Не заводится ховер H2 ,бензин 2.4 2008год
Сообщений в теме: 187
Отправлено 30 May 2022 - 17:06
Антоха клапана у тебя загнуло,а ты все эксперименты ставишь
  Антоха 126 53 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 20:45
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Отключил дтож и пару раз прокрутил стартер. Первый запуск-хлопок. Второй -в холостую. На третьем запуске что-то сильно стукнуло в моторе. Я бросил эту затею…
По ходу больше не буду экспериментировать….ищу сервис …. Собираю деньги…
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 20:46
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Печально
Отправлено 30 May 2022 - 20:58
докрутился,похоже оборвало тарелку клапана ,теперь и поршню трендец
Отправлено 30 May 2022 - 21:40
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Остаётся надеяться) на самое лучшее…надеюсь Вы ошиблись
Отправлено 30 May 2022 - 21:50
надеюсь Вы ошиблись
 Блажен кто верует
Отправлено 30 May 2022 - 21:55
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Блажен кто верует
Как говорил мой товарищ-вскрытие покажет
Так или иначе всем огромное спасибо!
Отпишусь как станет понятно…
Отправлено 31 May 2022 - 03:54
Вот с лопнувшим ремнем крутить - это с каждым разом повышать шансы на плохое. А если он на месте - крути сколько хочешь
Отправлено 31 May 2022 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ремень перескочил- надо было попробовать выставить и завести. Не помогло- сносить башку. А не менять датчики! Не удивлюсь, если попадалово будет больше, чем просто клапана.
Отправлено 31 May 2022 - 12:00
Неплохо было бы памятку для новичков составить и на видном месте форума закрепить про то, что есть у Ховера ряд особенностей. Например про риск оставления авто на горке с включённой передачей. Или что если движок вдруг подозрительно заглох и с первого раза не пустился сперва надо заглянуть под крышечку ремня грм и убедиться в его целостности , затем проверить метки , а уж потом искать причины незапуска.
Отправлено 31 May 2022 - 12:46
Хихикаю... :smile171:
Гы, Ховер вообще опасный автомобиль... :avt07:
Отправлено 31 May 2022 - 13:34
 Тоже не понял в чем прикол
Отправлено 31 May 2022 - 13:40
Именно так и парковал, на горке на передаче. На противоположной самопроизвольному скатыванию
Машинку на горке не парковал на передаче? Да еще и на противоположной ее возможному самопроизвольному скатыванию?
Внимательно читаем и тс думаю не до смеха теперь.
Дапеко не первый случай. При правильной натяжке ремня ГРМ и исправном натяжителе пофиг как парковать. А вот если что то пошло не так-перескок ремня только в путь случается.
Отправлено 31 May 2022 - 13:44
Уже "ржунимагу"... :padstalom_178:
Гы, а еще, скорее всего, и полнолуние/новолуние как-раз тогда было...
:smile171:
Отправлено 31 May 2022 - 14:48
Уже "ржунимагу"...
" Грешно смеяться над чужим горем"  . Виктор Иванович а с чего бы у ТС вдруг метки ГРМ почти на 90 градусов убежали? До описаной остановки на горке машинка то работала исправно. Да и случай. повторю, далеко не первый.
Отправлено 31 May 2022 - 14:57
 Ну точно не из за стоянки на передаче
Отправлено 31 May 2022 - 15:41
А из-за чего ? Версии хоть какие нибудь есть?
Отправлено 31 May 2022 - 16:14
Любопытно, а что тебя это так "смущает"?
- Ясно, что машинка не потихоньку скатывается, а одним скачком, с большим моментом импульса.
Это аналогично,  как гайку  большим моментом (плечом) рукой тянуть или надеть на нее короткий ключ и долбануть по нему кувалдой.
- поскольку "кручение" ремня происходит в противоположную штатной сторону, то натяжитель (точнее натягивающий ролик) не работает и ремень ослабляется.
к этому можно добавить возможную неправильную затяжку ремня при замене ГРМ.
Вообще, в любой ременной передаче натягивающий ремень ролик должен быть по ходу кручения перед шкивом, а не после. Иначе при резком изменении оборотов ремень локально растягивается и возникает реальная петля. Поэтому измени вращение в другую нештатную сторону и легко получишь перескок
Честно говоря, очень удивлен именно твоим отрицанием этого факта
Сообщение отредактировал Александр2120: 31 May 2022 - 16:17
Отправлено 31 May 2022 - 16:28
Я хихикаю не над "чужим горем"©, а над "философами" выдвигающими такие "версии"... и над теми, кто на это ведётся... :smoke:
Гы, "астрологи" больше доверия вызывают... а если еще и затмение какое нибудь совпало... то тогда точно из-за него там "перескочило"! :smile171:
Отправлено 31 May 2022 - 16:43
Виктор Иваныч так какая у Вас версия произошедшего? Описание достаточно полное. Или Вы с подобными случаями на форумах не встречались? И потому отрицаете очевидное?  "На свете много , друг Гарацио, о чём не ведут наши мудрецы..."
