Лобовое стекло
Сообщений в теме: 275
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 13:21
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
ЗЫ: а про чувствительность уже писАли... Есть три уровня, меняются при повторном ручном включении-выключении дворников.
Если не затруднит кинте ссылочку, ну или просто поподробнее напишите пожалуйста.
Отправлено 14 July 2014 - 13:31
поподробнее
Обобщённо...
Первое включение дворников из режима "авто" в режим первой скорости и обратно в "авто", даёт "грубую" чувствительность датчика дождя. Если этого мало- включаем на один взмах первую скорость и обратно в "авто". Чувствительность повышается до "средней". Если и это не устраивает, включаем снова первую скорость и обратно в "авто"- будет максимальная чувствительность датчика.
Все переключения чувствительности идут "по-кругу", т.е. следующее аналогичное включение, снова установит "грубую" чувствительность датчика.
Если у вас дворники начинаю шоркать почти по сухому стеклу в режиме "авто", просто кратковременно включите первую скорость и назад в "авто"- тем самым загрубив чувствительность датчика.
Надеюсь, понятно....
Отправлено 14 July 2014 - 13:38
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, понятно, спасибо. Буду пробовать. Если не получится, то как я понял, нужно менять "линзу".
Отправлено 14 July 2014 - 13:45
Ну, смотря какие спецы и как вклеили...
И, не линзу, а скотч. Линза на самОм датчике штатно стоИт. Может они растворителем скотч снимали и линзу запортачили....
Отправлено 14 July 2014 - 13:49
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Сейчас читал информацию по скотчу и гелю для датчиков, попалась интересная информация "Вопрос: Можно ли полностью снимать со стекла датчик дождя с модулем? Ответ: Нет. Отсоединять разъем и снимать модуль нельзя, так как потом потребуется перепрограммирование." А мой датчик судя по всему отсоединяли т.к. сняв коробку обнаружил, что фишка с проводами была вставлена не до конца. Значит ли это что необходимо перепрограмировать блок комфорта?
Отправлено 14 July 2014 - 13:52
Это наверно старая информация...Инфу эту читал- боялся снимать, думал к спецам надо..А их у нас нет. Сам снимал датчик, разбирал..Ничего не перепрограммировал.
Отправлено 14 July 2014 - 13:58
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Благодарю за ответы и советы :kol_friends:
Отправлено 14 July 2014 - 14:00
Буду рад, если они помогут! :kol_friends:
  raschapuit 31 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 11:28
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Доброго дня. На днях поменяли лобовое стекло по поводу трещины. Вчера ездил под дождем, протечек не видно, а вот работа датчика дождя напрягает, работает не адекватно т.е. по ощущениям, уменьшилась его чувствительность. Как это можно вылечить?
Можно самому проверить? Стекло бежит или нет? Есть какой нибудьспособ?
Отправлено 15 July 2014 - 12:13
Поливать на стекло сверху, или из шланга водой или из лейки...
Отправлено 15 July 2014 - 15:18
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Блин, попрошу пожарников, под дождём не промокает. В любом случае, ребята, спасибо за советы
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:23
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Обобщённо...
Первое включение дворников из режима "авто" в режим первой скорости и обратно в "авто", даёт "грубую" чувствительность датчика дождя. Если этого мало- включаем на один взмах первую скорость и обратно в "...
Вот блин , 3 года езжу и не знал , и в талмуте с авто нет , сейчас понятно почему я не всегда могу найти общий язык с авто. В ближайший дождь попробую , спасибо.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:32
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А чувствительность "АВТО" меняется разьве не при каждом включении авто? HOVER_1.png
Андрей
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 23:02
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Коллеги, столкнулся с проблемой, при скорости более 130 на 2/3 вылетел верхний уплотнитель лобового стекла. Запихнул обратно, до дома доехал. Подскажите чем его приклеить или что другое делать?
  hranitel.meda 1 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:01
hranitel.meda
  • 1 сообщений
  • H3 New
Доброго дня всем любителям Ховера, ребята моему Ховрюше три недели, звонят мне из сервисного центра, мол ваша машина попадает под замену лобовухи и заднего бокового, типа с завода какойто косяк по грунтовке. Вот я и запереживал, не сказали бы , ни ко...
Ситуация аналогичная, только гарантийщик мотивирует тем, что вроде не тот "компаунд" использовали на заводе. При этом чувствуется,что информацией не владеет вообще. Говорит вроде переклеивали уже при этом еле отдирали стекла. На вопрос "может и не надо тогда"ответил,что обязан отреагировать. Стекло не течет и не трещит вроде, кто его знает когда косяк проявится. Сижу, репу чешу. Переклеить аккуратно точно не смогут, все равно где-нибудь да накосячат. Может кто сталкивался уже?
Сергей
  alex714 7 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 15:24
alex714
  • 7 сообщений
  • 2.0 TD, МКПП
+ сам датчик дождя нужен будет, т.к. старый хрен оторвеш, по крайней мере мне так в салоне говорили, когда узнавал про стекло...
датчик снимается легко нагреваешь феном и снимаешь
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 20:28
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Меняли лобовое стекло в сервисе. Подскажите, пожалйста, кто знает детали поз. 5 (на рисунке) плохо прилегают. Их сажать на клей или крепится по-другому? И не подскажите коды деталей поз. 7 и 8.
  Slider 196 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 10:07
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Блин, сегодня грузовая падла подпрыгнула на выбоине и из кузова вылетел малюсенький камушек. Сначала стук- ничего не видно, а через секунд 40 трещина на 2 сантиметра, которая на глазах стала увеличиваться как неумолимо приближающаяся волна. 20150126_084842.jpg а через 10 минут 20150126_085841.jpg Вопрос, менять или покататься? Если менять то думаю сразу же найти вариант со встроенным обогревом. Кстати ссылка здесь была, там говорят ставим за все про все 10800, обогрев -выводим провода, типа- дальше сами. Жду ваших советов, уважаемые клубни!
1821-ый
Отправлено 26 January 2015 - 18:41
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Ребят, нет идей?
1821-ый
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:50
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
та же хрень ,в том же месте, практически так же получена, я менять не собираюсь, а зачем, трещина ниже уровня глаз, обзору не мешает, стекло не течёт, где гарантия ,что поставив новое, не попаду ещё раз на камушек, а отдавать 10000 меня жаба душит, я бы поменял если бы мешала обзору ,не задумываясь!
Жизнь прекрасна когда в теме!
