комплект для замены ГРМ Н3 турбо
Плановое ТО 6000- расходники
Сообщений в теме: 234
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 00:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Можно натяжитель купить и за 2500 р. Это будет вполне качественный аналог. В чем проблема то?
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 19:34
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
K0876123
в эмексе бьётся за 11400, в автопитере чуть меньше 10/
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 21:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
K0876123
я это находил . дорого . по отдельности дешевле . но не оригинал .
  asis 1894 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 22:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Надо Рому попросить чтобы напряг своих китайцев. У фирмы Dayco для китайского потребителя есть полный комплект ГРМ, куда входит не только комплект ГРМ, но и помпа и ремни навесного оборудования. Номер комплекта имеется, нужны контакты в Китае. Комплект Gates про который писали выше можно купить на Тао Бао примерно за 7000 рублей с доставкой. Вот ссылка:https://m.intl.taoba...ucket=20#detail Ремни в комплекте отличаются от оригинала лишь отсутствием каталожных номеров, а так всё тоже самое. Натяжной и обводной ролики основного ремня произведены фирмой Litens Канада. Ролик ремня балансиров либо INA либо SKF. По поводу роликов GMB: основная к ним претензия сейчас это применение подшипников с максимальной скоростью вращения не более 5000 об/мин, а должно быть не менее 10000 об/мин. Отсюда и разговоры о подклинивающих роликах и обрывах ремней ГРМ.На наше счастье GMB не производит для нас ни натяжного ни обводного роликов основного ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал asis: 11 February 2019 - 22:40
  Алюксандр 6 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 15:58
Алюксандр
  • 6 сообщений
  • нет ешо
Поменял грм на турбо ховере 2014 года 50000 пробег. (сборка китай) . Ремни в хорошем состоянии а вот ролики не очень натяжной шумел я его выпресовал и заменил на SKF 6006 2rs. обводной ролик был NSK китай высохла внутри смазка заменил на SKF vkm36040.  Ролик натяжной балансировочного вала был GMB корея поставил  GR10070 GMB. Ремни поставил Contitech.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 18:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Прикатку ремней делали? Если нет, то ресурс снизили. Ремни Contitech требуют холостой прикатки. Натяжной зря не заменили в нем главное не подшипник, а пружина, она имеет свойство уставать. Теперь придется держать ухо востро. GMB зря поставили, надо было либо NTN либо Koyo ставить. Скурвился GMB, в погоне за прибылью стали ставить низкоскоростные подшипники. Если  оборвется ремень балансиров, то своими обрывками оборвет основной. Советую заменить ролик GMB пока не поздно, на ролик нормального производителя.
Сообщение отредактировал asis: 14 February 2019 - 18:34
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 19:05
DIMA66
  • 731 сообщений
Дим а можно рассказать как это делается?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 20:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Собрать привод ГРМ на машине и провернуть коленвал без включения зажигания не менее 10-15 раз, потом завести и дать поработать на холостых не менее 5 минут. И все. Дело в том что у ремней Контиентеч очень плотная посадка зубов ремня на ответные части шестерен и он не может физически без повреждения рабочей части занять свое рабочее положение на шестернях. Работать и без этой процедуры он будет, но возможна перегрузка армирующего слоя со снижением ресурса. Этот же эффект характерен и для ремней фирмы Бошь просто потому что производит их та же фирма Контитеч.
Отправлено 14 February 2019 - 22:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
при замене раз 15 не крутил .но 5.6 точно .и потом минут 10 тарахтела .
Отправлено 14 February 2019 - 22:54
Алюксандр
  • 6 сообщений
  • нет ешо
asis, Вал всегда прокручиваю после установки ремня . первый раз про прикатку слышу. Gmb ставлю уже не первый раз работают хорошо про SKF больше плохих отзывов слышал. Про пружинку согласен.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 00:15
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это только для ремней фирмы Contytech или если под другой маркой то Bosch. Я сам об этом узнал не так давно. Знакомый сервисный инженер вернувшись с технического семинара по продукции Contytech сообщил мне об этом. Фирмой был выпущен технический бюллетень для специалистов сервисных центров. Как узнал сразу поспешил об Вам сообщить. А информация в сети об этом есть, надо только внимательнее читать. Про GMB: на разных форумах сейчас написано достаточно негатива про подклинивание роликов и недопустимо большой люфт в подшипниках. Вот тут в рейтинге ремней ГРМ есть упоминание про прикатку ремней определенных марок:http://markakachestva.ru/best-brands/1192-luchshie-remni-grm.html
Сообщение отредактировал asis: 14 February 2019 - 23:41
Отправлено 18 February 2019 - 16:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Списываюсь с одним продавцом . так вот он прислал мне ссылочку на комплект грм -Говорит что это арегинальные запчасти . Доверие к нему есть так как у него покупал уже . продавец ответственный .
https://ru.aliexpres....24ab4210AllQ7J
только вот ГРМ не вижу .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 18 February 2019 - 16:05
  Серёга8567 899 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 22:52
Серёга8567
  • 899 сообщений
  • Hover H3 New 2.0 Turbo
Приветствую! Два раза заказывал у него натяжной подшипник и оба раза присылал хххх  подделку, открывал спор деньги возвращали. На третий раз прислал оригинал, как-то так.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 00:36
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Контрафакт это Сережа. Ролик натяжной и обводной восстановлены из отработавших. Фото увеличь и увидишь что при замене подшипников расшлепали посадочные места в роликах. Продавец этот своеобразный, может продать качественную деталь и вместе с ней подсунуть подделку.
Сообщение отредактировал asis: 19 February 2019 - 00:37
Отправлено 19 February 2019 - 08:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот и я об этом подумал. Напишу ему разье... В доску Блин вроде мне уже 50.а всё ведусь на честность людей. Есть конечно и хорошие. Честные люди. Но как показывает практика, остались лжеци и хапуги. Вот для этого и запостил сюда. Чтобы узнать вашего мнения.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 19 February 2019 - 08:51
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 12:31
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сережа вот натяжной ролик ГРМ: https://chinaspare.ru/c/great-wall/hover-h3/rolik-remnya-grm-natyazhnoy-dv4g63t-original , вот комплект ГРМ:https://chinaspare.r...er-h3-new-turbo еще один комплект ГРМ, правда самосбор: https://mr-center.ru/catalog/2508/55994/. Пусть катятся китайцы с Алиэкспресс со своим фуфлом куда подальше.
Сообщение отредактировал asis: 19 February 2019 - 13:13
Отправлено 19 February 2019 - 12:35
asis, вторая ссылка не хочет открываться...
Отправлено 19 February 2019 - 12:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 13:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Исправил.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 19:21
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
asis,
А что за фирма в этихх наборах ... :kol_ok: не нашёл
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
