Поломка
Сообщений в теме: 366
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 19:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Мутная какая то история... На сколько я знаю, дизеля вообще плохо греют и соответственно, как их можно перегреть? Что то мне подсказывает, что система охлаждения просто завоздушена, либо циркуляция ОЖ нарушена, на пример из-за залипшего термостата, ну или не исправной помпы... хотя что с ней может быть?
Илья Клубный № 2101
  Sanek69 2634 сообщений
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ты сам написал, в радиаторе воздушная пробка, в бачке, естественно, булькать ничего не будет.
Откуда пробка?
Или пробой прокладки или обычная течь в системе охлаждения.
При пробое прокладки на высоких оборотах в бачке по любому должен воздух выходить.Гоняли с полным радиатором и уровнем в бачке.Тишина.Если бы была течь в системе,уровень бы уходил,а он как был так и есть.
Отправлено 03 September 2015 - 19:21
так в чём дело та было? номер не там висел?
Отправлено 03 September 2015 - 19:22
Далеко не факт,но если пробьет в цилиндр,то выходить будут выхлопные газы,а не воздух
интересно зачем гонять,если можно прибором проверить?
Отправлено 03 September 2015 - 19:23
:padstalom_178: Юрок подытожил :36_13_7: Получается, что типа того
Отправлено 03 September 2015 - 19:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
Пока да.А там видно будет. :padstalom_178:
Отправлено 03 September 2015 - 19:31
Саш,не в каждом сервисе такой прибор есть
Отправлено 03 September 2015 - 19:33
Дим,с такими проблемами уже давно пора было его купить,чтобы не жечь соляру попусту,это моя точки зрения
Отправлено 03 September 2015 - 19:34
нагрузку мотору дай
Отправлено 03 September 2015 - 19:39
это называется: блажен,кто верует!
Отправлено 03 September 2015 - 19:46
100 пудов,у дизеля чудес не бывает.
Отправлено 03 September 2015 - 19:55
у чудаков бывает
Отправлено 03 September 2015 - 19:57
.По предварительному диагнозу был закрыт радиатор интеркуллера.После ТО поставил на морду накладку.У нее есть штатный крепеж номера.Ну я и присобачил его туда
а раньше где он, №, висел ?
Сообщение отредактировал Хома 5: 03 September 2015 - 19:57
Отправлено 04 September 2015 - 03:44
Смею предположить, что накладка такая 1367256652863_bulletin.jpeg И что она там закрыла? У меня кенгур с номером и все нормально Копия_20140517_110011.jpg
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 04 September 2015 - 03:48
Отправлено 04 September 2015 - 04:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
Правильно Гриш,именно такая накладка.У тебя номер находится на расстоянии от решетки а у этой накладки почти прижат.Завтра поеду на дачу,там и поглядим.
Отправлено 05 September 2015 - 22:26
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Ну иииии
Отправлено 06 September 2015 - 09:12
Sanek69
  • 2634 сообщений
Чуда не случилось. На следующей неделе погоню машинку мастерам в НАМи.Думаю уж эти точно определят причину.
Отправлено 06 September 2015 - 09:18
причина: пробой прокладки, трещина в головке
Отправлено 06 September 2015 - 10:12
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если была бы трещина то она и на холостых бы дула.А тут только на дальняк и под нагрузкой.
Отправлено 06 September 2015 - 10:18
Других причин быть не должно,либо трещина в голове,либо прокладка
