Высокие обороты после ночной стоянки
Сообщений в теме: 169
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 06:15
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Докладываю. После ослабления троса газа и снятие жгута с креплений, чуть освобождение провода к РХХ, все уложил, аккуратно подмотал изолентой и закрепил. Вторая неделя пошла - c с оборотами все идеально, как с завода :kol_ok: тьфу тьфу. Ездил с климатом, по плохой дороги на дачу, в пекло по пробкам (правда температура не выше 25).
По ощущениям, помогло перекладка жгута. Но есть небольшая вероятность, что тросик газа перетянут был и подзакусывало заслонку (зимой в него лазил, когда прихватило педаль, хотя двигатель не мыл перед морозами..)
Ну и из особенностей, до чистки РХХ, шевелишь из косы к нему проводок - обороты скачат. После чистки регулятора - никак не реагирует.
  Life 184 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 06:19
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Докладываю. После ослабления троса газа и снятие жгута с креплений, чуть освобождение провода к РХХ, все уложил, аккуратно подмотал изолентой и закрепил. Вторая неделя пошла - c с оборотами все идеально, как с завода :kol_ok: тьфу тьфу. Ездил с климатом, по плохой дороги на дачу, в пекло по пробкам (правда температура не выше 25). По ощущениям, помогло перекладка жгута. Но есть небольшая вероятность, что тросик газа перетянут был и подзакусывало заслонку (зимой в него лазил, когда прихватило педаль, хотя двигатель не мыл перед морозами..) Ну и из особенностей, до чистки РХХ, шевелишь из косы к нему проводок - обороты скачат. После чистки регулятора - никак не реагирует.
Значит все таки тросик газа виноватым оказывается. Получается что так
Мой номер 1879
Отправлено 10 September 2018 - 10:26
Grigorij пост номер 107, что я говорил!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 10:31
  • 25140 сообщений
:kol_smile3:  Так и осталось загадкой, что конкретно помогло...
Лично у меня тросик 100% не при делах.
Отправлено 10 September 2018 - 12:14
у меня тоже. как обнаружил эту хрень с жгутом, больше головняка нет. может скакали пару-тройку раз, но не криминально.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 09:28
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Клубни нашёл я почему высокие обороты. Вообщем у меня такая пролемка, обороты сами взлетают на прогретой машинке переодически и держатся в районе 1500, сдергиваешь фишку с датчика положения дрос. Заслонки и ставишь обратно, все востанавливается, менять датчик????
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:33
Суперчел
  • 8652 сообщений
Kirill4521,Может сам разъём мозг делает?
Отправлено 04 October 2018 - 10:58
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Тоже подумал на него, попробую поменять фишку!
Отправлено 04 October 2018 - 11:06
Кирилл, может и менять необязательно. Если пины подкисли, то достаточно несколько раз снять-поставить разъём.
Отправлено 08 October 2018 - 13:29
Grigorij
  • 247 сообщений
млин, ну не уж то бенз ГПН такое гамно. похоже проблема из-за этого у меня, больше идей прямо нет, если только узлы по очереди не начать менять все, смотреть изменится поведение или нет. тут подметил, что с дачи когда возвращаюсь, на ГПНе по пути заправляюсь до полного. И через раз примерно, проблема с обороты вылезает.
2 недели назад заправился, ровно через день обороты висли, колбасило, дерганья появились так и катал неделю. В конце прошлой, залился в другом филиале ГПН, через день-два отпустило. Все идеально вот уже дней 5..
может конденсат какой и вода в бензике? :dry:
Еще раз по порядку, чистил РХХ, дросель, свечи меняны 5 тыс. назад, провода и катушка не искрят (провода на полке новые лежат, в ближайшее время заменю), жгут переложен, плотно закреплен за планку и не гуляет, подсоса нигде нет, все шланги и фишки на месте.
Не лез только в дпдз и АКБ возможно готовится.
Сообщение отредактировал Grigorij: 08 October 2018 - 13:48
Отправлено 10 October 2018 - 11:16
Grigorij
  • 247 сообщений
Блин, всех уже достал наверное, докопаться бы уже, в чем конкретно трабл.
Ну че, реально снова жгут и походу всегда он. Хотя уже закреплен жестко, где-то чуть сдвигается, ослабляется.
Опять, как написал тут последнее сообщение, начались зависания на 1200. Щас вот поехал и удачно так совпало не на светофоре, а когда парковался, повисли на 1200. Перед глазами параметры с компа по ЕЛМки, со включенными датчиками, что вижу, ДПДЗ 1% отображает, кароче, что приоткрыта (и еще при движении заметил, иногда не в ноль уходит, а местами тоже 1% - тачку сразу колбасит и дергает, в этот момент нога газа даже не касается). Ну че, тяну педаль на себя, чуть газанул - без изменений. Вылезаю, открываю капот, дергаю тросик газа и педаль газа тяну - без изменений. Заслонку рукой плотно прижимаю, сам трос вобще без натяга, 2-3 мм запас. Начинаю шевелить жгут на РХХ - без изменений. Жгут в сторону ДПДЗ и около фишки провода - неа. Чуть натянул всю косу проводов, в стороне ближе к компу - обороты в норму пришли :angry:
15 минут проехался - идеальная работа машины.  :dry:
  Просто Виктор 21 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 16:27
Просто Виктор
  • 21 сообщений
  • бензин,МКП
Grigorij,Добрый день!Вот и у меня такая же беда.Бывает,что весь день езжу норм.,а бывает,что колбасит машинку.Я уже не лезу под капот,само налаживается.Правда перестал двиг.глохнуть на малых оборотах.А то было пущу накатом перед въездом в город,после быстрой езды,а он глохнет. Да и сильно не гоняю,не больше 110.А колбасит когда еду по плохой дороге и  обороты между 1000 и 2000,дальше в норме.Когда обороты зависают на 1200-1600 пробовал шевелить жгут,так когда жму в низ,то двиг глохнет совсем.Вот поэтому и не шевелю его совсем,а если поднимаю вверх-0 эмоций, сам постепенно опускает обороты.Спецы разводят руками, чип не выскакивает.а на большее они не способны.Да вот ещё,трос смазал маслом и ослабил свободный ход.РХХ поменял на Нивовский с заменой грибка родным.В ДПДЗ не лазил,не знаю как.Спец мерял что то там,говорит,что в норме.Заслонку промывал промывкой для карб.
Сообщение отредактировал Просто Виктор: 10 October 2018 - 16:34
Отправлено 10 October 2018 - 19:25
Grigorij
  • 247 сообщений
на злобу дня тут попалось:
где у нас масса ЭБУ? :kol_smile3:
на самом деле, все же склоняюсь к недообжатым фишкам ДПДЗ, РРХ и на разъеме ЭБУ, на которых периодически создается недоконтакт, если в самом жгуте никаких спаек и скруток
по нексии с аналогичной проблемой, на драйве полный расклад есть. жгут шевелишь - также помогает.
в итоге там на фишках разъемы поджали + жидкостью залили все фишки для разъемов электрики
Сообщение отредактировал Grigorij: 10 October 2018 - 19:35
Отправлено 12 October 2018 - 16:02
Просто Виктор
  • 21 сообщений
  • бензин,МКП
Довольно таки интересная информация,нужно проверить. А твоему HOVERu правда 2,2 года?У меня глюки начались намного позже.Мой 13 года. На 30 тыс. решил заменить свечи и пошло и поехало. Я не очень то разбираюсь в таких делах,вот поэтому и прошу советов у тех,кто соображает.У нас даже те,кого хвалят,не могут дать вразумительный ответ.
Отправлено 12 October 2018 - 16:09
Может стоит начать с замены свечей?
Отправлено 12 October 2018 - 16:25
Просто Виктор
  • 21 сообщений
  • бензин,МКП
Менял и не раз, и провода менял и катушку,в конечном итоге поставил провода и катушку старые,т.к. с новыми эффекта не было.Какие свечи посоветуете?
Отправлено 12 October 2018 - 17:23
Езжу на энгельсовских АУ-17ДВРМ, 1,0 мм. По свечам есть отдельная тема.
Отправлено 12 October 2018 - 18:54
Браво Володь лучше этих свечей нет, на разных машинах ставил --- просто ходят.
Отправлено 12 October 2018 - 19:12
Просто не хочется экспериментировать своим карманом с другими свечами, 100000 км на них. Стоят 200 рублей комплект, стараюсь менять каждые 10000 км.
Отправлено 16 October 2018 - 21:16
Просто Виктор
  • 21 сообщений
  • бензин,МКП
Спасибо!
