Чип-тюнинг Haval F7/F7x
Сообщений в теме: 222
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 12:20
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Андрей, насколько помню, у полторашки с 1400 об. заявляли, а у двушки - с 1800. Но это не точно... :kol_smile3:
Вот и я что то запамятовал....     :smile171:
  Дмитрий-76 50 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 12:22
Дмитрий-76
  • 50 сообщений
  • Premium
Не забываем, что после чипа момент включения турбины может сдвигаться для достижения лучшего разгона. У меня сейчас чувство что турба включается с 1600об.
Сообщение отредактировал Дмитрий-76: 17 February 2022 - 12:23
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 12:29
An64
  • 9157 сообщений
Во, возможно и это конечно....
Отправлено 17 February 2022 - 14:02
Она ж у нас примерно с 1800 об. работать начинает.
Не ,турбина работает всегда, она начинает крутится как только двигатель завелся, крыльчатка крутится за счет потока выхлопных газов. Чем больше поток и инерция выхлопных газов, тем сильнее раскручивается крыльчатка.  Скорость потока выхлопных газов зависит от того, на сколько открыт дроссель, в зависимости от того, на сколько процентов дроссель открыт, от этого максимальный буст будет достигаться на разных оборотах.  Например, на F7_2.0 максимальный буст (пиковое значение) при полностью открытом дросселе достигается на 2500rpm. На этих же оборотах достигается точка максимального крутящего момента.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 14:08
  • 25047 сообщений
Саш, я это понимаю, просто читал в каких-то тех. характеристиках моторов (ещё до покупки) про эти цифры. И ещё тогда запомнил те заявления, что у мотора 1,5 турбина гораздо раньше начинала вносить свой вклад, чем на моторе 2,0.
  Tetrarex 50 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 15:38
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
А как же клапан "вест-гейта"? У меня сильное впечатление, что это устройство просто гасит движок на высоких оборотах.
Отправлено 17 February 2022 - 15:43
Дмитрий-76
  • 50 сообщений
  • Premium
После чипа уже не гасит.До 5400 отличная тяга без провала по крут.моменту
Отправлено 17 February 2022 - 15:44
  • 25047 сообщений
korvol сказал(а) Не ,турбина работает всегда А как же клапан "вест-гейта"?
Это не моя цитата... :kol_smile3:
Отправлено 17 February 2022 - 15:52
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Сорри, так работает "цитатник" у движка форума. :smile171:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 15:54
An64
  • 9157 сообщений
Такие глюки у всех движков бывают....
Отправлено 17 February 2022 - 16:20
  • 27346 сообщений
Просто выделяя текст в прикреплённой к ответу цитате движок форума меняет автора, думая, что это фраза автора ответа. Вот пример, слова Tetrarexа, а не Андрея.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 February 2022 - 16:20
Отправлено 17 February 2022 - 16:33
Причем тут Wastegate? Он не может в принципе ничего гасить если нет аварийного режима и Overboost.  Wastegate нужен для поддержания заданного давления в той или иной режимной точке.
По снятым логам точно так же.
Отправлено 17 February 2022 - 18:41
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Именно, таким образом вестгейт снижает производительность турбины на высоких оборотах, уменьшая тем самым мощностные показатели движка, вопрос насколько оправданно именно такое снижение в каждом конкретном случае.
  GTZ-20 8 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 20:10
GTZ-20
  • 8 сообщений
  • Премиум 4WD
Тут, такое дело....
Сегодня прокатился с, Сашей ( ШАЙТАН КУДЕСНИК), он под впечатлением конечно, но похоже дело с так называемым переключением, в клапанах фазовращателей, у меня стоят нового образца, у Димы старого, у кого можно проверить?
Гляньте у себя, пожалуйста.
Крышку откинуть, если, три защелки, то новый клапан, если завальцован, то старый
Отправлено 17 February 2022 - 20:15
Максим, не понял, у тебя проблема с клапаном? Постукивает муфта?
В субботу во второй половине дня будет машина, могу посмотреть.
Кстати много кто жалуется на стук муфты при холодном запуске.
  GTZ-20 8 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 20:23
GTZ-20
  • 8 сообщений
  • Премиум 4WD
И еще....
По наблюдениям.
После чипа кпп в городе кататься, одно удовольствие, рывков нет, правда пришлось к педали газа заново привыкать, но теперь можно смело нырять в потоке, не думая о том, что машина может затупить))))
Нет.
У меня как раз все хорошо.
Наши движки собирают в Китае же, так вот на многих машинах на фазовращателях стоят клапана старого образца ( они завальцованы) , причем даже на машинах 22 года.И эти машины дизелят. На некоторых стоят нового ( с тремя зажимами) ,на эти машины можно фазовращатели и нового и старого образца ставить, и работают они более правильно что ли.... Поэтому, возможно и происходит по ощущениям, так называемое переключение именно во время набора,
Нет.
https://www.drive2.ru/b/610508505320797373/
Тут видно как раз описанна проблема
Отправлено 17 February 2022 - 20:27
Да, на старых клапанах стучит муфта на холодную, именно на холодную у них и появляется этот дизельный стук. С проревом проходит. Замена клапана на новый вопрос решает.
Отправлено 17 February 2022 - 20:38
Дмитрий-76
  • 50 сообщений
  • Premium
Тут, такое дело....
Максим Джан....кто сказал что у меня клапан старого образца? У меня нового, с пластиковыми сеточками. 2 завальцованные сеточки на клапанах встречаются на авто 19 и 20 года. На счёт стука муфты, она может и стучать на горячую на ХХ, уже 5 машин лечились с этой проблемой. Я свои клапана просто снял, промыл в керосине и все прошло мгновенно.
Сообщение отредактировал Дмитрий-76: 17 February 2022 - 20:40
  GTZ-20 8 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 21:15
GTZ-20
  • 8 сообщений
  • Премиум 4WD
Значит Кудесник, ошибся.
В понедельник поглядим.
А фазики у тебя с пружинами?
К сожалению, не только на холодную
У многих наоборот на прогретом дизелит.
Мне пока, трудно судить, всего второй день, на след неделе намечается много поездок, вот там и понаблюдаю.
  Jenek62 25 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 21:30
Jenek62
  • 25 сообщений
  • 2,0 4WD Элит
Так-с... У меня авто декабря 2019 года. Такого стука вроде нет... Ждать или нет?
Простите, парни...
Смотрим :kol_crazy:
Мне этот видос напомнил вот это
Сообщение отредактировал Jenek62: 17 February 2022 - 21:41
