Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 08:05
sokolov
  • 233 сообщений
Ну я вам на это и указывал.....Как написали ниже, надо просто поставить на место , если есть возможность, поменять натяжитель и заводить.
Есть подозрение, что начался развод.....
Не думаю что будет развод т.к СТО клубное и думаю для них репутация дороже, а мимолетная выгода может обернутся убытками при потере репутации. Да и тот факт что в связи с ошибкой допущенной при диагностике неисправности выразившейся в производстве ненужных работ ( подьем головы и тд) работы по разборке , сборке автомобиля + сопутствующие запчасти ( прокладки, болты, сальник, колпачки, масло, фильтр, антифриз, шлифовка блока и тд ) за счет СТО я оплачиваю работы по замене ГРМ, и соответственно новый ГРМ. ролики. помпу, клапана которые в силу причин не возможно притереть. Пока на словах так как будет когда буду забирать авто не знаю хочется надеяться наши договоренности останутся в силе.
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 08:12
Ssergey 124
  • 318 сообщений
как это
А можно притереть клапана не снимая головы?
Отправлено 25 November 2015 - 08:16
sokolov
  • 233 сообщений
как это
нет вы не правильно поняли - я писал что оплачиваю новые клапана если мои не притираются или имеют дефект и их обратно ставить не желательно и лучше поставить новые. причем здесь притирка без подъема головы?
Сообщение отредактировал sokolov: 25 November 2015 - 08:17
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 08:18
  • 1755 сообщений
как это
Я так понял, что топикстартер за свой счёт приобрёл клапаны, так как в силу неназванных причин:
Отправлено 25 November 2015 - 08:24
sokolov
  • 233 сообщений
да совершенно верно, с одной поправкой -я все же надеюсь и была такая договоренность, что в случае замены старых клапанов на новые мне сообщат причины их замены и покажут.
Отправлено 25 November 2015 - 08:44
Ssergey 124
  • 318 сообщений
еще более загадочно все становится, можно адрес
если клубное, люди на форуме сидят, объяснят нормально
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 08:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Гидронатяжитель был цел.
Ремень проскочил на 14 зубов при этом ни на ремне ни на чем то еще не было следов проскока
( стертые зубья на ремне, порватый ремень, сломанные зубья на шестернях и тд)
единственное при разборе натяжной ролик стоял не в том...
А как по-вашему должен выглядеть не правильно работающий натяжитель?
Так же как и новый. Только заедает. Вот из-за него и перескочил ремень. И ролик натяжной был не "в том положении".
Ездили 2 года. Правильно, Потом натяжитель заел и ремень перескочил. Никакой мистики. Обычное дело. И при этом целыми остаются и ремень, и зубья , и шестерни.
И ничего загадочного. Правильно у вас в воздухан стреляло. Фазы то сбиты были. Загадочность в другом. Почему после совмещения меток пропала искра и прочее.....
И при чём "клубный сервис" ? Это звание? Должность? Назвать сам себя он может как хочет. И вообще , кто это конкретно? Мастер -менеджер приёмщик? Так он нанятый.
Слесарь? Так он тоже нанятый и ему эта "клубность" до лампочки, у него зарплата в % от выработки в рублях. Кстати где это?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 25 November 2015 - 08:55
sokolov
  • 233 сообщений
Парни куда вас понесло та - давайте не будем делать скоропостижных выводов. Пока СТО свои договоренности выполняет и на данный момент у меня к ним вопросов нет. да и вы как то делаете выводы рано. А от ошибок никто не застрахован. СТО ошиблось признало свою ошибку и исправила ее ничего в этом криминального не вижу главное конечный результат, да и на работы связанные с подъемом головы будет гарантия. Если вы всеже в действиях СТО усматриваете некий подвох прошу писать аргументированно.
Отправлено 25 November 2015 - 09:06
Ssergey 124
  • 318 сообщений
и всё-таки, можно название? Без обвинений, проще будет, если сервис клубный, то они сидят на этом форуме и смогут объяснить ситуацию проф.языком
Отправлено 25 November 2015 - 09:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
До обвинений конечно рано. Просто недоумение. Можно простить вам, нам, не знание причин поломки, но сервис.....
Кстати вот пример. " в клубном" сервисе менял масло , исправно брали доплату за съём защиты. Ну как же, доп работа же.
А потом случилось менять "просто" на сто. И слесарь выкрутил сливную пробку через отверстие в защите. Предусмотренное для этих целей.
Защиту не снимал и я за это не платил. Как быть с этим? "Клубность" мешала выкрутить пробку накидным ключём??
X5 TD AT 2012г
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 15:58
slavik gopin
  • 535 сообщений
Если не секрет,в каком?Страна длжна знать своих героев.Обычно в клубных даже что-то плюсом сделают в виде бонуса.
Отправлено 25 November 2015 - 21:29
А потом ...
А какой системы защита? Я в своей сам отверстие резал !
Отправлено 26 November 2015 - 07:00
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да не вопрос.
"Декра". Они закрылись. Поэтому и пришлось воспользоваться "дядей Васей".
Обычно....Ну может вы поясните, значение слова "клубный"? Оно к чему то кого то обязывает? Вообще что это в теории и на практике?
Откуда я знаю, какой она системы....
Железная. Из двух частей . На перед и брюхо. Но снять можно раздельно.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 26 November 2015 - 09:11
slavik gopin
  • 535 сообщений
Попытаюсь объяснить со своей точки зрения.Для любого сервиса их род занятия это в первую очередь работа с необходимостью прокормить себя и свои семьи,а не бескорыстная потребность чинить чужие машины.Есть сервисы расчитанные на случайного клиента,особенно технически неграмотного-таких сейчас большинство.Их задача-за разовое посещение взять с человека по максимому с минимум затрат,с расчетом что клиент больше не появится.Или,если нет другой альтернативы ,всё равно прибежит сюда же.Клубный сервис узкоспециализированный-специализируется на машинах определённой марки (во всяком случае так должно быть).Клубный сервис не поддерживается и не спонсируется представителями фирмы-производителя автомобиля в отличие от официалов-гарантийщиков.А самое главное многие клиенты клубного сервиса знакомы между собой лично или по форуму и любой "косяк" быстро станет известен многим,что не сможет сказаться на посещаемости( если не ошибаюсь похожая ситуация была с декрой).И кончно же возможность позвонить(написать) со своей проблемой мастеру-специалисту,который узнает тебя и даже поможет решить проблему дистанционно,а не девушка со словами:"приезжайте разберемся"В общем клубный сервис как семейный доктор.
Отправлено 26 November 2015 - 09:30
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Мужики (и не только), речь не о том, sokolov сказал
СТО клубное
, если сервис на самом деле клубный, то его представители 100% находятся на этом форуме, и значит смогут, технически грамотно объяснить ситуацию, с автомобилем. А так получается либо сервис не клубный (почему такая тайна?), либо .......
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 09:44
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
верно...
и все находятся здесь...
http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 26 November 2015 - 09:46
Ssergey 124
  • 318 сообщений
небольшая ненавязчивая реклама :technology_tank:
Отправлено 26 November 2015 - 10:10
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
да нееееее....!
это называется правильное направление в клуб! :AllSmail (31):
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 26 November 2015 - 10:14
Да не вопрос.
"Декра"
"Клубным" он и не были никогда.
Отправлено 26 November 2015 - 10:31
slavik gopin
  • 535 сообщений
Да ладно!!!Я начинал обслуживаться в нём когда там ещё и Илья и Мегавольт работали.
