Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
Отправлено 06 October 2019 - 15:14
  • 7077 сообщений
Юрий 2712 72-76
  Redoff34 4 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 20:28
Redoff34
  • 4 сообщений
Точ в точ проблемма, - ездил за грибами, два раза по трассе почти в красную зону(радиатор при этом холодный и постепенно прогревается в ройоне верхнего патрубка) и два раза в лесу. На обратном пути, за 100 км, так и не смог нагреть ни двегатель ни салон, печка дула холодом. На днях буду искать сто.
Отправлено 16 October 2019 - 20:33
  • 7077 сообщений
Redoff34, а что тут искать или выбросить термостат и проверить без него, тогда он,  или посмотреть в бачок расширительный бурлит или как....., тогда прокладка головки под замену. Быстрее всего второе. А пробег какой озвучьте?
Отправлено 16 October 2019 - 21:51
Redoff34
  • 4 сообщений
Пробег не знаю(я второй хозяин недавно стал счастливым обладателем), на спидометре 50т., но 12 год, в рассказы прошлого хозяина верю с трудом. Антифриз долил до верхнего уровня - выбило до нижнего.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 22:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вероятно уже не столь счастливым. Судя по симптомам, чтобы стать счастливым, придётся ещё немало доплатить и потратить время и нервов.
Виктор
Отправлено 16 October 2019 - 22:24
Redoff34
  • 4 сообщений
Подыскиваю сервис. Ни кто толком ни чего не говорит. Им надо так:
- Поменяйте мне прокладку
- Есть поменять прокладку
Предыдущий хозяин заикнулся, что менял радиатор. На вопрос за чем, ответил, не смогли отмыть старый.
Отправлено 16 October 2019 - 22:27
  • 27346 сообщений
Подыскиваю сервис.
Тут у местных поспрашивай, может подскажут чего дельного... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3124
  Miha 1983 3 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 10:52
Miha 1983
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет. Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема с перегревом двигателя? Ховер Н5 дизель 2012 года. Пробег 120000 (но не точно). Так вот в один момент начал греться двигатель, вентилятор работает, а стрелка лезет вверх. Чтобы добраться до мастеров ехал тихонько и печьку на всю в салон включил, но воздух из печки еле тёплый шёл, хотя температуру на полную выставил. Не доезжая до мастера температура двигателя сама по себе выравнялась и воздух пошёл горячий. На станции нашли небольшую течь в трубке (распределительной кажется), запаяли, начали систему чистить, а в расширительном бочке как будто глина ржавая, в общем почистили залили новый антифриз, проехал 120 км и опять такая же ситуация. Что делать? Фото не получается прикрепить (((
Сообщение отредактировал Miha 1983: 27 November 2020 - 10:58
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 11:09
  • 10230 сообщений
Что делать что делать. Переходить к следующему этапу http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836
Отправлено 27 November 2020 - 11:42
в первую очередь промыть как следует всю СО со спец средствами... Судя по всему у вас родной говноантифриз до сих пор в системе, про него много писалось... или заменили на похожий... Второе, проверьте помпу... Если она менялась, стоит не родная, то может в ней дело быть... Если же нет, то скорее всего замена прокладки ГБЦ, в худшем случае вместе с ГБЦ...
  Алексей90 2 сообщений
Отправлено 27 August 2021 - 21:39
Алексей90
  • 2 сообщений
  • Дизель
Подскажите, греется двигатель, при этом радиатор холодный из печки дует холодный. Что это, прокладка ГБЦ, термостат или радиатор?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 27 August 2021 - 21:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
Радиатор полный?
Отправлено 27 August 2021 - 21:51
Алексей90
  • 2 сообщений
  • Дизель
Радиатор полный?
Радиатор полный. Расширительный бачок полный.Всё полное.
Отправлено 27 August 2021 - 21:56
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нужно смотреть пока не перегрел! Всё , может быть! Выкинь термостат и он отпадет!)
Отправлено 28 August 2021 - 01:00
Ну если с печки холодный, то скорее всего, как минимум прокладка гбц. Что с уровнем ОЖ, подливается?
если это термостат, то печка должна греть...
Отправлено 28 August 2021 - 01:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
Верно! ГБЦ скорее всего! Но,люди надеяться на чудо!)) К сожелению 99.9 это прокладка на супер дизеле 4 D20
Отправлено 28 August 2021 - 20:17
Верно! ГБЦ скорее всего! Но,люди надеяться на чудо!))К сожелению 99.9 это прокладка на супер дизеле 4 D20
эта проблема на многих современных дизелях не редкость... Один приятель на сан ëнге экшен спорт три головы меньше чем за 300т.км. пробега поменял, правда одну из за намертво закисшей форсунки, ещё один на кайроне, первый раз так же, из за форсунки, второй раз саму голову продуло... Выжимают из малого объёма табун лошадей, типа в угоду экономии и экологичности....
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 00:22
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
Нормальный дизель! И поверь в разы надежнее китайской копии митцевского мотора...
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 23:07
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Шутник, эту помойку нужно вернуть обратно китаезам. Дизеля у ховеров закончились до 2008 года. Сколько ховеристов горя хапнули с 4d20, ужас.
А наши 2.4 ходят и ходят
Сообщение отредактировал Kirill4521: 24 September 2021 - 23:08
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 23:12
  • 12498 сообщений
Щас тебя тапками трактористы закидают :smile171:
