Haval F7 "Аквамариновый Лунтик"
Сообщений в теме: 406
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 20:47
  • 25140 сообщений
Не думаю, что пред на лампочку выдержит розетку...
Не, это однозначно тащить провод от прикуривателя надо!:kol_yes: Подумаем...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 21:58
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Реально, как в .опе негра! Установлена с завода 1 обычная лампочка на 3 Вт.
Да, свет полное г...но в багажнике - я пока вместо лампочки светодиод всунул..., получше конечно, но всё равно фигня... Всё не решусь никак тоже заколхозить чего нибудь. По розетке тоже косяк китайцев - ну неужели трудно было поставить...? Возможно это не китайцы, а наши уже так удешевили авто....
Отправлено 04 January 2021 - 22:28
  • 25140 сообщений
Андрей, у меня такое ощущение, что на проектирование внутреннего убранства багажника китайцы назначили студента-двоечника!:smile171: Или очень экономного китайца...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 22:31
An64
  • 9157 сообщений
Я почему то уверен, что в китае на машинах нормальный свет в багажнике и розетка есть....   :smile171:
Отправлено 05 January 2021 - 01:09
Гы, Ховер это всё-таки японский Аксиом, который и спроектирован-то был для избалованного американского водителя... поэтому там всё и сделано "по уму"... :smoke:
Отправлено 05 January 2021 - 13:47
  • 25140 сообщений
Поставил брызговики. Заказывал на Али именно на F7. В общем-то соответствуют все изгибы и отверстия. Было: IMG_20210105_125652.jpg IMG_20210105_125841.jpg Стало так: IMG_20210105_130306.jpg IMG_20210105_130222.jpg Хотелось бы более резиновые, но посмотрим в морозы... Съездил на мойку и после обнаружилось, что одна из заглушек в рейлинге сломана.:kol_sad: То ли так и было с завода, то ли струёй Керхера на мойке оторвали (но это вряд ли). Я б и не заметил, это жена глазастая. IMG_20210104_131809.jpg Два усика отломлены были, держалась на честном слове: IMG_20210104_131419.jpg Думал, искать долго придётся. Но нашлось сразу и относительно недалеко от дома. Всего 140 руб. Но что странно - нашлось это в отделе запчастей автосалона Мэйджор Ниссан!:kol_smile3: Уже получил. На тысячном рубеже словил первый камень в лобовуху. Пока не видно куда, но я ещё внимательно не смотрел.
Сообщение отредактировал korvol: 05 January 2021 - 13:49
Отправлено 14 January 2021 - 15:46
  • 25140 сообщений
Привезли вчера диски на летний комплект (типа, готовь сани летом, а то подорожают... :kol_smile3: ). Вот такой КиК:
Обошлись в 24230 руб. вместе с доставкой в наши подмосковные ипиня. Нравятся мне двухцветные диски, они не такие скучные... :kol_smile3:  Всё по размерам совпадает с родными, кроме ЦО - 66,1 мм против 64,1 мм штатных. Но гайки конусные, так что не важно. Теперь задача собрать всё это к весне вместе с резиной и новыми датчиками давления. :rolleyes:
С похолоданиями ощутил некоторые нюансы зимнего вождения этой машины. Довольно долго прогревается мотор. Например, при -10 потарабанив на х.х. минут 10, на приборке светится всего лишь один температурный сектор. После начала движения полный прогрев наступает только километра через три! Мой бывший Ховер в тех же условиях полностью прогревался уже через километр. Думаю, это из-за автоматического режима климата, который я поставил на +20 и не выключаю. Похоже, при прогреве "мозги" пытаются найти компромисс между прогревом движка и салона. Сидя в машине прям слышно, как с ростом температуры начинают меняться обороты печки и направление воздушных потоков. Надо понаблюдать ещё...
Отправлено 14 January 2021 - 15:49
Вот такой КиК:
Что-то не стал я КиК брать в этот раз, когда "зиму" собирал. На Ховере были Кик Путоран, облезли через 3 года. Теперь катаюсь на Скад Марсель.
Отправлено 14 January 2021 - 16:04
  • 25140 сообщений
Скад Марсель
Я их тоже смотрел и даже думал взять. Но уже не помню, что повлияло на конечный выбор. А так у меня и Скад на Ховере стоял зимний, и КиК летний (оба комплекта были двухцветными) - и оба показали себя нормально. Если их не коцать! :kol_smile3:  В местах повреждений могут начаться процессы... :kol_yes:
Отправлено 14 January 2021 - 16:12
Если их не коцать!
В том-то и дело, что не коцал. Пошло от отверстий под гайки, потом лак плёнкой отходить начал.
Отправлено 14 January 2021 - 16:20
  • 25140 сообщений
У меня на зимнем Скаде тоже у двух-трёх отверстий начало было пузыриться, но в остальном лак хорошо держался.
Отправлено 19 January 2021 - 12:30
  • 25140 сообщений
Разговоры про возможность установки дисков с ЦО больше штатного перенёс сюда: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48387 А свои диски поставлю, напишу как
Тем временем впервые ощутил работу системы TPMS (контроль давления в колёсах). Немного не так я представлял его работу. Наступили холода, ехал в пробке и тут выскочило предупреждение, что в заднем левом колесе давление 195 кРа. В остальных трёх было от 201 до 205 где-то. Ладно, подкачал колесо компрессором до 2,2 где-то (по стрелке манометра). Завёл, поехал, предупреждение потухло, но тут же бац - одно за одним "покраснели" три остальных колеса! :smile171:  Я-то думал, что система следит только за уровнем давления в каждом колесе, а оказалось, что ей ещё и не нравится когда давления колёс сильно отличаются друг от друга! Дома докачал остальные колёса, по советскому стрелочному манометру сделал примерно везде 2,2. Да, ошибки пропали. И что интересно, комп показал чётко в каждом колесе по 214 кРа! Возгордился даже - по стрелочному прибору добился такой одинаковости давлений с первого раза... :smile171:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 12:38
An64
  • 9157 сообщений
Ну и у меня тоже самое, только сразу когда машину заводил...
Отправлено 19 January 2021 - 13:27
  • 25140 сообщений
Андрей, я просто не знал, что эта система требует ещё и примерное равенство давлений. Хитрая... :kol_smile3:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 19:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
korvol, на дизельном Н5 TPMS только показывает каждое конкретное давление и температуру в каждом отдельном колесе и ей фиолетово, одинаковые давления, или отличаются. В чём-то это и хорошо, но достаёт, когда надо спустить колёса на бездорожье - орёт и мигает... сво...
Виктор
Отправлено 23 January 2021 - 21:12
  • 25140 сообщений
На Ховере были дуги на крыше для бокса, тут же ничего, кроме низких пластиковых рейлингов без всяких зацепов. Пришлось думать, как ставить бокс, если вдруг куда ехать придётся. На F7 поперечины можно поставить только путём прикручивания их к крыше болтами через заглушки рейлингов (на F7х кажется и заглушек этих нет). Такие крепления нашёл у нашей фирмы Люкс. Сегодня получил: IMG_20210123_204348.jpg IMG_20210123_204418.jpg Ну и 2 палки ко всему этому. Собрал этот конструктор, прикинул с одной стороны: IMG_20210123_204504.jpg IMG_20210123_204438.jpg Вроде подходят. Немного неэстетичные щели есть, но не критично. Главное, чтобы крепко. В инструкции по сборке есть несоответствия, но это привычно ещё со времён сборки отечественной мебели. Расстояние между креплениями маловаты (46,5 см), в боксе придётся сверлить новые отверстия для крепёжных скоб. Набор обошёлся в 6000 руб.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2021 - 21:23
An64
  • 9157 сообщений
Володь, ты зачем это в БЖ постишь? Нужно профильные темы развивать.... Многие вообще в БЖ не заходят....
Отправлено 23 January 2021 - 21:36
Так это его опыт пользования, Андрюх. А в профильной тоже можно написать, думаю... Если захочет.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2021 - 21:39
An64
  • 9157 сообщений
Володь,так можно всё в БЖ постить..., форум то в принципе и не нужен тогда...    :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 23 January 2021 - 21:47
А где ж тогда БЖ постить, как не на форуме?:padstalom_178: :tongue2: :kol_friends:
