загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
Отправлено 10 March 2013 - 08:56
не так все просто.обороты перестали плавать.но поехал на работу,чек опять загорелся и машина не набирает скорость как и раньше.хотя нет,сейчас слегка получше,но все же косяк не исправлен до конца
Ещё вопрос. После начала движения при какой t движка машина не набирает скорость и загорается чек и когда гаснет и опять машина идёт? Если давление в рампе "прыгает", то такой сбой будет. А давление может прыгать из-за "кипения" бензина. Проверить можно по обратке- снять шланг и в прозрачную посуду сливать (движок будет работать, но прогретый) и смотреть-нет ли пузырьков. Если есть, то это "кипение" (перегрев топлива) . Убрать это можно повысив давление. Но это определение или доехать до заправки. Залейте на другой АЗС нормального бензина и сравните эффект! Этот способ быстрый и не вредит машине.
  Артемка Дарки 17 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 09:14
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
загорается при разной скорости.когда сразу при 20 кмч,когда при 40-50.по поводу топлива,перепробовал 3 разные заправки.ситуация никак не менялась сообщил отцу,сидит дальше думу думает,что не так
Отправлено 10 March 2013 - 09:33
Так какая температура двигателя???
Отправлено 10 March 2013 - 09:46
Может всё же код считать для начала......, тогда хоть ясно будет в какой системе неисправность,- зажигания или топливной.
Отправлено 10 March 2013 - 10:10
На сервисе ничего не смогли сделать. Сам он тоже не сможет. Вот и приходится методом "тыка" искать. Если на непрогретом идёт, а на горячем-нет, надо объяснить как поднять давление и пусть ещё проверит!
Отправлено 10 March 2013 - 10:23
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
обычная.ну стрелка посередине стоит
Отправлено 10 March 2013 - 10:26
Проверяйте на пузырьки! ("кипение")
Форсунки могут работать с определённым составом топлива, но не с воздухом!
Отправлено 10 March 2013 - 10:38
Вот не пойму, с чего ему (бензину ) кипеть?.... сейчас не +30 на улице, в баке бензин холодный, и циркуляция постоянная, да и рампа блока не касается...........так с чего кипеть?
Отправлено 10 March 2013 - 10:45
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
того же мнения..(хотя я канечно не шарю,просто мнение)
Отправлено 10 March 2013 - 10:57
Кипение? Может это просто Сатурн в третью фазу луны вошел и астрологический прогноз для этого Ховра на этой неделе неблагоприятный? Еще по колесам попинать можно... фары протереть...
Диагностику надо грамотную сделать. Лаунч подцепить...
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 11:22
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
ситуация следующая.в авто почти вобще не шарю,поэтому объясню как смогу,может кто сталкивался.
первый ховер,2.4 бензин. переодически загорается чек и авто перестаёт набирать скорость и не слабая вибрация по кузову появляется.один раз свист из под капота был,как только чек погас и свист пропал.обычно горит не по долгу.как тоько гаснет машина едет идеально
заранее извиняюсь если тему создал не в том разделе,подкоректируйте
У меня H3 тоже такая ситуация была.Загорался чек и машина ни ехала и прибор мультитроникс 750 кричал ошибка 400 какая то.Посмотрел по распичатке не испавность датчика скорости.Хотя все приборы нормально работали.Поехал в сервис ошибку скинули но через какое то время опять вылезла ошибка.Потом я опять поехал с этой же проблемой туда же.Они заказали мне новый датчик по гарантии.Но потом я скинул клему с акума что то делал не помню и поставил ее обратно.С тех пор машина нормально едет и чек не загорается.Наверное какой то глюк был.Уже год прошел.Попробуйте может тоже глюк))В сервисе чисале репу и думали что делать)))
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 10 March 2013 - 11:25
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
клемы скидывали с аккума уже пару раз.эффекта ноль к сожалению
Отправлено 10 March 2013 - 11:32
Юрец 46
  • 243 сообщений
Вам все таки нужин прибор чтобы знать код ошибки.А потом от туда и плисать.А то так можно пол движка заменить а эффекта не будет.
Я не пожалел денег и купил прибор мультитроникс 750.Теперь если что не так сразу сообщает мне.Даже когда гололед предупреждает.Кстати он тоже ошибки сбрасывает я пару раз сбрасывал.Вещь очень полезная.Поитайте тему про БК.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 10 March 2013 - 11:59
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
Тоже задумывался.спасибо,приму к сведению.
Отправлено 10 March 2013 - 13:31
А ещё можно немного знаний получить, но не каждому это дано! Лучше по колёсам попинать!!!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 13:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Кат на машине ещё стоит? По вашему описалову,может и тупо подсос быть,через какой то из клапанов.При появлении ошибки,тормоза не дубеют? Считайте с памяти код ошибки.Она в памяти сохранена,если клемма не сбрасывалась после её появления.
Отправлено 10 March 2013 - 14:02
Он их выбил. В первом обращении написал.
Отправлено 10 March 2013 - 14:13
Где?! :kol_crazy:
Отправлено 10 March 2013 - 16:32
Прошу прощенья! Перепутал с "музыкантом". Это про каты. Понять сложно что случилось, т.к. толком ничего не сказано. Не едет и всё! Как я понял не едет на горячем двигателе. То рвёт, то не едет! Есть ещё причина-когда выхлопная перекрывается пусть не совсем, но так, что тупит. Вот и не ясно когда на горячем! Значит где-то воздух подсасывает. Значит где-то уплотнение плохое. Может и ДК . Надо ещё посмотреть датчик температуры двигателя. При 90град. он может выдавать и -40! Тогда и не поедет-смесь не та!
Отправлено 10 March 2013 - 17:21
А можно и по колесам попинать.. сплошной флуд...
