Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 20:05
DEN15
  • 104 сообщений
можно фото, затрудняюсь с поиском. Звонил в ИРИТО сказали что до датчика можно добраться только с низу.
Отправлено 22 September 2013 - 20:08
фото нет
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 20:17
DEN15
  • 104 сообщений
фото нет
До него добраться с моторного отсека можно? Или под машину....
Отправлено 22 September 2013 - 20:32
сам не пробовал
Отправлено 22 September 2013 - 20:44
вот он те сдался?)), учти, открутишь ОЖ польётся!
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:14
Александр111
  • 1469 сообщений
1:19 - 1:20. Прям под вакуумный насос прилетает датчик.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 20:02
DEN15
  • 104 сообщений
сам не пробовал
Сам пробовал. Не дотянулся.
Отправлено 10 December 2013 - 12:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Сегодня утром на улице было около -12 градусов. Перед пуском пару раз дал отработать свечам накала. Запустил двигатель. Первые секунд 10-15 движок работал нестабильно. Потом все выровнялось, обороты пришли в норму. У кого еще подобное наблюдается? Было у меня такое и прошлой зимой в сильные морозы. Думаю начать с проверки свечей накала. Приходит ли на каждую напряжение, ну и сопротивление каждой померить. Если с ними будет все ОК, то что делать дальше? Попробовать поменять заправку? Сейчас заправляюсь на ТНК.
Отправлено 10 December 2013 - 12:54
сегодня с утра у нас -13 и леденющий ветер..., завелась хорошо, свечи прогрел 1 раз, обороты нормальные сразу и ровно-плавно всё... саляра из канистры от "того парня", им превезли в документах написано "зимняя до -10" я добавляю антигель хай-гир...
  sinyk20 6 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 21:05
sinyk20
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
Парни езжу уже второй год заправляюсь на ТНК зимой подливаю антигель как то было -25 или больше не помню заводился вообще без проблем даже с автозапуска
Алексей Сенатов
Отправлено 17 December 2013 - 10:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Пускается двигатель без проблем. Первые секунды работает неустойчиво, с пропусками что ли )
Масло какое зимой в двигателе?
Отправлено 17 December 2013 - 11:22
Саш, мне кажется у тебя ФТО засран...обратка нагревается и он снова нормально пропускает
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 11:33
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Это мне кажется не от свечей все происходит а из-за соляры
Можно попробувать поменять ФТО, или бондаж поставить на ФТО и перед запуском прогреть его ФТО или поменять место заправки как вариант.
Было такое пару раз прошлой зимой неустойчиво заводился, поменял заправку и как бабка нашептала все ОК.
Отправлено 17 December 2013 - 11:41
и я про то...парафин в соляре "выпадает" в фильтре
Отправлено 17 December 2013 - 11:47
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну да как то так не даром его назвали Фильтр Тонкой Очистки потому что у него еще меньше ДИРОЧКИ пропуска солярки чем у Фильтра Грубой Очистки.
Вот и посоветовал вот это:
бондаж поставить на ФТО и перед запуском прогреть его ФТО --- как вариант.
Отправлено 17 December 2013 - 11:54
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Какой парафин,мороза еще и не было
Да мы и не знаем что нам могут залить на заправках, даже на иминитых заправках бывает колхоз.
И это как один из множества вариантов было предположение
Отправлено 17 December 2013 - 12:11
у нас вчерась -20 было
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 12:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Любой дизель на холодную, а тем более в мороз, первые секунда работает не устойчиво. Это его конструктивна особенность, и голову не надо забивать этим. Прям у вас за секунды обратка нагрелась и парафин весь вытопила. Дай бог в ней движение только пошло за это время.
Отправлено 17 December 2013 - 13:04
Александр111
  • 1469 сообщений
C фильтром версию отбрасываю. Т.к. такое поведение замечалось и в прошлом году.
До -10 градусов такой проблемы нет.
Постараюсь проверить свечи накала в ближайшие выходные.
Отписывается народ, что все ОК у них и такого нет. Вот и забеспокоился )
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 15:10
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, просто народ порой на это внимания не обращает или считает в порядке вещей, что, ИМХО, правильно делает и за неисправность это не считает.
Вот проверить график работы свечей накала на Н5 ТД, давно хочется. Если брать Патрол c двигателем ZD30, то у него свечи накала работают до полного прогрева двигателя. И тем самым поддерживается полное сгорание саляры и естественно устойчивую работу двигателя на холодную. У нас же, сдается впечатление, свечи тухнут вместе с лампой. Т.к. слышно как релюха срабатывает. А раз так то в принципе толку от них особо нет. Хотя, заводится , что еще надо. Ну поколбасит пару сек и все путем.
