температура падает
Сообщений в теме: 208
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 23:55
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Антифриз замените на BASF Glysantin G48 и систему промойте, но только не водой. Подойдет в качестве промывки какой нибудь из дешевых Кулстримовских антифризов. Результат Вас приятно удивит.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 20:38
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Можно подробнее, чем удивит, у всех не догрев.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 15:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Работой системы отопления. Не лейте в систему охлаждения распиаренную некондицию и проблем не будет.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 15:37
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
bpavo, У меня тоже был недогрев, проявилось  при пробеге где то 80К. Пол зимы проездил так, на следующею зиму заменил термостат, уже 40К всё прекрасно, стрелка стоит мертво.
Отправлено 22 January 2018 - 15:49
Что вы все изнылись? А как мы на дизелях зимой ездием? Чем вам родной термостат не нравиться? Вы когда машину покупали у вас с охлаждением проблемы были? Нет! Вопросы есть?
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 18:19
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А я уже хрен положил на эту стрелку. Работает, ездит, греет и не перегревает.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 22:28
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
при чём здесь антифриз, кто то любит в тепле а кто то в прохладе ездить.  И скачки температуры для двигателя не хорошо влияют , спросите мотористов. Да заметил тут ещё момент у меня с низу ни какой защиты нет  даже пластиковой, может и это влиять на не значительноё понижение.
у всех скачки температуры антифриз работает на охлаждение, плохой работает на перегрев
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 22:47
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
От некачественного антифриза система зарастает грязью. Причем чем больше в ней узких мест, тем больше в них грязи. На перегрев влияет множество причин, одна из которых это наличие воздуха в системе, а не качество антифриза. Ездили же раньше на воде и не жужжали. А скачки температуры в Ховере судя по форуму имеют разную природу. Здесь есть тема ремонтников Вашего дизеля. Там неоднократно отмечалось, что после тщательной промывки системы и замены ОЖ на качественную, улучшался в лучшую сторону тепловой режим двигателя и работоспособность системы отопления. Люди отказывались после этой процедуры от доппомп и различных "автоодеял". У меня нет никаких скачков температуры, на 10000 км заменил заводскую ОЖ на качественный антифриз. Работы проводились на специализированной СТО, на установке с полной опрессовкой системы. Меняю его каждые три года, чтобы не писали в своих рекламных опусах маркетологи производителей и Вам того же советую.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:24
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
чит
читайте пожалуйста внимательно. люди пишут про бензиновый двигатель это раз, у всех понижение температуры это два, и при загрязнении системы температура никогда не падает она возрастает и кипит это три. Скажите как выглядет установка для замены ОЖ да ещё с опресовкой, сам на станции работал и 25 лет стажа и обращений на станции никогда такого не видел, раскажите.
Отправлено 23 January 2018 - 14:46
Интернет открой там много установок, которые под давление промывают и заливают ож.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 17:15
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Влезли,дизелисты..Ребят,у Вас другая проблема...Ищите в теме дизеля...И  так...,японец работает только после лёгких ударов ключом по термосу...ВСЁ работает... но ,как остывает и начинаешь движение температура падает...,постучишь...,всё норм.Заказал термо винет..,или венет....,производитель(Франция) в авторитете на рынке....Буду менять..третий раз..Пока только такая инфа..
ИзображениеКлубный номер-1913
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 11:33
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
попробуй его снять и прокипятить , увидишь если при остывании он не закрываетса значит неси и меняй, зачем деньги тратить.
в инете я могу что угодно найти ,  я спросил у человека которому меняли таким способом ОЖ, если это не ты тогда в чём вопрос
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 11:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Неправда. У меня нет понижения, уже 103т км. Заводской "антифриз" сменил через три месяца, после покупки авто. И регулярно его меняю, на проверенный Равенол G11.
Сергей 903315858пять
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 18:18
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
  Кипятил...кипячёный.сжимает...,остывший.отжимает....Проходил эту тему уже...Всё работает в кастрюле...Антифриз.и масло.от Тойота(кунцево сервис .,,СВОИ люди) менял через два года...ОН ТОЧНО не ПРИДЕЛАХ.Ездил два года после замены.....всё ОКЕЙ..Что то с термосом...в выхи опять на замену...,только уже Француза буду корячить...Есть у кого фото штатного китайца...как должен стоять...? Может в миллиметрах накосячили..,при установке...))
Сообщение отредактировал Блик: 24 January 2018 - 18:19
Отправлено 24 January 2018 - 18:59
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если не правильно поставишь будет перегрев, так какое полностью будет открываться термостат. Недогрев быть не должно при неправильной установке.
Клубный номер 2606
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 21:27
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Блин,но он есть..спать уже спокойно не могу...достал уже..
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 21:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Серега меняй и не парься!!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 21:49
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Да выбор не богат..Или стучать,или менять..в пятницу привезут..(уже третий..,я в шоке)
Отправлено 24 January 2018 - 21:56
Смотри... "Мурзилку с картинками" http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1353638#1353638 И внимательно почитай, как он должен устанавливаться, и какие нам не подходят (про резинку)...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 22:02
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Блин,Сергей..,где ты раньше был... :kol_friends: Резинка там всё таки есть и поставили мы не правильно..,судя по картинке...У меня на двух термосах не было резинки..
Сообщение отредактировал Блик: 24 January 2018 - 22:11
