Заглох на дороге!
Сообщений в теме: 227
  kid 6 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:06
kid
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
Похоже на датчик расхода воздуха. ( с ними фишку и попробуй без него)
что за фишка?
что за фишка?
Отправлено 29 May 2015 - 10:08
Менял фильтр забыл вставить разъём, при вкл. зажигания сразу загорелся ключик но машина завелась.
что за фишка?
что за фишка?
На толстом патрубке от воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 29 May 2015 - 10:08
  kid 6 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:14
kid
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
А не слетел ли патрубок с турбины?
патрубок не слетел
Отправлено 29 May 2015 - 10:19
патрубок не слетел
Ва всё равно посмотрите состояеие нижнего патрубка по всей длинне,(на турбине их 2) были случаи что патрубок лопался перетираясь о клипсу пластиковую торчащую рядом. Даже было что он расслаивался внутри.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 17:28
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
При езде по трассе пропала тяга двигателя, перестала работать турбина, повалил черный дым, машина начала дергаться, при остановке заглохла и больше не завелась.ПОМОГИТЕ!!!
Открути клапан ЕГР и посмотри на месте ли заслонка.У меня два месяца заслонка отвалилась от штока и упала в коллектор.200 км возвращался домой на второй передаче со скоростью 50-60 км/ч.Когда воткнул сканер,то он показывал всякую хрень(типа турбина не додувает).Причину нашёл совершенно случайно методом тыка.Достал проволокой заслонку,поставил на место,капнул две точки полуавтоматом и машинка поехала лучше,чем до поломки.Удачи в ремонте
  kid 6 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 19:54
kid
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите, нет давления в топливной ситеме, двигатель не запускается.В ЧЕМ ПРИЧИНА???
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 21:21
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Причин миллион диагностику надо делать . Как определил что нет давления?
Отправлено 01 June 2015 - 21:48
Солярка закончилась
Отправлено 02 June 2015 - 05:15
Святой
  • 2969 сообщений
Солярка закончилась
Может и не в прямом смысле слова,просто сильно резко забились фильтры после фуфловой заправки.Неделю назад заправился халявным дерьмом,моментально пропала тяга после 2500-2700 об/мин,мотор сразу затупил.Быстренько заменил фильтры и машинка поехала.А с начала подумал,что форсам кирдык-пронесло.Удачи в ремонте.
  DIMAS 901 22 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:15
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Всем привет! Парни выручайте! На трассе заглох.На ходу стали прыгать обороты ,встал на обочину и совсем заглох. На диагностике сканер выдал ошибку р2151.В данный момент она заводиться,поработает на холостых минуты 2 на педаль газа реагирует,потом подымает обороты на 1000 и перестаёт реагировать на газ.
Отправлено 08 June 2015 - 09:28
Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit High P2151 Ошибка - топливная форсунка заблокирована в открытом состоянии : Контур открыт (Форсунки 2,4)
Отправлено 08 June 2015 - 11:40
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Интересный перевод...У меня такой-топливные форсунки группы 2(я так понимаю 2и 4) высокий уровень цепи питания,короткое замыкание на плюс.Ктонить сталкивался с таким ,и чем лечить.Чистка форсунок?
Отправлено 08 June 2015 - 11:44
Работает ведь. Начни с малого. Фильтра, концевик педали. Есть тема кроме "срочной", почитай.
Сообщение отредактировал VigWam: 08 June 2015 - 11:45
  Anton.sn93654 6 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:45
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
Добрый день. Возникла проблема, ховер н5 дизель, машина не заводится, до этого долго зародилась на холодную, и на ходу падали обороты и попадала тяга(больше 90 не выжать)
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:57
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Форсунки на стенд + замена всех фильтров топливных.
Отправлено 10 June 2015 - 09:59
Сначала фильтры.
Отправлено 10 June 2015 - 10:01
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
Сначала фильтры.
Фыльтры только что менял
Отправлено 10 June 2015 - 10:04
Оба? Проблемы появились после замены?
Отправлено 10 June 2015 - 10:09
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
Оба, но сначала грубый, через несколько дней начались такие проблемы, а сегодня тонкий
Сообщение отредактировал Anton.sn93654: 10 June 2015 - 10:11
Отправлено 10 June 2015 - 10:16
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Значит точно форсунки! Вези их на стенд. Там все сразу станет ясно
