Помощь в подборе магнитолы
Сообщений в теме: 163
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 16:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
https://ru.aliexpres....74a72a45egsYu8 Такую приглядел...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 17:02
  • 25140 сообщений
Такую
Прикольная, только я не понял, как в неё инфа закачивается. Например, навигация. У меня она на карточке вставляется, а тут как?
И симка?
Отправлено 29 November 2018 - 19:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А вон там дырочка под флешки...снизу.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 19:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Play Маркет - это же андроид. Ну или .apk файлы.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 November 2018 - 19:32
  • 25140 сообщений
Александр АМ,не увидел там дырочек.
Это да... Только ломаного Навитела там нету, например. :kol_smile3: Не, ну если там слот под карту снизу, тогда понятно.
Отправлено 29 November 2018 - 19:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
korvol, Нету... Но есть на других всем известных ресурсах. Да и честно говоря, Навител по сравнению с тем же (бесплатным)Я.Навигатором - отстой. ИМХО.
Это слот под SD-карту. Но это не значит, что навигационные карты или программы должны быть именно там. Можно и на флешку записать (USB-2 шт.) и на внутреннюю память.
Илья Клубный № 2101
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 21:37
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
а раздавать интерент может по вафле?  как работает камера? быстро включается?
Да, может раздать интернет и камера включается быстро, точно так же как и у штатной. Если не успела загрузиться ( около 25 сек.), то картинка без полос.
По моему там нет симки, или она идет за отдельные деньги ( поддержка на означает наличие) на корпусе не увидел вход GSM антенны. В комплекте увидел USB кабель и он один и если его использовать под 3G/4G модуль, то больше музыку вставить некуда. Может что то не доглядел. У моей 2 слота под карточки, 2 USB и встроенный 4G модем. В моей 2 антенны GSM, чтобы связь при движении не терялась (это правильное решение). Я обычно выбираю с тех. точки зрения. Хотя на сегодня она стоит дешевле чем моя. А так на вкус и цвет ...... .
Хороша! Только стОит уже под 19к...
В течении 5 дней стоит 16,3К. Ловите момент, я так же делал.  Вот форум по этим ГУ. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=826301
Сообщение отредактировал andefim: 29 November 2018 - 21:32
Андрей
  medvn 256 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 14:35
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Хочу так же похвастаться. Все нравиться и работает. 2 USB (один к штатному в подлокотник, другой в бардачок), 2 слота под микро CD ( один под навигацию), разъем под симку 4G.  Брал тут https://ru.aliexpres....7ecb33edIbsc6m. Доставили за 10 дней. Обошлась в 15к. Ставил сам
 Заказал аналогичную. Пришла с нерабочим сенсором. Администрация али закрыла спор с решением возврата денег и магнитолы. Назад не отправил, так как возврат стоит почти 130 баксов. Пока подключил мышь. Разбираюсь как заменить и главное где заказать экран с сенсором.
Отправлено 11 January 2019 - 14:54
andefim
  • 1970 сообщений
По моей есть форум.http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=826301&st=3860
На том форуме проблем с тачем не было, разве что зеркалирование, но оно решалось калибровкой. Возможно надо сделать сброс, проверить шлейф от тача. Там обычно и написана модель тача, которую надо искать, если все предыдущее не помогло.
Какая у вас магнитола не знаю. Свою перед установкой все проверил, в привод добавил смазки, флюс везде отмыл, сопли олова убрал, микрофон заменил. Пока  проблем  нет, т-т-т.
Сообщение отредактировал andefim: 11 January 2019 - 14:55
Андрей
  medvn 256 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 15:17
medvn
  • 256 сообщений
 Магнитола такая же как у вас. разбирали, все шлейфы проверили. буду искать экран с тачем.
Отправлено 11 January 2019 - 15:22
andefim
  • 1970 сообщений
Вам лучше на профильный форум сходить или найти спеца по планшетам, у кого есть приборы, паяльник и осциллограф. Да, и голова.
Андрей
  sergei.zid 19 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 15:22
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Нет там дырочки карты и навител уже установлены включил и пользуйся  не только GPS но и глонасс.
USB кабель двойной можно подключить 2 флешки или флешку и модем, а также IPS монитор то есть изображение не меняется под любым углом (сверху, снизу или сбоку)
skif
Отправлено 18 February 2019 - 15:31
andefim
  • 1970 сообщений
Ну без симки пробки не покажет (а так же ютуб и интернет), если использовать с регистратором (он у них так же в USB вставляется). Короче, магнитола то купилась или пока приглядывается??? Может уже стоит в машине??? Так надо фотку.
Андрей
Отправлено 18 February 2019 - 15:42
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Купил здесь https://ru.aliexpres....696433edCk5Gi0 Установил но продавец отправил переходник от H6 точно не знаю есть ли разница между H5 но разъёмы подходят пришлось поменять контакты в разъёме A. кому интересно А1, А2 и А6 меняем меж собой и А3 вставляем в А5 там пусто. Потом обучаем кнопки на рулевом колесе и всё пользуемся.Да задняя камера штатная но на экране появилась зона парковки.
Сообщение отредактировал sergei.zid: 18 February 2019 - 15:53
skif
Отправлено 18 February 2019 - 15:50
Два разъема между собой поменять вариантов не много. А как три поменять между собой?
Отправлено 18 February 2019 - 16:10
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Но ест же схема точно не помню но ILL+ это ILLUNMI отвечает за подсветку кнопок, KEY+ переключаем в KEY1, Затем KEY CND в KEY2 зто заземление и AUTO ANT в PANT активной антенны.Вроде ктото смеялся методом тыка.Или у вас есть возможность получить посылку с правильным разъёмом H5
Сообщение отредактировал sergei.zid: 18 February 2019 - 16:16
skif
Отправлено 18 February 2019 - 16:35
andefim
  • 1970 сообщений
У меня разъем был правильный, кроме колонок. Работало все наоборот право- лево и перед -назад. Тоже перетыкал разъемы.А симки нет?? Через свисток или свой телефон на раздачу??
Сообщение отредактировал andefim: 18 February 2019 - 16:46
Андрей
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 23:51
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ни по одной ссылке нет в наличии))) Интересует один вопрос-качество звука лучше чем у штатной? Я формат DVD AUDIO слушаю в машине.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 08 May 2020 - 06:56
Владелец
  • 3671 сообщений
Николай, у меня стояла сначала родная Н3, потом поставил от Н5, а следом виндовую - качество звука у всех одинаково)))) А вот функционал, конечно, разный.
Сергей. Клубный номер 524!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 08 May 2020 - 12:24
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Мне показалось у родной звук интереснее чем на андройде, а в отзывах на Али пишут обратное. От слуха зависит думаю. От динамиков зависит больше.
