Магнитола
Сообщений в теме: 271
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 January 2015 - 21:32
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Тоже заменил на JBL . Звучание улучшилось заметно !!! Разбираются двери просто - пистоны не сломал .
  перец 154 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 14:32
перец
  • 154 сообщений
  • ховер h6 elite, мкпп
Модель не поскажешь?... Сложности при установке были? Ну там выпилить или выточить что нить ?:)
Авто:Haval H6
Отправлено 22 January 2015 - 21:34
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
От штатных динамиков оставлял основание с крепежными ушами.Сам динамик выламил. В это основание вставил свой и закрепил саморезами. Прикручиваем новый динамик в штатные крепежные места. На 4 двери время ушло 2 часа. На TIGGO делал также.CS - 753 и CS - 752
  перец 154 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:12
перец
  • 154 сообщений
От штатных динамиков оставлял основание с крепежными ушами.Сам динамик выламил. В это основание вставил свой и закрепил саморезами. Прикручиваем новый динамик в штатные крепежные места. На 4 двери время ушло 2 часа. На TIGGO делал также.CS - 753 и CS...
Спасибо
  caelcorlon 4 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 12:19
caelcorlon
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
Всем привет.Я обладатель hover 6.стоит у меня магнитола DMB 417.имеются кое какие проблемы:1.Время на магнитола никак не устанавливается - ни в одну ни в другую сторону не двигается время при установке...нажимаешь стрелочку а он максимум на 1час или минуту передвигается....и на что нажимать чтобы сохранить время?2.эквалайзер выставляешь но при выключении зажигания....
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 15:34
caelcorlon
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
Он сбрасывается
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 18:19
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Чтобы часы не скакали, в настройках нужно выключить все что связано с рдс.Чтобы сохранился эквалайзер, нужно выбрать сначала пользовательские настройки, настроить звук «по вкусу», выйти из них, затем выключить магнитолу длительным нажатием вкл. Если просто выключить зажжигание, настройки не сохраняются.
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 19:38
caelcorlon
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
Чтобы часы не скакали, в настройках нужно выключить все что связано с рдс.Чтобы сохранился эквалайзер, нужно выбрать сначала пользовательские настройки, настроить звук «по вкусу», выйти из них, затем выключить магнитолу длительным нажатием вкл. Если...
То есть потом после выключения и включения эквалайзер сохранит настройки...потом при отключении зажигания и в последующем включения все будет норм....
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 20:21
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Ну у меня все норм.
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 22:10
caelcorlon
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
Ну у меня все норм.
А как эти функции называются которые нужно отключить (хотя бы пример как называется)?
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 08:29
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
В нашей магнитоле ничтожно мало настроек. Я не помню точно как они называются. Но если зайти в настройки и попереключаться между ними, все станет ясно. Активированная кнопка должна быть белой.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:38
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
К сожалению по нашей магнитоле очень мало информации. Обычно головные магнитолы имеют еще и скрытое, сервисное, меню настроек.
Сергей
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 February 2015 - 08:40
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Вчера поменял голову на андроид с навигацией, работает по сравнению со штаткой намного быстрее, видео кушает все, но получил ложку дёгтя: не показывает камера заднего вида пишет нет сигнала, думаю из-за того что не оказалось места для подключения кабеля который идет от USB, что в бардачке. Менять конечно геморно по сравнению с Ховером Н2,3,5. Вкратце: снял фартук что возле рычага КПП-4 клипсы + защёлки - тянуть нужно на себя, итог 1 клипса и накладки защёлок-2, сломаны (хотя фартук как сейчас думаю можно было и не снимать), далее вытаскиваем вверх пластмаску на которой крепится кожух КПП, всё на защёлках, затем большую рамку что вокруг рычага КПП, затем блок управления климатом, затем дисплей магнитолы и сам блок магнитолы крепится на 4 болтах. Вот как то так, фоток не делал, как то не до них было. Штатную продаю за 5000 руб.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Авто:Haval H6
Отправлено 02 February 2015 - 11:23
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Поздравляю. Фото установки не делал случайно? Им бы цены не было.... аппарат реально на андроиде?Такой вопрос: что такое фартук кпп? Глянцевая накладка кпп как то фиксирует блок управления климатом? Если снять пластик в нижней части панели под ручкой кпп, можно ли, просунув вверх руку, выдавтть изнутри блок климата, а затем снять магнитолу, как делают на аналогичной хонде црв?
Авто:Haval H6
Отправлено 02 February 2015 - 15:23
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Фартук КПП я имел ввиду кожанный чехол вокруг рычага переключения. Остальное всё да, как на хонде СРВ не знаю. Андроид реальный 4.2.2
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 19:45
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
у меня часы сбивались при выкл.рдс постоянно.Сегодня вкл.рдс и о чудо!весь день часы показывали правильное время!!!
Авто:Haval H6
Отправлено 06 February 2015 - 12:54
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
у вас вкл-это белый фон клавиши или синий?
Отправлено 08 February 2015 - 18:10
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Странно, что на сайте производителя вообще нет даже упоминаний о серииDMB. Если у кого есть фото задней части магнитолы, выложите, может что-то прояснится.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 08 February 2015 - 19:13
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
https://yadi.sk/i/lxuzer_XbhzsP
Отправлено 08 February 2015 - 22:15
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
я имел ввиду самой магнитолы, мануал у меня есть. возможно там еще шильды есть.
Сергей
