Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
Отправлено 27 January 2023 - 21:33
Неужели трудно жгут прозвонить от форсунок до ЭБУ
Отправлено 27 January 2023 - 21:37
Перестановка форсунок не решит проблему лишней массы. Приходит -10В, а старые щелкают от батарейки в 9В. То есть, если поставлю старые формунки, включу зажигание, они откроются и тут же зальют двигатель.
Не факт...
На старых ты заводился и ездил, а на новых нет... это, во-первых.
Гы, а во-вторых, это по любому дешевле, чем ехать к Мегавольту...
Я бы и РХХ старый вернул...:smoke:
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 21:56
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не факт...
Так я и перестал заводиться на всем этом старом. Я и начал вкруг все менять, в надежде в яблочко угодить. Пока не выяснилось про эту массу на форсунки. Все датчики поменял. Вообще, насколько я понимаю, машина должна заводиться вообще без датчиков, в аварийном режиме. Худо-бедно пердеть, но заводиться. Без лямбд, дросселей всяких и тд. Но она ж глохнет сразу. Из очевидного: форсунки открываются и сбрасывают топливо в цилиндры при включении зажигания. Еще напомню, кстати, что при отключенном насосе, при использовании быстростарта, она заводится и работает ровно, всеми цилиндрами. 2-3 секунды, пока не выгорят пары аэрозоля. То есть, датчики вычеркиваем. Проблема в заливе форсунками и в минусе на них.
Я прозванивал. Втыкал иглу в минус форсунки и звонил в разьем эбу, причем проходил каждый пин разьема (чтобы исключить пересечение, короткое замыкание) - звонился только только нужный (55, 56, 70, 71). Все форсунки звонятся от разъема форсунки до разъема эбу.
Отправлено 27 January 2023 - 22:10
 Это хорошо,теперь попробуй прозвонить их на массу
Отправлено 27 January 2023 - 22:20
Так бывает и при неработающем РХХ... поэтому тебе его и упомянул...
В этом случае... форсунки не при делах. Тем более, что ты бенз сам им перекрыл.
Гы, бы не поленился... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 22:30
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 22:35
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
В том и дело, что форсунки при делах. Точнее, не форсунки, а подача топлива в целом. Без подачи топлива, все работает (аэрозоль). А при подаче топлива, цилиндры заливает при включении зажигания (на каждую форсунку сразу подаются постоянные +12 и -10, форсунки открываются и происходит сброс топлива в цилиндры, еще до момента включения стартера и работы свечей). ГЛАВНЫЙ вопрос: откуда берется постоянный минус на форсунки при включении зажигания?
Отправлено 27 January 2023 - 22:39
 С разьема ЭБУ
Отправлено 27 January 2023 - 22:42
Вот вот... только уточню, что... НА новых.
Может новые форсунки "кривые" и сами себя "шьют" на МАССУ?
Гы, "подвальная" партия, так сказать... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 22:44
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 23:01
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
С разьема ЭБУ
Самая очевидная версия, да. Только у меня два блока, оба б/у. И оба с одной проблемой?
А старые? Не шили, и вдруг начали? Причем, все сразу. Питание приходит на провода, на штекеры форсунок. Должен быть постоянный плюс и управляющий минус (пульсация), а приходит минус постоянный, отчего форсунки открываются и остаются постоянно открытыми. Так можно все 70 литров перекачать в цилиндры, если насос будет работать постоянно.
На форсунку подается постоянные +12, а эбу должен периодически подавать -12 (тык-тык-тык), чтобы форсунка срабатывала, открывалась-закрывалась. А тут подается плюс и минус, то есть форсунка открыта. Все четыре. 5 секунд, что идет диагностика систем, бензонасос нагоняет в рампу давление перед стартом, и все это давление уходит в цилиндры, через открытые форсунки. Поэтому когда срабатывает стартер происходит пердеж, падение оборотов и двигатель глохнет. И так далее. Чем больше крутишь - тем больше заливает мотор.
Сообщение отредактировал Внук: 27 January 2023 - 23:08
Отправлено 27 January 2023 - 23:10
А старые?
От батарейки они же работают...
А вот на машине ты их не проверял... и не хочешь...
Чудес-то не бывает... учитывая, что ЭБУ у нас практически не убиваем... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 23:15
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 23:18
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Чудес-то не бывает. :smoke:
Я проверял старые форсунки. Чтобы было понимание, могут ли они открываться при 10 вольтах, которые сейчас поступают на штекеры. МОГУТ. Почему цилиндры и заливает. Поэтому нет смысла менять одни и те же форсунки, старые и новые. Дело не в них. Не должно быть минуса на форсунках до момента запуска. Только постоянные +12. Управляющий минус должен приходить с эбу. Без эбу, на форсунках висит -0,09, но это либо какой-то фон, либо ниточка, за которую тянуть (утечка на массу).
Отправлено 27 January 2023 - 23:22
Пипец!
Я же про это тебе второй день твержу...
Гы, а ты, все одно и тоже всё повторяешь...
Дело не в них
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 23:28
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 23:27
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пипец!
Гы, а ты, все об этом твердишь...
Хорошо, висит НА РАЗЪЕМАХ форсунок. Форсунки отключены, я измеряю на контактах разъемов форсунок. ))
Отправлено 27 January 2023 - 23:31
Что на это и указывает... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 23:32
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 23:35
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
А в них есть что-то, кроме электромагнитной катушки? Я не спорю, я в этом не понимаю вообще ничего. Поэтому и задаю столько глупых вопросов.
Отправлено 27 January 2023 - 23:39
Измерь старую сначала без соприкосновения с массой, а затем приложив к массе. Всё сразу будет понятно.
Отправлено 27 January 2023 - 23:44
В электрической части нет. "Сопротивление исправной форсунки 12 Ом"  (Цитата из видео выше).
Сообщение отредактировал veps: 27 January 2023 - 23:46
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 23:49
  • 25140 сообщений
Сопротивление исправной катушки 12 Ом"
Не всегда. Бывают и более низкоомные, с доп. сопротивлением в ЭБУ. Можно же проверить форсунки на сопротивление. И напряжение на них на ПОДСОЕДИНЁННЫХ к ЭБУ.
Отправлено 27 January 2023 - 23:51
Интересно чем дело закончиться?
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 00:32
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Поездкой к Мегавольту.
Сообщение отредактировал Пекарь: 28 January 2023 - 01:02
