Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 17:25
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Начал со скидывания клеммы на 10 мин, не помогло. Проверил лампы и контакты, на всех поворотниках. Сначало снял задний поворотник, пошевелил разъём и лампочку, не помогло. На правом зеркале до лампы не добрался, не разобрался как его разбирать (?). П...
У меня было только по левой стороне. сделал всё что можно было по совету друзей.
оказалось так бонально , просто коротыш сидел на плюсе головной вары. вытерся провод о крыло.
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
Отправлено 29 July 2014 - 22:28
exo163
Полетела релюшка на поворотник,есть ли аналоги или придется заказывать оригинал? Ставил от 6ки и газельки не подходят. :kol_friends:
Отправлено 04 August 2014 - 18:47
Обычно это глюк релюшки....
У меня та же беда. Дилер ничего путнего не говорит, ссылаясь на то, что сканер ошибок не выдаёт ... Грит, вот приедешь с быстро моргающими поворотниками, тогда и будем разбираться, а так, типО, мы не верим. Может, просто реле заменить?
Отправлено 04 August 2014 - 18:59
Нет у тебя реле поворотников и никогда не было. Даже предохранителя на поворотники нет. Питание на лампы поворотников поступает напрямую с блока ВСМ
Отправлено 04 August 2014 - 19:03
Дим, я уже пробежал по теме и понял ... И как быть? Насколько я понимаю, это ошибка, которую сканер должен показать. Происходит это, как правило, на прогретом движке и, если честно, уже достало ...
Отправлено 04 August 2014 - 19:08
Так что происходит, опиши поподробнее
Отправлено 04 August 2014 - 19:12
Пока движок холодный, поворотники мигают штатно. При нагреве, прим, 70 и выше, мигание происходит, как при сгоревшей лампочке, хотя, по факту, все целые. К аварийке претензий нет.
Отправлено 04 August 2014 - 19:19
Надо проконтролировать бортовое напряжение в режиме онлайн, есть подозрение, что бортовое напряжение завышенное, идет сильное падение напряжения по 390 проводу, по которому генератор контролирует бортовое напжение. Такое иногда случается на ховерах, особенно и движении задним ходом. Все это
Отправлено 04 August 2014 - 19:21
Надо проконтролировать бортовое напряжение в режиме онлайн, есть подозрение, что бортовое напряжение завышенное, идет сильное падение напряжения по 390 проводу, по которому генератор контролирует бортовое напжение. Такое иногда случается на ховерах, ...
Дим, а где продолжение???? В третий раз интересуюсь: сканер должен это показать или нет???????
Отправлено 04 August 2014 - 19:52
Нет
Отправлено 04 August 2014 - 19:55
Нет
Спасибо, дружище, но ... 390 проводов для меня слишком напряжно. :kol_crazy:
Отправлено 04 August 2014 - 20:04
Это не колличество, это номер цепи... №390. Засунь в прикуриватель вольтметр цифровой и езди так, как увидиш глюк - смори что кажет.
Но лучше сразу сделать вот так http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220 и глючить не будет
Отправлено 04 August 2014 - 20:06
:kol_crazy: !!!! :kol_crazy: !!!
Отправлено 04 August 2014 - 20:11
Усли будешь делать, то конденсатор ставить 16-25В на 10000мФ, диод к примеру такой 1N4001, реле обычное автомобильное
Отправлено 05 August 2014 - 05:02
Спасибо, Дима!
  mak148 96 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 15:55
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет! была такая же беда с поворотниками по левому борту(сегодня вылечили)-моргнут 5 раз и все только правая сторона работала= все перерыл: лампочки, кнопку аварийки, даже пробовал блок ВСМ подключал- вывод сгорел диод который устанавливался с сигнализацией, стаит у меня их 2 штуки на каждый борт, стоят на проводах сигналки что идут на моргание при постановки, один заделан прям в колодку(штекер) который втыкается в блок ВСМ
Отправлено 26 October 2014 - 10:30
игорь69
не горят поворотники на левой стороне, что делать?
Отправлено 26 October 2014 - 11:56
Автомобиль-то какой?
Отправлено 26 October 2014 - 12:06
Наверно четырёх колёсный? :AllSmail (31):
Отправлено 26 October 2014 - 13:18
Читать умеете? - Авто: бензин
Автор- меняй лампочку в переднем габарите левой фары! И будет тебе счастье....
