Почему же так качает?
Сообщений в теме: 177
Отправлено 25 October 2012 - 11:37
Забей :kol_friends:
Отправлено 25 October 2012 - 11:38
Ребят, так стоит менять амы, или пусть так и работают ? Жестко тоже плохо.
Отправлено 25 October 2012 - 11:48
Я бы без разговоров теперь поменял!
Жесткость и козление, которую "задницей" чувствуешь - это от пружин, а с амами (писал) пародоксальные вещи происходят.
ЗЫ
Пожалуй только на "гребенке" хуже стало, в голову отдает:
У нас на Новорижской какой-то КОЗЕЛ 15 км сделал три полоски в асфальте гребенки шириной метр (4см ширина, 2-3 высота).
На жестких - зубодробильня, на мягких - просто противно.
А вот через полицейских и через всякие ямки переезжать стало заметно комфортнее.
Отправлено 25 October 2012 - 11:51
Александр,это они старую разметку удалили :kol_friends:
Отправлено 25 October 2012 - 11:57
Что серьезно?
Все лето думал, какой КОЗЕЛ, а главное ЗАЧЕМ?
Отправлено 25 October 2012 - 12:05
Зачем?Чтобы новую краской нарисовать,про козла ничего не знаю
Отправлено 25 October 2012 - 12:38
Гы, а в Питере практически перед каждой зеброй сделали "шумовые" полосы... 6 поперечных полос высотой 2-3 см...
По технологии, шумовые полосы наносят пластиком, этим же материалом пользуются при создании зебры и других видов разметки. Однако шумовая полоса более выпуклая, чем стандартная. По ГОСТу их должно быть шесть: первая располагается за 70 метров от «зебры» и возвышается над асфальтом на 1,5 см, вторая и третья - на 2 см, четвертая и пятая - на 2,5 см, шестая - на 3 см. Ширина каждой линии - 40 см.
http://www.fontanka.ru/2012/08/31/044/
Во где наскачешься!
Пузотёры только ползком переползают... :kol_friends:
Сообщение отредактировал Vik: 25 October 2012 - 12:38
Отправлено 25 October 2012 - 15:04
vagkrsk
Понравился мигающий знак пешеходного перехода. Бывает, что знак стоит хрен знает где, полосы перехода стерты. Вечером полный абзац...
  Andrey82 14 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 08:45
Andrey82
  • 14 сообщений
тяги реактивные все заменили, всё равно качает...
  REEF 13 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 11:45
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
только аморты поменять надо.
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 15:06
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Виталий, я не ахти какой специалист в заднеприводных машинах, так что если можно- то поподробнее. Получается амортизаторы вааще не причем? И как по каталожному называются эти стабы и каких рычагов саленты влияют непосредственно? Может картинка есть какая?
Заранее благодарен! :technology_tank:
Амартизаторы играют большую роль без них новерное вообще невозможно ездить, если как вы пишете вы всё проверели может дело в пружинах они могли утратить свою упругость(пружины на ховерах и так нежные)
Изображение РАФИС клубный номер1669
  lejtenant 42 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 13:16
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Ребята, у меня вопрос такой: сложилось впечатление, что во время движения переставляет передок, а не зад.Как будто из колеи в колею перескакиваешь. Руль держишь ровно, а передок то вправо то влево гуляет . При том боковой раскачки нет. Резина зимняя, 2.3 атм. В задних пружинах пневмобаллоны, 0,5 атм. По моему, на летней резине такого не замечалось Что может быть, куда смотреть?
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 11 March 2013 - 13:33
Шаровые то целы ?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 13:44
  • 4334 сообщений
Проверь развал-схождение,такая же хрень может быть из-за резины.
Отправлено 11 March 2013 - 15:19
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Спасибо, буду смотреть!
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 11 March 2013 - 15:24
Ну и заодно люфт рулевой рейки и хорошо ли прикручены колеса, всякое бывает.
Отправлено 11 March 2013 - 15:52
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Колеса закручены, проверял. Рулевая рейка -регулировал летом, как положено, 10 град, но перепроверю. Резину через 2 недели поменяю на летнюю. А я смогу САМ проверить шаровые? Как правильно это сделать. Гараж с ямой есть. Общее техническое понятие имею. Буду признателен за пояснения! PS. Что-то я грешу на зимнюю резину....
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 13 March 2013 - 10:21
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Кажется, нашел я ответ на свой вопрос. Розвал/сход, рулевую рейку не смотрел, о почитав форум, давление в передних колесах сделал 2.1. Мне кажется (на трассу еще не выезжал), что проблема ушла. Странно, конечно, ведь резина хорошая http://shinatop.com.ua/katalog/shiny/miche...235-55_r17.html На стоковых колесах всегда качал 2.3 и таких проблем не замечал. Переобую резину на летнюю, чуть попозже, и отпишусь о впечатлениях.
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 13 March 2013 - 11:01
ИМХО, ты победил следствие, а не причину.
Отправлено 13 March 2013 - 12:43
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Не совсем тебя понял. Ты имеешь ввиду, что шины не причина, а есть какая-то другая, более существенная?
Н-2, дизель, 2008
