Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 07:54
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, кто выбивал катализатор на H2 2.4? Так евро 2 вроде как я понял, стоит 1 катализатор, после катализатора датчика не наблюдаю, такое может быть? То есть если катализатор выбить, разрезать и сделать трубу прямоток внутри катализатора, то получается мозги этого не заметят? чек гореть не будет, расход не повысится, все верно? или я датчик плохо искал? Обманку сделать можно физически, ну или программно отключить. Кто имеет опыт выбивания ката на H2? Поделитесь как сделать лучше. И на счет второго датчика подскажите, или я его не нашел или его нет?! Какой вариант дешевле и практичнее? 1. Выбить катализатор и вварить трубу напрямую (плюс обманка на датчик второй (хотя его не нашел)). 2. Разрезать катализатор, вварить внутри трубу, заварить катализатор. (опять же обманка на второй датчик, либо программно отключать). 3. Выбить катализатор, вварить пламягаситель (а надо ли тут датчик обманымить\отключать?!) 4. Ну и купить новый катализатор считаю не практичным и глупым ))).
Отправлено 20 February 2012 - 09:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Решил снять катализатор. Болты прикипели напрочь, придется срезать. Датчика второго за катализатором на H2 и в самом деле нет, так что получается чип тюнинг не требуется. Решил катализатор распилить, выпотрошить кишки и вварить внутрь нержавеку, чтоб банка не гремела пустая. Думаю плохого ничего не случится. Поправьте если не прав. А то после обеда к ребятам погоню на распил )))...
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 20 February 2012 - 09:47
Отправлено 20 February 2012 - 11:14
Ввари пламягаситель от Волги
Отправлено 20 February 2012 - 11:17
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
сколько стоит примерно? для движка 2.4 не маловат будет?
или у волги тоже 2.4 ДВС?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 20 February 2012 - 11:19
Отправлено 20 February 2012 - 11:51
сколько стоит не знаю,у Волги тоже обьем 2,4 и по диаметру трубы в самый раз.Без пламягасителя у тебя все выгорит в глушителе
Отправлено 20 February 2012 - 11:56
Только очень желательно чтоб нержавейка была а то много всякого барахла продаётся !
Отправлено 20 February 2012 - 12:01
Артем есть финский пламягаситель на Волгу из нержавейки,вот только в регионе его хрен найдешь
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 12:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А варили нержавейку к железяке?Как долго держится?Там-же крепёж переваривать нужно наверное.
Сообщение отредактировал evgesha53: 20 February 2012 - 12:08
Отправлено 20 February 2012 - 12:09
Варили через фланцы,все нормально!
Отправлено 20 February 2012 - 18:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ура ребята. Победил я всё сразу одним махом )) - был свист. - плохая тяга. - плавающие холостые обороты - большой расход топлива (15-16л на 100) - подергивания при разгоне. - тупизм после 3000 оборотов. - тупой разгон за 100км\ч, дальше плохо разногялась. Решено всё заменой катализатора на волговский пламягаситель (450р).
Отправлено 20 February 2012 - 19:02
а спасибо где ?
Отправлено 20 February 2012 - 19:48
Блин да всё норм вариться и приваривается я 1,5 года назад поменял и всё норм ! вот мой отчёт http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...1f82518aaad86f6 кстати он есть на первой странице данной темы !
Отправлено 20 February 2012 - 20:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Просто спросил,потому как не варил никогда нержу к железке и даже не предполагал,что это будет держаться.Хотя и нерж разный.Есть магнитится,а есть так называемый пищевой,не магнитится.А электрод-то хоть по нержу использовали?Или полуавтоматом с простой проволокой?
Отправлено 20 February 2012 - 20:59
Вот чем варили щас не упомню !!!!!!!!
Отправлено 20 February 2012 - 21:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Жаль,ато на фото как будто полу-автомат.Но накекано (извините) как-то дюже сильно.Толи электродом ,но тогда совсем коряво.Толи полуавтоматом специально на...ли.Мне просто интересно.Ведь Вы говорите,что полёт нормальный полтора года.А я думал,что такой шёв треснет очень быстро.Оказывается держится.
Отправлено 20 February 2012 - 21:06
Сварить можно все,такие вещи лучше аргоном варить
Отправлено 20 February 2012 - 21:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ха,дык уж аргоном-то понятно,только опять-же нерж с нержем.В том-то и фиг.Аргоном дюраль с алюминием фиг нормально сваришь,но сваришь.Понятно,что всё сварить можно,только как?Сейчас читал,сварные,которые на производстве вагоны ремонтят.Все пишут,что эта сварка,хоть электродом для разнородных сталей,хоть по нержи-заведомо брак. Типа нормально оно не сварится.А сопли там не допустимы.Тоже короче такой-же вопрос. А тут вот полтора года.Толи там всё так на опорах хорошо весит,толи оно правда сварилось хорошо.
Отправлено 20 February 2012 - 21:22
так и есть всё норм и по времени уже не мало прошло !
Отправлено 20 February 2012 - 21:24
Тут все от сварщика зависит,насрать любой может,а вот сварить единицы
Отправлено 20 February 2012 - 21:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот это точно.Опять-же.Какой запас прочности необходим.Может тут того,что получилось и за глаза и за уши.Ездиет ведь человек. Надо попробовать.Может,потому как полу-автомат структуру лучше сохраняет.Так и получается.
