Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
  aassdd1979 24 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 17:08
aassdd1979
  • 24 сообщений
  • дизель мкпп
Добрый день! Сегодня поехал за другим маслом. Когда ехал обратно, машина дважды притормозила со странным звуком, пставил на нейтральную - заглохла. При заводке, как будто подклинело что-то. На сцепке затянули специалисту. Как думаете, что может б...
был такой случай в моей практике но не на ховере! при заливки масла в двигатель упала защитная плёнка с канистры и её не заметили! когда начали заводить её подсосало к маслозаборнику и давление пропало! пришлось вскрыть поддон и достать её от туда! я так понял что за давленим ты не смотрел? а стук гидриков это первый признак его отсутствия!
Отправлено 13 August 2015 - 07:11
Пляха-муха... Сегодня утром тоже мне не понравился звук работающего мотора, какой-то шумный стал, вроде, как и цокающий... А почитав эту тему, вообще забздел... Надо получше прислушаться к звуку, может я сам себе жути нагоняю, но то, что гораздо громче работает, чем первое время, это факт! Вопрос к опытным "трактористам" - может быть, "громкость" повысилась из-за "качественного" дизтоплива или...??? После ТО-43 проехал 600 км, масло Мобил 3000 5w40.
Отправлено 13 August 2015 - 07:24
скорее всего твой мобил палёный и его лучше сменить,очень частые подделки попадаются, а то придётся гидрики менять, а это снятие головы,замена прокладки, ож и.т.д со всеми вытекающими
Отправлено 13 August 2015 - 07:32
Понял, Иваныч, спасибо!!! :padstalom_178:
Поделись, какое ты заливаешь???
Как, плять, определить на стадии покупки его палёность??? А никак!!!
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 August 2015 - 07:36
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:44
  • 7078 сообщений
Вообще для нашего движка рекомендуется 10w40, а вы все пытаетесь жижу залить туда, вязкость хоть какая-то должна быть. Меняй свой денатурат. Я заливаю Тексако дизель 10w40, но его тяжело купить или Гульф. Что сложно купить, то и смысла подделывать нет.
Сообщение отредактировал Пусик: 13 August 2015 - 07:47
Отправлено 13 August 2015 - 07:48
я беру разливноё (из бочки) http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...tra_10W-40.aspx
Отправлено 13 August 2015 - 07:51
Так и "нулёвку" льют, и не жалуются... С первого ТО езжу на таком и не было проблем...
Если масло менять, то и фильтр под замену(вопрос риторический, но всё же)???
Понял... Сколько нас тут дизелистов, столько и мнений... Эх... Как бы выбрать золотую середину по качеству (вопрос цены не стоит!!!)???
определить можно только проехав 1000км
Отправлено 13 August 2015 - 07:52
Я заливаю Тексако дизель 10w40, но его тяжело купить или Гульф. Что сложно купить, то и смысла подделывать ...
На зиму, один крен, придётся "пятёрку" заливать.
Понял... Сколько нас тут дизелистов, столько и мнений... Эх... Как бы вы...
дело хозяйское
Отправлено 13 August 2015 - 07:54
Что, получается, на моём, практически, и подтверждается... :padstalom_178:
дело хозяйское
Пошёл в тему наших масел и буду до потери зрения читать, сравнивать и выбирать...
Отправлено 13 August 2015 - 07:58
очень советую поменять масло и фильтр..наааа-много дешевле последствий выйдет у меня такой же мобил,как у тебя превратился через 1000км в дёготь, до этого лил только его
Отправлено 13 August 2015 - 08:02
Хорошо, Иваныч, так и сделаю...
Ещё вопрос: из-за топлива может быть такой стук??? На Лукойл в город ехать надо, и я залил на ГПН, а качество там не айс...
Отправлено 13 August 2015 - 08:16
из-за топлива форсунки стучат. может ты ошибаешься в происхождении стука?
Сообщение отредактировал джедай: 13 August 2015 - 08:21
Отправлено 13 August 2015 - 08:19
это скорее не гидрики а форсы, неправильный впрыск поэтому стук от неправильного сгорания
Отправлено 13 August 2015 - 08:54
Может и так, парни... Я в дизелях новичок - надо подъехать к мотористу - трактористу, пусть послушает.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 12:49
domoi
  • 814 сообщений
Я один раз так залил ,когда в Абхазию ездил зимой,на Лукойле,строчила как швейная машинка,пока на Роснефти не разбавил
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 12:56
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну ты и жути нагнал, зачем головку то снимать.?
Отправлено 13 August 2015 - 13:05
Двоим сегодня дал послушать, спросили про симптомы и посоветовали залить хорошую соляру... Завтра заправлюсь, проеду и буду делать окончательные выводы.
А чем это может грозить, если масло, вдруг, "левое"???
Хотя мой постоянный поставщик расходников всеми святыми клянётся за качество масла...
Отправлено 13 August 2015 - 13:28
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А чем это может грозить, если масло, вдруг, "левое"??? Хотя мой постоянный поставщик... [/quote] Ни чем хорошим, от заклинивания распред валов до клина двигателя.
