Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
Отправлено 03 June 2019 - 08:28
Даже в летний сезон появляются белоцветные выхлопы.
это говорит о хорошей работе мотора, если это не антифриз.
Из выхлопной возможно появление запаха бензина.
  а это забавно на дизельном топливе!!!
Непонятного рода шумы, нередко перерастающие в гул.
ну здесь причем двигатель, кроме него есть коробка, раздатка, мосты и тому подобное что может шуметь.
А вообще если он тебя беспокоет сбрось фишку и покатайся без него.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 08:42
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Игорь Валентинович,текст естественно скопированный...
и как бы остальные пункты меня не очень  волнуют...так как бензиновая тема
а вот...это
Переключение сопровождается резкими рывками или провалами.
бывает на нашем моторе...особенно летом и в жару
конечно я приловчился и могу без провалов ехать....но по спортивному не получается
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 03 June 2019 - 08:42
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 03 June 2019 - 08:49
САМУРАЙ, все получается, у нас коробка самаадаптирующая - с утра сел за руль и педаль в пол  по метров 300 пару раз и весь день машина будет ездить, попробуй.
Заодно и катализатор прожгешь (почистешь).
Отправлено 03 June 2019 - 08:51
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Игорь Валентинович,то что самоадаптирующая в курсе....
но попробую твой метод...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 13:02
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
ЕГР отключен только програмно, физически его не глушили. Может здесь и порылася свинья. Там на тарелке клапана, который скорее всего ни когда не обслуживался, столько говна. А тарелка имеет свойство то ломаться то на перекос вставать. Вот и типа в закрытом положении просто травит газы через себя и все. потому что симптомы то именно отрыва тарелки клапана ЕГР. У меня именно такие предпосылки и были пока не отвалилась до конца. Благо аргоновая сварка не далеко от места поломки была. На месте снял разобрал через тристо метров заварил и снова поставил. А провалы и полная тупизна, как рукой сняло.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 08:02
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
яриккор, вчера сгонял в сервис, где програмно отключили егр. Прокладки не ставили. Сказали, смысла нет... Теперь говорят, что клапан заклинило в открытом состоянии. Давайте 6500- поставим заглушки. Отказался... Записался к мегавольту на приём в пятницу. Есть у меня подозрение, что перепрошивка левая какая то. Фишку с егр скинул- чек загорелся. Надеваю- егр щёлкает...
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 21:18
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
ПисАл здесь, значит продолжаю. Сегодня вечером неожиданно пришёл датчик ДМРВ с Али. Такой скорости доставки я не ожидал. Завтра утром поставлю и вечером отпишусь
Отправлено 05 June 2019 - 06:14
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
din1,датчик не обычный или стоковый?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 05 June 2019 - 06:20
Михаил давай подождем. Вопрос только один - зачем его менять?
Отправлено 05 June 2019 - 06:30
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Игорь Валентинович,согласен!...будем посмотреть :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  din1 143 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 19:36
din1
  • 143 сообщений
Михаил, датчик аналог, не BOSCH, внешне снаружи один в один, внутри немного отличается. Игорь, вы правы, нехрен было менять. По динамике ваще без изменений, не знаю, как расход. Меня интересовала именно динамика. Три дня назад, из-за дождей, немного похолодало (до +28), и опять 2 секунды вернулись! Чтоб их... Сегодня надеялся на новый датчик, но нет... Так что ДМРВ менять не надо. Надо ещё где-нибудь поковыряться))) Буду сам у себя подопытным кроликом.
Сообщение отредактировал din1: 05 June 2019 - 19:38
Отправлено 05 June 2019 - 19:50
Так для информации --- Как узнать что датчик ДМРВ вышел из строя --- на холодную машина заводится тяжело и подтраивает, из выхлопной трубы происходит выброс черного дыма (на бензинках очень заметно) и может идти несколько десятков секунд, а потом все восстанавливается. Потом работа ДМРВ на ходовые качества прогретого движка почти не влияет, но может проявляться гуляние оборотов иногда  ну расход топлива увеличится.
  din1 143 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 20:25
din1
  • 143 сообщений
Да, не мой случай...
Отправлено 05 June 2019 - 20:27
din1, значит один датчик с одной проблемой отпал.
Отправлено 06 June 2019 - 04:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
din1,всё больше убеждаюсь и убидился уже давно....
сравнивая с другими машинами с электронной педалью и турбиной....
дело в проге!
как настроен алгоритм управления двигателем так и будет она ехать....
так что придется смириться и приноровиться...
а за шесть лет понял как на нашей машине ехать динамично....когда и как куда нажать :kol_smile3:
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 06 June 2019 - 04:38
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 06 June 2019 - 06:42
САМУРАЙ но прогу можно перезалить и плюс чип-тюнинг. У меня дотрагиваешься до педали дёргает рвет утомляет в пробках.
Отправлено 06 June 2019 - 07:32
и тапка в пол не всегда работает лучше чем ......в пару этапов педалировать )))
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 07:50
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Аналогично.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 06 June 2019 - 10:01
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Игорь Валентинович,ничего я трогать не буду...и так фулл стоит....
уже привык....
даже нашел положение нажатия на педаль чтоб в пробках не дергало....правда не всегда получается :kol_smile3:
и такое есть ага...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 06 June 2019 - 10:04
САМУРАЙ, у меня  версия Light  и мне хватает, всех д.......ятлов не объедешь!
