Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 06 December 2013 - 05:01
Бокорезы и плоскогубцы, колодки сотнями меняю, все и везде так делают. Плоскими за бобышку, бокорезами отводишь пружину, подкусываешь и спокойненько одеваешь ручник на колодку (сразу для тролей - трос стальной и бокорезы его не повредят, если не впадать в крайности...)
Да не за колодку цеплять, а чтоб трос проливать, - по полчаса оттягивать пружину пальцы устают.
  Хочу Ховер 341 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 12:32
Хочу Ховер
  • 341 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Причин несколько: распушился трос внутри оплётки; протёр пластиковую втулку на выходе из оплётки; вода внутри оплётки (значит или порван чехол, или слетел с оплётки). Если при плюсовой температуре клинит, то только замена!
при плюсе всё в порядке, второй день всё нормально.
1394 Татьяна и Андрей
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 13:59
ayam
  • 2715 сообщений
Вода там. Можешь сделать как Олег, но ИМХО лучше поменять троса, внимательно проверив целостность пластика и герметичность колпачков. Или не пользоваться ручником до весны, тоже вариант, если в местах парковок нет всяких горок, передачка рулит.
Яков, №1452
Отправлено 06 December 2013 - 16:54
...кстати- резиновые гофры у меня целые, а колпачков резиновых на задних выходах у нас не стоит...т.ч. от попадания воды в бродах зашиты нет.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 13:40
vital-1
  • 1211 сообщений
кто менял колодки ручника подскажите те ли я колодки заказал. что то мне кажется, что они большие. да и стоимость кто то писал в 5 тыр, а в экзисте эти 207р за штуку.
Отправлено 05 February 2014 - 14:30
Если мне память мне не изменяет то Олег попал с такими колодками из экзиста
Отправлено 05 February 2014 - 15:27
vital-1
  • 1211 сообщений
тогда что же, в каталоге не правильный номер.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
За пять тыр. я сам ферадо наклепаю. Перекурив пару раз. Но сдаётся мне,что проблем таких с ценой не должно возникать.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 14:28
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
По моим данным этот номер на колодки ручника 3507120-K00 - колодка тормозная барабанная цены от 322 до 254 руб.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 09:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А могут ли отпущенные ( не отрегулированные -сильно сведённые) колодки ручника болтаться и при разгоне - торможении машины издавать стуки ? Типа болтаться?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 April 2014 - 11:08
Не могут они болтаться
Отправлено 05 April 2014 - 06:48
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да я так и думаю....пойду счас регулировать. Всё ещё ищу "дятла" сзади справа внизу..
Уж не знаю на что грешить. Диагностика ходовой ничего не дала.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 April 2014 - 08:17
Проверь подушки крепления кузова к раме
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 08:29
Dachnik
  • в ожидании
Стучало, месяца два, все смотрел, - все норма. Потом дошло, - удлинитель воротка лифта запаски из своего гнезда под правым задним сидением выскочил и молотил по кузову. Посадил на место - тишина.
Отправлено 05 April 2014 - 09:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Смотрел. Выкидывал всё что можно из машины и багажника. Сиденья складывал-раскладывал.
Стукает сс...ка!
Счас подушки рамы пойду тянуть....
X5 TD AT 2012г
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 15:30
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Стукает сс...ка!
салярки полный бак залей потом посматри.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 06 April 2014 - 10:36
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ох.. Это азы...заливал....
Подушки на раме проверил. Затянуты.
....Вот уроды, на верхнем штоке амортизатора гайка на 16.
На подушках рамы на 15!! и нужен ключ "трубка".....
По ручнику:
Поддомкратил за мост правое колесо
(штатный домкрат фуфло неудобное, крутить тяжело и неудобно,
уже многие отметили, только у меня цельный без заклёпок, глухо обваренный)
прокрутил, крутится легко с небольшим трением колодок.
Ставлю на ручник. Пытаюсь прокрутить колесо.
Колесо свободно ходит 10 см по окружности туда-сюда и со стуком , как бы ударяясь о что то, стопорится(!?)
Снимаю с ручника-свободно вращается . Ставлю на ручник -то же самое. Снимаю с Р.
и начинаю регулировать. Легче это делать двумя отвёртками, маленькой и средней.
Средней приподнимаем пружину, она мешает , сверху лежит на зубчатом колёсике,
а маленькой вращаем регулятор.
Прокрутил вниз на 5 зубчиков. Колесо "мертво" затормозилось. Отпустил на 1 зуб. Стало вращяться.
Поставил на ручник , на один щелчок. Колесо "мёртво" затормозилось , туда-сюда перестало ходить...
Снял с Р.-поставил на Р.-проверил-норма!
С левым колесом было всё так же.
Значит колодки всётаки имеют свободный ход, вернее болтанку, когда ослабла регулировка.
Проехался. Стуки остались....правда стали вроде как тише. Может самообман.
Интересно то,, что стуки появляются после того как проедешь 3-5 км и подёргаешься в пробках, т. попользуешься тормозами.
Ладно...будем искать.....
X5 TD AT 2012г
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 20:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет всем. Подскажите на сколько оборотов крутиь шестеренку или как понять, что хватит, и больше не надо крутить? И в каком положении должен быть "ручник"?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 25 July 2014 - 12:54
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Ручка опущена. Крутить с вывешенным колесом пока нельзя будет руками провернуть колесо, потом на три щелчка назад и всё.
Отправлено 25 July 2014 - 13:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Извините, вы дальтоник ?
Вверх глаза задерите!
Три щелчка будет многовато. Достаточно одного.
X5 TD AT 2012г
