"Ест" масло и много
Сообщений в теме: 162
Отправлено 15 February 2016 - 03:34
mishanya,
Мой совет - ехать к ним и пусть устраняют неисправность за ИХ счёт! Да и ещё неустойку за лишнее потраченное время, нервы, деньги на дорогу с них!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 08:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вот и ответ. Если притирали тарелкой вверх, не промыли сняв клапана, то абразив попал в колпачки и резине хана!
Где ГБЦ делали - там же, где и снимали?
Это Вы так делали( притирали клапана вместе с сальниками и при замене клапанов сальники не меняли)?  По технологии и здравому смыслу, вначале притирают клапана, потом меняют сальники клапанов!
Сергей 903315858пять
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 09:18
  • 14774 сообщений
Это все неважно, главное, было "воздействие". Например, я бы "по здравому смыслу" сальники вообще не менял или исключительно "иритовские" покупал. Т.к. узел важный и можно налететь на "подделку" ( Советую, таки, посмотреть свечи, выхлоп (на ХХ и особенно интересно на скорости выше 100, при отпускании газа - торможении двигателем). Т.е. пока думаем в сторону маслосъемных колпачков.
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 09:23
  • 1749 сообщений
притирали клапана вместе с сальниками и ... сальники не меняли
К сожалению, наблюдал подобное в нескольких "сервисах".
Отправлено 15 February 2016 - 09:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сальники клапанов, это расходный материал, в процессе ремонта ГБЦ. Про подделки речи не ведем, это другая тема!
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 14:04
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
А может масло жрать из за выроботки втулок?
Отправлено 15 February 2016 - 14:05
mishanya,Смотря каких втулок
Отправлено 15 February 2016 - 15:13
mishanya
  • 59 сообщений
направляющих втулок клапанов
Отправлено 15 February 2016 - 15:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
Может! Если клапан во втулке болтается, то сальник клапана разобьет очень быстро! А что, когда клапана меняли, втулки не проверяли?
Отправлено 15 February 2016 - 15:49
  • 14774 сообщений
Где-то месяца 3-4 назад была тема: спрашивал один сервисмен - три раза подряд меняли маслосъемные колпачки (3 разных Ховера) и на всех 3-х бешенный расход масла. Профессионал спрашивал, может на Ховерах какая хитрость есть??? Его тут заклевали, типа, непрофессионал он... А вопрос так и остался нерешенный (((
Отправлено 15 February 2016 - 16:19
mishanya
  • 59 сообщений
ХЗ? Меня тогда там небыло
Отправлено 15 February 2016 - 16:42
Так он ничего не пояснил где, кто  и как менял.
Очередное беспонятие! До вмешательства в ГБЦ масло не жрало, а после. По Вашим понятиям стёрли направляющие втулки?!
Как я делал Вам не понять! Ваша технология только для ВАС. Про замену МСК я уже говорил, но это не для Вас. Чтобы не позориться, прекращайте давать советы!
Отправлено 23 February 2016 - 21:01
mishanya
  • 59 сообщений
Меняй тогда клапан вентидяции
Александр! пасибоо!!!!! поменял клапан! уровень уже неделю держится! но всеравно буду при смене масла делать раскосовку (лавром)!
Отправлено 23 February 2016 - 21:12
Да не за что,рад что помогло
Отправлено 23 February 2016 - 21:18
mishanya
  • 59 сообщений
уж я то как рад! не пришлось снимать голову! совсеми вытекающими!
Сообщение отредактировал mishanya: 23 February 2016 - 21:19
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 13:09
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Всем Здравствуйте! Кто менял сам направляющие втулки клапанов? Расскажите подробности! Или только сервис? Собираюсь раскидывать движок это пока единственный вопрос в котором не до конца разобрался!
Слава
Отправлено 28 October 2016 - 05:44
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Наверное еще никто не менял сам! Или не заглядывали еще сюда!
Слава
  dengl 529 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 06:10
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Меняли. есть нюанс. Направляющих стандартного размера нет в продаже, по крайней мере не нашли. они начинаются с первого ремонтного размера и дальше. Ремонтные в отвверстия ГБЦ не лезут без разврачивания этих самых отверстий. Как то так
Отправлено 28 October 2016 - 07:56
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Это меня и интересует! Спасибо! А сами направляющие под клапан тоже нужно разворачивать? или только посадочное в ГБЦ?
Слава
  dengl 529 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 08:29
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Только гбц. Брали направляющие metelli. Первые поповшиеся в аналогах екзиста и емекса не берите, т. К. Там числятся как и первый ремонтный, так и второй. Ищите данные в иненте. А вспомнил, пару направляюших разворачивали тоже, подкусывало
Сообщение отредактировал dengl: 28 October 2016 - 08:32
