Согласен было и такое. В данном случае проехался по тому же маршруту=) Сегодня в Питер поеду, и еще разок прислушаюсь=) Все большое спасибо за диалог=)Бывает, что заезжаешь на какой-нибудь участок дороги... и начинается гул как в самолёте. Сворачиваешь с него, гул пропадает. А дело-то просто в асфальте...
Задний мост
Автор
BandBass
, 11 Nov 2010 19:31
Сообщений в теме: 816
Отправлено 10 November 2011 - 19:12
GW Hover H3 silver люкс 2011 год.
892174166девять семь (ПИТЕР)
893012166девять семь (РЫБИНСК)
Отправлено 10 November 2011 - 20:44
Cкорее наоборот, если звук появляется при сбрасывании газа, то это редуктор (может обойдется простой затяжкой гайки хвостовика)
Если звук присутствует и на нейтралке и зависит от скорости, согласен, подшипник полуоси.
ЗЫ
А скорее всего, резину поменяли и она загудела :)
Отправлено 10 November 2011 - 23:40
[quote name='Александр2120' date='10.11.2011, 21:44' post='124894']
Cкорее наоборот, звук появляется при сбрасывании газа, то это редуктор.
Ну вот,теперь я весь в думках.Гул появляется при подаче газа,при сбросе и нейтралке его нет.Резину не менял еще.
Сообщение отредактировал лодочник: 10 November 2011 - 23:42
Отправлено 29 November 2011 - 09:39
Ребят...может так и должно быть..Проблема такая, когда в сугробиках буксуешь задними колесами, то появляется какое то прыгание, как будто задние колеса подпрыгивают, то ли мост дергается...не знаю как на словах объяснить, но думаю поняли о чем я. На трассе всё ок, только когда приходится буксовать, бьет как будто задний мост..
Отправлено 29 November 2011 - 09:56
Всё просто.
Крутящий момент жёстко поделён между мостами 50х50.
В момент, когда передние колёса "спотыкаются" об сугроб, задние начинают "обгонять" передние... от этого и эфект рысканья
Отправлено 29 November 2011 - 09:59
О как...Насколько это негативно для подвески? жалко же ))) а выезжать приходится ))Всё просто.
Отправлено 29 November 2011 - 10:01
Да никак...О как...Насколько это негативно для подвески? жалко же ))) а выезжать приходится ))
Отправлено 29 November 2011 - 10:30
да, кстати этот эффект только на понижайке чуствуется сильно. На 4Н почти не ощутим. На 2Н отсутсвует. Видимо и в самом деле задок лягается )))) Спасибо, не буду больше об этом беспокоится )Да никак...
Отправлено 08 December 2011 - 20:08
это штатный звук ,у всех Ховеров в заднем редукторе имеется люфт.Сцепление плавней отпускай...
Сообщение отредактировал vrungel: 08 December 2011 - 20:09
Отправлено 08 December 2011 - 20:19
+100!это штатный звук ,у всех Ховеров в заднем редукторе имеется люфт.Сцепление плавней отпускай...
Зазоры выбираются...
Отправлено 08 December 2011 - 20:57
Да всё там затянуто...и подтянуть хвостовик ничего не даст? может его на заводе не закрутили?
Когда машину прочувствуете... и научитесь правильно работать педалью сцепления... само пройдёт.
