Детонация
Сообщений в теме: 221
Отправлено 15 July 2015 - 17:40
Добрый день! Интересно, а на каких передачах происходит разгон? Мое мнение, при разгоне на Ховере с ГП 4,22, при оборотах КВ 1500-2000 об/мин, должна быть первая или вторая передача. Тогда и детонации не будет.
Это не так
Детонация как правило может возникать на средних оборотах под нагрузкой,например при езде в гору,даже при правильно выбранной передаче при низко октановом топливе
да на любых не должно быть для этого и существует эбу и куча датчиков
Как показала практика,-эти самые датчики, увы не спасают
Сообщение отредактировал Д.А.В: 15 July 2015 - 17:45
Отправлено 15 July 2015 - 17:46
интересно мод8 или gi без катов значит без лямдорегулирования вообще e0 получается.
Не надо писать того, чего не знаете! Во всех, указанных Вами, прошивках полноценное Е-2. Первый ДК обязательно в работе.
Отправлено 15 July 2015 - 17:49
Саш,не обращай внимание,таких писаков много,на то и форум,каждый вправе высказать то что знает
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:09
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
топик стортер же написал- катов нет!!!!!!!знаем что пишем
вот это верно много писаков.еще раз для непонятливых нет катов слушаем детонацию
я смотрю знающий сильно.можете обьяснить почему без катов проявляется детонация?или вы тоже в первый раз слышите об этом?
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 18:12
Отправлено 15 July 2015 - 18:13
А что с катами ее нет?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:14
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
у человека проблема ее и обсуждаем.вопросы не мне нужно задавать.вы что конкретно предлагаете по решению проблемы? есть мысли?
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 18:21
Отправлено 15 July 2015 - 18:23
я смотрю знающий сильно.можете обьяснить почему без катов проявляется детонация?...
У меня нет катов , и детонаций не наблюдается , дальше что ?
Отправлено 15 July 2015 - 18:28
есть мысли?
да,конечно...
надо опять термин правильно озвучить.
А то как в одной из тем было...спорили ниочём....
Суть;
Детонация-как физ.процесс
Звяканье клапанов-как следствие...
А то есть путаница....
Звяканье-как нормальное явление-даже в мануале есть,что это нормальное явление.
И детонационный взрыв топлива в камерах сгорания.
Давайте точки над ! поставим...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:33
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да,конечно...
Суть;
Звяканье-как нормальное явление-даже в мануале есть,что ...
давайте детон -это не звякание клапанов.это стук днища поршня о цилиндр
вот и хорошо.подпись топикстартера читаем гбо нет .мод8. н3.дальше ничего
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 18:36
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:35
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Напомню детонация обсуждается не по звуку а выявленная по про приборам то есть датчик детонации при разгоне сообщает ЭБУ о том что в блоке произошла детонация. её причины и последствия мне и интересны
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:40
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вау вот и все :kol_good:идеальный двс еще не придумали :kol_friends:
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 18:42
Отправлено 15 July 2015 - 18:43
зайдите на яндекс и забейте-детонация двс....и прочтите что это....
совершенно верно....
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:48
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
чтоб вы делали без яндекса и мануала :kol_friends:так что обо что стучит при детоне а???
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 18:53
Отправлено 15 July 2015 - 18:52
хм....я ничего....
это надо не мне.....
http://avtopulsar.ru/chto-takoe-detonaciya...detonacii-ch-1/
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 19:02
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
хм....я ничего....
таких бы грамотеев из ну очень авторитетных ссылок да побольше.а то никто не узнает что да как. :kol_friends: сразу поверил этому и теперь буду знать что это звук взрыва а не стук поршня о гильзу :kol_yes: :kol_good:
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 19:03
Отправлено 15 July 2015 - 19:10
прочти внимательно ссылку...точнее то что она открывает....
Что до звонкого металлического "сопровождения" именуемого в простонародье «стуком пальцев», а "по-книжному" — детонацией, то возникает оно в результате частых ударов от взрывных волн о стенки камеры сгорания цилиндров.
ну никак не поршня......
теперь буду знать
это полезно....верно...
их много и в авторитетных изданиях и форумах......
таких бы грамотее
да...в жизни без них никуда...от препода в гпту..до академика...)))
ну ты сам всё понимаешь...
причины указаны все в любой описухе ..
последствия то же....
ну так на вскид.....
http://www.auto-infosite.ru/articles_detonaciya-dvigatelya.html
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 19:12
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 19:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Что до звонкого металлического "сопровождения" именуемого в простонародье «стуком пальцев», а "по-книжному" — детонацией, то возникает оно[b] в результате частых ударов о...
т.е в цилиндрах нет поршней.камера сгорания у нас в головке?мое мнение и не только мое взрывная волна бьет по днищу поршня а так как это часть самая узкая на поршне вот его и мотыляет не подетски перегородки колец хрустят как чипсы и разлетаются на куски
Сообщение отредактировал гиви: 15 July 2015 - 19:14
Отправлено 15 July 2015 - 19:20
гиви
пусть будет так как ты хочешь...
это не имеет значения.....
В остальном---касаемо темы...
только диагностика и правильная оценка имеет значение....
Что касаемо поршня и стенок ...Ну если при сильном износе (когда элипс в гильзе запредельный) поршень может греметь....Физика процесса вращательно-поступательных механизмов...
не понял.....что,что,что?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 19:25
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
гиви
Что касаемо поршня и стенок ...Ну если при сильном износе (когда элипс в гильзе запредель...
чтож непонятного то днище поршня в диаметре меньше юбки.как в ссылке написано-взрывом сбивает масляную пленку и как вы думаете из-за этого ломает перегородки на поршне? от недостаточной смазки -бредятина какая-то
Отправлено 15 July 2015 - 19:30
отклонения поршня предельно допустимые....
(тепловой зазор 0.08)
ты пошутил верно....
на сколько?
ударная волна...она ломает...
