Глушитель
Сообщений в теме: 168
Отправлено 22 May 2024 - 09:33
Вот такие красивые золотые болты собираюсь использовать, только без гровера
PS
Смотрел на свой глушитель, смотрел, разговаривал с ним ... и отнес на сварку )
Отправлено 22 May 2024 - 12:45
 Лучше бы в металлолом сдал
Отправлено 22 May 2024 - 16:24
Ну вот как-то так. Сейчас покрашу, обмотаю и вешаю
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 19:22
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Доброго вечера, Соклубники! Помогите пожалуйста, в очередной раз сменил банку глушителя. Раньше брал "оригинал от ховера", выхаживали по 2 года, а год назад взял подороже от "Ижорский глушитель...". Сразу, как купил он мне и мастеру показался легким. Ну да ладно, установил, завел и .... такое впечатление, что внутри банки ничего нет: рычит, как прогоревший, как-будто под капотом двигло на "благородные 8 литров".
Подскажите пожалуйста, глушитель какой фирмы лучше брать: кетайщину или может среди наших отечественных фирм есть достойные экземпляры? "ижорские..." больше брать нет никакого желания
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Bjorn: 22 May 2024 - 19:24
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
Отправлено 23 May 2024 - 07:53
Фобос за шумность вроде меньше ругают.
Но в ютубе есть несколько клипов, гле ругают их нерадивых сварщиков, не под той плоскостью приваривающих один фланец, вроде передний. приходилось переваривать, разрезая трубу.
А, если речь идет уже о сварке полуавтоматом...
То идеальное решение - срезать шкуру у родного глушителя и наварить вместо нее лист, лучше нержавейки. Будет в два раза дешевле и почти вечно.
К сожалению сам плохо подготовился, снимал спонтанно, время подпирало,а потом уже изучал вопрос (((
Кстати, на счет съема 14-и летнего:
- Что-то пытаться открутить или выбить - только время терять.
Да еще и нанося вред остальной магистрали (
- срезаем болгаркой передние гайки, расшатываем и вытаскиваем аккуратно с разворотами под машину всю заднюю часть магистрали
- опять срезаем все с фланца и высверливаем шуруповетном болты, постоянно затачивая сверла
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 May 2024 - 07:55
Отправлено 23 May 2024 - 09:16
Лист нужен 48.5*80см
Отправлено 23 May 2024 - 12:31
Похоже скатился отечественный производитель. Кроить начал.  Когда новый ижорский глушитель от магазина до гаража нёс он мне совсем не показался лёгким.  И со звуком всё приемлемо было . Потом дренажные отверстия по торцам просверлил и чуть громче стало , но не кретично. А по фланцам не "сечёт"? Там не совсем штатные прокладки подходят.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 17:03
Bjorn
  • 109 сообщений
Так и я о том же: взял его в руки, а он лёгкий, как пушинка. А когда двигалатель работает, гул идёт как будто у меня прямоток или прогоревшая банка. Прокладки встали ровно и ещё дополнительно нанесен термостойкий герметик
Сообщение отредактировал Bjorn: 23 May 2024 - 17:05
Отправлено 23 May 2024 - 17:12
Удалось им пересечься.
Ижорский весит 7.8кг, родной под 11сейчас
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 19:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Триалли из того же Питера. Сейчас более менее по качеству. И набивку теперь имеет как заводской.
Отправлено 24 May 2024 - 09:27
Береженого бог бережет )
Еще двумя алюминиевыми листами родной глушитель обложил )
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 May 2024 - 09:28
Отправлено 24 May 2024 - 11:11
Зря, ещё быстрее сгниёт. Или думаешь, что протекторная защита будет сильнее, чем коррозия от влаги между листами?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 11:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Эт точно :kol_ok: биметаллический брикет, плюс соль - самое то :kol_good:
Виктор
Отправлено 24 May 2024 - 11:25
Время покажет, жить, надеюсь еще долго
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 11:32
  • 25140 сообщений
А может, если электроды туда ещё воткнуть, резервная батарея получится?:rolleyes:
Отправлено 24 May 2024 - 11:46
А может, если электроды туда ещё воткнуть, резервная батарея получится? :rolleyes:
Две, два же листа алюминия...
Отправлено 24 May 2024 - 15:33
К слову,
- при внимательном осмотре снятого глушителя на его нижней части обнаружены вмятины, предположительно от камней ( я года два ездил без передних брызговиков, может поэтому)
так что защита глушителю не помешает
- что творится в верхней части - не видно, а там у штатного глушителя склепана его обшивка и наиболее вероятное место прогаров ..
так что закрыть его чем-то нержавеющим (согласен, пока нет пары :) ) тоже не помешает.
PS
Но пока насладиться тишиной не могу, надо гофру поменять )
Отправлено 30 May 2024 - 07:37
После реставрации родного глушителя и потом гофры на хомутах с герметиком-цементом такой тишины я лет 7-9 не наблюдал.
На второй могу до 100 разогнаться, не заметив. Чуть утрирую конечно )))
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 20 August 2024 - 18:26
Bjorn
  • 109 сообщений
Всем приятного времени суток. Решил проблему, поставил глушитель от Триалли. Просто шикарно! Тишина, да и только! Не могу сказать за Фобос, но к Ижорскому глушителю я теперь не вернусь.
ПыСы: огромное спасибо всем сочувствующим
Сообщение отредактировал Bjorn: 20 August 2024 - 18:27
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 20 August 2024 - 19:06
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Bjorn, не жмись, ссылку дай.  :smile:
Сергей.
Изображение, Изображение
