Неадекватное включение полного привода
4WD
Сообщений в теме: 156
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 March 2025 - 20:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
так как пошел флуд, поясню, чтобы было понятно:
 Вот ты какой злой :smile171:  а повозражать, а поспорить :smile260:
Виктор
Отправлено 09 March 2025 - 20:56
Вот ты какой злой
Увы, с ним по другому нельзя... :smoke:
Токсичен...
Отправлено 09 March 2025 - 21:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Токсичен...
Земляк жеж твой, как никак :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 09 March 2025 - 21:46
Виктор
Отправлено 10 March 2025 - 15:03
Гы, продолжим... "ликбез" (ликвидация безграмотности)
На Н2 (с 2008 года), на Н3 и на Н5 устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ подушки КПП высотой 100мм
  1706000-K01 ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,SAFE F1 - 1706000-K01 (68 ММ) ; 1706000-K07E ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,H3 Н/О (ВЫСОКАЯ) (100 ММ)   Предложенная резинка (бублик от ама таза) не подойдёт.
На фото же видна разница -чего упираться то? У меня Н3 10 года с завода стоит подушка КПП 68 мм. Бублик от ама таза туда влезает без проблем , но не прижимается. А из подушки 100 мм будет вываливаться (да и будет ли работать?).
Отправлено 10 March 2025 - 15:52
Да ужж... это уже не флуд, а бред какой-то...
Уже не знаю или хихихать, или... :shok:
Так, для справки... на бензиновых Ховерах с "НОВОЙ" рамой, которую внедрили в 2008 году (отличительный признак - на ней спереди лишь ОДНА буксирная проушина) ставится подушка высотой только 100мм!
Низкая (68мм) подушка туда не подойдёт - передний кардан на поперечину ляжет. :1:
DarkOmen,
гы,сделай проще, если "бублики" в горизонтальном положении будут там болтаться, просто установи их вертикально... :kol_crazy:
Отправлено 10 March 2025 - 16:20
И откуда же Виктор Ивановичь вы берёте эти "справки"? Ещё раз у меня на Ховере Н3 10 года ОДНА буксирная проушина спереди и подушка как на вашем фото (с дороботкой от Алексея из Экспокара) 68 мм с точно таким же "бубликом" как на вашем фото. Передний кардан за поперечину не задевает.
Отправлено 10 March 2025 - 16:23
Куда подкладывать бублики они близнецы братья
Надо чтобы прижимался,суй туда резинку от стойки стаба газ,или любую другую резинку на выбор
Отправлено 10 March 2025 - 16:33
Ну если надо... У меня как раз после ремонта шлицевого переднего кардана осталась часть втулки рессоры УАЗа - вот из неё и вырежу.
Отправлено 10 March 2025 - 16:34
Пипец!
Уже валяюсь!!! :padstalom_178:
Гы, оказывается у него не только фары особенные (отверстие в корпусе под лампочку габаритов не совпадает с её гнездом в отражателе), но и подушка "эксклюзивная"© :smile171:
+100! :kol_good:
Ну и чтобы они были установлены с обеих сторон за болтами крепления подушки в КПП:kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 10 March 2025 - 17:05
Отправлено 10 March 2025 - 17:13
Уже валяюсь!!!
Смех продлевает жизнь. :smile171:  Так откуда дровишки ( "справки") ?
Есть версия что подушка такая из-за того, что КПП разные устанавливались на Ховера. Как и тормозные механизмы и карданы. Форма рычага переключения передачь  с Н5 разная. https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34902#entry737820
Сообщение отредактировал veps: 10 March 2025 - 17:30
Отправлено 11 March 2025 - 19:25
Терзаемый смутными сомненьями- Виктор Иванович же не может ошибаться, заглянул под свой автомобиль. В итоге я был не прав- подушка стоит нового образца 100 мм. Почему то решил что низкая. Видимо запамятовал. Но резинка вставлена не такая как в рекомендации- старая от подвеса глушителя . Видимо бублики от таза повываливались и я запихнул туда потолще .
Отправлено 11 March 2025 - 19:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вы с Иванычем только не останавливайтесь, а то на форуме скоро совсем читать нечего будет :smile171:
Виктор
Отправлено 11 March 2025 - 20:07
DarkOmen,
зачем то хочет поменять подушку . Не думаю что в ней проблема.
Отправлено 13 March 2025 - 08:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:kol_good:
  DarkOmen 50 сообщений
Отправлено 17 March 2025 - 16:28
DarkOmen
  • 50 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0, 2010г.в.
Может, перепроверить самостоятельно? На нейтрали МКПП в положении раздатки 4WD вывесить правую или левую сторону и повернуть любое колесо на 360 градусов. Второе вывешенное колесо при этом должно также повернуться ровно на 360.
Решил я перепроверить стошников, которые проводили все проверки. Поднял левую сторону авто, включил зажигание, включил 4H и не смог вообще провернуть колесо ни переднее, ни заднее по левой стороне. Переднее чуть-чуть только шевелилось. Погода наладится, нужно будет посчитать самому передаточные числа мостов.
Отправлено 18 March 2025 - 13:34
А передача при этом была включена?
Отправлено 21 March 2025 - 11:57
DarkOmen
  • 50 сообщений
Точно, была включена! Не подумал про это! :-)
