Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sergey476 11 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 21:30
Sergey476
  • 11 сообщений
у меня H5 2011г снятие клеммы аккумулятра не помогло :padstalom_178: но эсперементально удалось найти способ перекалибровки концевиков стеклоподъёмника ховера. Длительно поднимаем кнопку стеклоподъёмника вверх, пока стекло не поднимится до верха.Дальше раз десять поднимаем кнопку стеклоподъёмника.Сначало слышно что двигатель пытается подвинуть ещё стекло. Потом реакции на подъём кнопки отсутствует.Это значит произошла новая калиброка положения закрытого окна. PS Желающие поэксперементировать (на свой стах и риск) , могут на своём ховере засунуть сантиметровую доску выше стекла и выполнить указанную выше процедуру.Произойдёт новая калибровка и стекло не будет доезжать до верха сантиметр.
H5 2011
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 15:42
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Банальная страховка моторчика от дурака. При нагрузке и отсутствии работы он распознаёт это как конец рамки и отключает функцию подъёма. Так же это спасает наши пальцы. Не эксперементировал. Но пологаю что сия дребедень и морочит всем голову. Видимо распознаёт как экстренный случай и опускает стекло. Не в электрике типа дело, похоже на глюк. Менял стекло миновало))).
Отправлено 15 October 2012 - 10:58
я попробовал сунуть пальцы, чуть не переломало. рукой останавливал, усилие приличное. задавал раньше вопрос - есть ли датчик (встроенный, внешний) который это усилие регулирует?
Отправлено 15 October 2012 - 12:19
И я пробовал....ну только не на пальцах, а сунул рейку см 1,5.......переломило на раз.......по мануалу надо совать деревянный брусок см 5-10...т.ч. безопасность наших пальцев под большим вопросом! :kol_crazy:
Отправлено 16 October 2012 - 09:13
а ни у кого нет свободного стеклоподъемника? по идее, усилие должно регулироваться, интересно его поковырять
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 09:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Да там скорее по току сделано, а не концевики.
Андрей
Отправлено 16 October 2012 - 17:40
Тогда как стекло определяет где верхнее положение?....ведь у автора и по мануалу стекло при встрече с препятствием отьезжает вниз. а при встрече с рамкой остаётся на месте.
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 20:27
pap
  • 884 сообщений
я конечно не знаю точно, но как вариант биметалическая пластина скорее отпадает, а вот по силе тока, увеличиваемуся, контролер и определяет где ему остановится и что делать дальше,. Но это мое предположение.
Отправлено 16 October 2012 - 21:16
andefim
  • 1970 сообщений
по силе тока, увеличиваемуся, Именно так и уже давно на многих машинах. Здесь возможно более сложная схема, чем просто уперлось стекло вверх или вниз,действительно ток увеличивается и мотор останавливается. Нет там никаких концевиков, только увеличение тока.
Андрей
Отправлено 16 October 2012 - 22:05
скорее всего там шаговый эл.двигатель завязаный через контроллер, а если так, то всё логично и точно ИМХО
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 12:59
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
Добрый день господа!Нужна ваша консультация.На ходу отказали сразу все стеклоподъемники,не реагировали ни передние ни задние кнопки,проверил предохранители все целые.Машина отстоялась ночь,с утра все заработало,но ненадолго.Примерно через час все отключилось вновь.Что делать? Куда лезть? машине 1 месяц.
Отправлено 05 November 2012 - 19:24
Может ваша болячка из этой оперы http://www.hover-club.ru/forum/topic15708.html
...я так поинимаю, авто на гарантии?
Отправлено 06 November 2012 - 16:28
ANDREY1976
  • 212 сообщений
На гарантии. Позвонил диллеру посоветовали снять клемму с акб,снял,жду.
Отправлено 06 November 2012 - 17:14
ANDREY1976
  • 212 сообщений
Поставил клемму,ничего не изменилось.Записался на сервис,потом отпишусь.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 17:15
  • 4334 сообщений
Чего ждать то,снял +12 с батареи,закоротил этот провод на корпус (чтоб разрядить конденсаторы),одел его обратно на батарею.Минутное дело.Кстати,заработали подъёмники то?
Отправлено 09 November 2012 - 12:17
ANDREY1976
  • 212 сообщений
Нет,неработают. Завтра поеду в сервис. Потом отпишусь,
Отправлено 17 November 2012 - 08:02
ANDREY1976
  • 212 сообщений
Добрый день!Вчера наконецто забрал машину,все оказалось банально просто.Бракованный жгут водительской двери.3 дня искали в
чем проблема,3 дня ждали новый жгут,теперь все работает.
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 09:55
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем привет! И с прошедшими праздниками, а также с наступающим! Не поднимается заднее левое стекло с кнопки водителя. Однако опускается. Кто виноват?(Российские кривые руки сборщиков не предлагать) Похожее было с правым передним. Поднималось не с первого раза. Все прошло С задним ни фига не проходит. С кнопки задней двери все работает :padstalom_178:
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 19:32
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Это только начало эпопеи. Вот почитай здесь. Стеклоподъемники Результат у всех похоже один. Замена заднего левого стеклоподъемнмка.
Отправлено 12 January 2013 - 22:11
Объясните причём тут замена стеклоподъёмника, если стекло поднимается и опускается с кнопки родной калитки пассажира, а с водительской калитки ну никак
