Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  Михаил012 4 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 04:43
Михаил012
  • 4 сообщений
  • дизель мкпп
Вот такое чудо у меня приключились, помогите разобраться:
при нажатии на педаль тормоза, не в полную силу загорается индикатор обогрева заднего стекла, если выключены габариты, то  кратковременно загорается ещё и индикатор габаритов (ближний свет). При открывании задней двери, синхронно с работой защёлки загораются боковые тормозные огни. Когда задняя дверь открыта, при нажатии на педаль тормоза, в пол накала загорается верхний тормозной фонарь и почти гаснет освещение багажника.
Габариты и птф передние и задние работают нормально
Если извлечь две лампы (w16w) из верхнего тормозного фонаря глюки визуально пропадают.
Если установить вместо ламп накаливания светодиоды, то глюков не видно.
Было замечено после мытья мойкой высокого давления, для просушки включал обогрев заднего стекла.
Жгут и две соединительные колодки в верху слева задней двери в нормальном состоянии.
Где рыть?
Что сделал?Такая-же БЕДА.Помоги.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 17:40
-=V=-
  • 65 сообщений
Так я так и езжу - в верхнем стопаре стоят светодиоды. Планирую снимать обшивку пятой двери и смотреть что там.
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 18:12
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Михаил012,
На всякий случай глянь скрутку в средней левой стойке.
Отправлено 29 October 2017 - 19:47
Михаил012
  • 4 сообщений
  • дизель мкпп
Спасибо.Буду искать отпишусь.
  РФ Михаил 4 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 23:36
РФ Михаил
  • 4 сообщений
  • Бензин,мкпп
Ховер3 11г. Проблема с фаркопом не работают поваротники и габариты,была тема но ее закрыли не знаю где искать,подскажите пожалуйста как правильно подключить?
Отправлено 04 November 2017 - 07:37
Тема есть, а не была. Лови http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26759
Отправлено 04 November 2017 - 07:55
Михаил012
  • 4 сообщений
  • дизель мкпп
Отключил верхний стоп,фонари заработали как надо,задний дворник заработал,но включаешь обогрев зад.стекла дворник не работает.И еще,делал доп.массу на верхний стоп,габариты и стопы работали нормально.ВЫВОД: нету хорошей массы на зад.дверь.Может сегодня займусь,отпишусь.
Отправлено 04 November 2017 - 21:14
Михаил012
  • 4 сообщений
  • дизель мкпп
Из жгута который идет в крышу достал черный провод он масса,припаял к нему провод и прикрутил под гайку левой петли.ВСЕ РАБОТАЕТ.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 08:47
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Месяц назад появился такой же эффект, как и у Михаил012. Не стал под гайку прикручивать провод, а зачистил пятачок рядом с разъёмом заднего фонаря, кислотой обработал и напаял провод. Пайке больше доверяю, чем гайке. Всё работает.
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 11:23
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Всем добрый день.
У меня накрылся датчик стоп сигнала. Заказал по каталогу (Ховер Н3 2011г) [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;]4134400-K00. Пришел с другой резьбой, точнее с шагом. У меня мелкая резьба, а пришел с обычной. В остальном такой же (не считая материала изготовления). Решил брак, сделал повторный заказ - опять с обычной резьбой. Может кто сталкивался с такой проблемой?  Может код неверный или у меня сборка другая (брал новым)...[/color]
Вопрос возможно уже обсуждался, но я не нашел ответа...
Отправлено 28 January 2020 - 13:43
Ну и поставьте его какая разница, концевик он и в Африке концевик.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 13:45
Владелец
  • 3671 сообщений
Игорь, человек за резьбу переживает! Хотя сколько я не видел "лягушек" резьба везде обычная была (не мелкая).
Сергей. Клубный номер 524!
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 13:48
Tezka
  • 113 сообщений
В этом и проблема что он не закручивается....
Отправлено 28 January 2020 - 14:21
Резьбу перерезать и закрутится,присылай сделаю за 1 минуту
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 14:52
Tezka
  • 113 сообщений
Не уверен что можно нарезать поверх обычной мелкую резьбу...
На фото датчик родного (на красном фоне, взят из интернета) и тот что пришел...
Неужели никто не сталкивался с этим? смотрю фото датчика [color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]DEER SAFE[/color] там вроде тоже мелкая резьба и разъем такой же...
Отправлено 28 January 2020 - 15:06
Отверстие рассверлить. Датчик закрепить двумя гайками
Отправлено 28 January 2020 - 15:09
Да закажи от Диир, придет опять такой откажешься.
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 16:43
Tezka
  • 113 сообщений
Это уж совсем... Я старый разобрал, почистил контакт и стянул стяжкой. Но хочу заменить на нормальный, если этот случайно прокрутить градусов на 10 то стяжка начнет мешать его работе... Я думал будут ответы из разряда: Было такое, "у тебя стоит датчик с кодом...." или "бери от Ховера Н2, у них были с мелкой резьбой"
На фото по оригинальному коду датчик с мелкой резьбой...
ПС наверно закажу от [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]DEER SAFE[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] , посмотрим что придет.[/color]
Отправлено 28 January 2020 - 17:14
Это стало уже лотереей.
Отправлено 28 January 2020 - 18:36
Tezka, мой совет, напиши Олегу (Святой), либо другим форумчанам, кто занимается разборок Ховеров, пришлю то, что надо
