Я тожеМожно в мою тему перекинуть,я приветствую любой флуд
Сообщений в теме: 275
Отправлено 24 May 2018 - 00:43
Тут случайно увидел на сайте Тоёты что они бесплатно проводят сервисную компанию. проверил по vin номеру свой авто и вот что выдало:
Проверка и замена нижних рычагов №1 задней подвески
Проведение данной сервисной кампании обусловлено тем, что на некоторых автомобилях Toyota при проведении работ по регулировке углов схождения задних колес регулировочная гайка нижнего рычага №1 задней подвески (далее по тексту «рычага») может быть некорректно затянута, что при длительной эксплуатации автомобиля может привести к появлению зазора между гайкой и резьбовой частью рычага. При длительной эксплуатации автомобиля, а также под воздействием окружающей среды резьбовая часть рычага под гайкой может подвергаться коррозии и износу. В случае значительного износа резьбовой части рычага возможно отсоединение частей рычага, что может привести к нарушению угла схождения колеса и потере стабильности автомобиля на дороге.
Проверка блока управления стеклоподъемниками на водительской двери на автомобилях Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota RAV 4
Проведение данной сервисной кампании обусловлено тем, что на некоторых автомобилях Toyota Auris, Toyota Corolla и Toyota RAV 4, оснащенных блоками управления стеклоподъемниками, во время производства блоков могло быть нанесено недостаточное количество контактной смазки на скользящие контакты. Ввиду указанного, в процессе использования блока управления стеклоподъемниками между скользящими контактами могут образовываться и накапливаться частицы износа, которые могут вызвать перегревание и, в худшем случае, оплавление блока управления.
Проверка блока управления стеклоподъемниками на водительской двери на автомобилях Toyota Camry, Toyota Yaris, Toyota Highlander
Проведение данной сервисной кампании обусловлено тем, что на некоторых автомобилях Toyota Camry, Toyota Yaris и Toyota Highlander, оснащенных блоками управления стеклоподъемниками, во время производства блоков могло быть нанесено недостаточное количество контактной смазки на скользящие контакты. Ввиду указанного, в процессе использования блока управления стеклоподъемниками между скользящими контактами могут образовываться и накапливаться частицы износа, которые могут вызвать перегревание и, в худшем случае, оплавление блока управления.
Установка накладки на каркас подушки сиденья второго ряда на некоторых автомобилях Toyota RAV4
Автомобили Toyota RAV 4, попадающие под действие данной сервисной кампании, оборудованы трехточечными ремнями безопасности боковых сидений второго ряда. Из-за особенностей формы металлического каркаса подушки сиденья второго ряда, в случае сильного фронтального удара на высокой скорости, существует вероятность соприкосновения лямки ремня безопасности боковых сидений второго ряда с указанным каркасом, что, в свою очередь, в исключительных случаях, может привести к повреждению лямки ремня безопасности. При возникновении такой ситуации ремень не сможет должным образом удерживать пассажира, что может увеличить риск его травмирования в случае аварии.
Вопрос к знатокам оно надо????? Или забить и ездить....
Отправлено 24 May 2018 - 09:31
может Андрюха!! Узнаю отпишусь. Посмотрел 2 рычага 15 тр. попробую может и поменяют чего... Говорят еще мойка бесплатно... пусть хоть что то с тоёты получить отпишусь!Kirill4521Халява сэр!))
Отправлено 24 May 2018 - 09:39
Дают бери, бьют беги... Да Володя какой человек не любит хплявы! Доеду до официалов посмотрим что скажут...Халявщик ты, Лёня!
Отправлено 25 June 2018 - 17:24
Пробег 75 ткм. Заменил масло фильтр. Масло ориджинал тоёта в жестяных банках 5в30. Из поломок втулки стабилизатора переднего просятся на замену. Ну и вообщем всё... Скучная машина, ездит заводится и всё. А еще вспомнил супруга оторвала защиту пластиковую, нужно прикупить железную и поставить. По расходу на ат резине трасса 8 л., город 9.5 до 10 л. вобщем. Бензин только 95...
Отправлено 26 June 2018 - 07:37
Радоваться этому надо. На то она и тойотаСкучная машина, ездит заводится и всё
Отправлено 26 June 2018 - 08:59
Да Илья может и радоваться нужно. Но в ховере больше нравится, душа в нем есть... Да и эмоций он доставляет больше... На равчике просто сел доехал по хорошей дороге и всё... с тоской смотришь на внедорожники парящие по пашне рядом с трассой. Вывод для себя рав4 не купил бы точно... супруга ненарадуется!!!Радоваться этому надо. На то она и тойота
Отправлено 03 July 2018 - 19:54
Поменял сегодня в клубном сервисе втулки стабилизатора передние... теперь тишина в салоне. Ничего не брякает. Поставил Масума фирмы. Пробег 75 ткм. всё остальное впорядке.
Добавлю ещё что раздражает... брякающий чехол запаски на двери... как победить пока не знаю...
Отправлено 03 July 2018 - 20:02
Куда ее убрать только... там багажник маловат в рафике... думаю напихать может туда тряпок или паралона..Снять запаску)
Отправлено 03 July 2018 - 20:47
Да, поролон проклей. У меня на гранд витаре также было, до проклейкиКуда ее убрать только... там багажник маловат в рафике... думаю напихать может туда тряпок или паралона..
Отправлено 03 July 2018 - 21:07
Прямо к пластику проклеить???Да, поролон проклей. У меня на гранд витаре также было, до проклейки
Отправлено 03 July 2018 - 21:12
А ещё гремела пятая дверь, из-за открывания вбок и проседания. Точнее не гремела, а скрипела. Тоже решил, обмотав круглую резинку-фиксатор, несколькими слоями изоленты. На рафике не знаю, есть ли такая болезнь
Не за чтоСпасибо Илья!
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 03 July 2018 - 21:16
Отправлено 03 July 2018 - 21:24
Есть!!! Пока лечу скрипы смазкой петель!А ещё гремела пятая дверь, из-за открывания вбок и проседания. Точнее не гремела, а скрипела. Тоже решил, обмотав круглую резинку-фиксатор, несколькими слоями изоленты. На рафике не знаю, есть ли такая болезнь
