный любая флеш-память, настройки сохраняются в папке (4pna) с программой, без On-Line сервисов
и вот эта
 - это одно и тоже?
Отправлено 21 February 2017 - 14:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
 - это одно и тоже?
Да, это одно и то же - NaviTel-9.7.2150
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 February 2017 - 14:38
  • 25140 сообщений
Понял. Когда ещё давно у меня стоял 5-й Навител, он показывал как раз, что использует СОМ1 115200. Попробую без патча тогда сначала.
Отправлено 22 February 2017 - 21:59
  • 25140 сообщений
Ну что - попробовал установить новую версию. Патчить всё-таки пришлось, т.к. на моём Витсоне СОМ2 9600. Вроде всё получилось! :smile60: Навскидку забил пару адресов, которых не было в предыдущем релизе карт - таки они теперь есть! При этом, объём новых карт почти в два раза меньше старых. Интересно...
Только вот при запуске программы не услышал обычной фразы про найденные спутники, а проехаться и проверить звук не смог, т.к. устанавливал всё это дело при посредничестве пива. Надеюсь, при поездке по маршруту голос проявится.
Botsmann, Илья - благодарствую за помощь!
Отправлено 23 February 2017 - 07:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Только вот при запуске программы не услышал обычной фразы про найденные спутники...
Но местоположение определилось правильно? У меня голос говорит, что соединение со спутниками установлено, вот только не показывает сколько их и не возможности их отключить. Это тестовая, сильно урезанная версия 9.7. Надеюсь, в ближайшее время появится более функциональная. Вчера поездил с этой программой - претензий по работе (кроме функционала) нет вообще. А вот у предыдущей 9.6 с автоопределением, постоянно возникала проблема с потерей спутников и плохой связью - здесь этого нет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 February 2017 - 09:12
  • 25140 сообщений
Да, когда пропатчил, определилось чётко, и маршрут проложила, но всё молча. Сегодня поеду прокачусь, попробую.
Отправлено 23 February 2017 - 22:09
  • 25140 сообщений
Да, звук есть. Но... Надо что-то с голосовым пакетом делать. Там присутствуют всего три варианта голосов: на украинском, русском, белорусском. У русской "Алёны" голос мне не понравился. От украинской "Оксаны" и белорусской "Алеси" на ржач пробивает, ехать опасно становится. :kol_smile3:
И не нашёл настройки вариантов поиска по координатам. В прежней версии можно было задавать координаты в трёх видах, здесь же только в одном.
А так в остальном вроде нормально...
Дашь знать?
