Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
Отправлено 15 December 2011 - 22:53
Да,Сереж...из 4-х диодов 2 не работали у меня, когда я синие ставил...
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 23:04
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Андрей, да вроде все рабочие, штук 7 специально проверял... ща вставил обычную лапочку и на выходных после обнуления посмотрим, если будет гореть, сунем диод... кстати, для владельцев Н5 и Н3 с салоном Н5, там тоже патрончик оплавляется как на габаритах передних, примите во внимание...
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 18:52
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Прикупил себе компрессор Беркут 17, хочу стационарно поселить его в багажник. Отсюда вопрос, выдержит ли штатная розетка? В книжке написано максимум можно подключать 120Вт. У компрессора максимальный ток потребления 18А. Если я правильно считаю то получается 12в*18а=216Вт. Или все таки придется тащить отдельную линию в багажник? Насколько там в розетке провода толстые может разбирал кто? Или может кто уже подключал такую машинку стационарно, поделитесь опытом подключения.
Эд Изображение
Отправлено 24 December 2011 - 19:26
У меня он-же, но на 12А. Летом все было Ок, а зимой иногда стал перегорать розеточный предохранитель на 20А. Конечно, можно поставить пред. и на 30А, но лучше не полениться и протянуть новые провода по 2.5квадрата. Я-то просто удлинил штатный тройник с крокодильчиками к АКБ (был при нем) ЗЫ А предохранителем к новой линии советую поставить пакетник на 32А (220В) :) :) :) СЕРЬЕЗНО. ЗЫ2 Кстати, видел, как его устанавливают стационарно под капот, правда, на дизеле. Самому эта идея больше нравится
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 December 2011 - 19:44
  aim 103 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 02:58
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
переделывал кто прикуриватель в розетку? А то тут столкнулся с такой штукой. Купил себе зарядку от прикуривателя. на выходе USB на 2 ампера. Вставил в прикуриватель - кирдык пришёл предохранителю. Вставил в розетку в багажнике - всё ок. Вот теперь не знаю чего делать...
Great Wall Hover H5 2011 г.
Отправлено 17 January 2012 - 12:59
На Н3 пред от прикуривателя 10А, от розетки 20А.
Посмотри внимательно на контакт адаптера, может просто замыкание получается?
Отправлено 17 January 2012 - 13:45
Кстати на счет прикуривателя. Коротнул у меня зарядник, полез меня предохранитель, а он целый. Поехал к официалам, сняли прикуриватель, а в нем оказывается от плюсовой гайки наприкурке к "+" идет через проволочку. т.е типа еще один предохранитель открытого вида. Она у меня и перегорела. Прикуриватель всборе поменяли по гарантии. Вобщем прикурка сделана очень тупо. Пластмассовый предохранитель не успел отработать как положено, а сгорела проволочка в прикуривателе. Нафига ее вообще туда воткнули. Так что имейте это ввиду
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 13:47
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
об этом давно уже говорили
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=77462
  aim 103 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 18:24
aim
  • 103 сообщений
не. в моём случае замена предохранителя помогла.
на h5 - 20А для прикуривателя пред. а на контакте я не знаю что смотреть...
адаптер вот такой: http://acmepower.com.hk/article733.html (5V, 2А)
Отправлено 18 January 2012 - 09:43
Там ничего не видно
Посмотри контакты в прикуривателе
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=9844
И посмотри расположение контактов на адаптере
Думаю, при большом плюсовом контакте вполне может замкнуть.
ЗЫ
А сам прикуриватель (как прикуриватель) работает?
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 January 2012 - 09:45
  aim 103 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 18:38
aim
  • 103 сообщений
ЗЫ
я не курю. но вроде нагревает. ну всмысле после того как я поставил предохранитель на место.
всё-таки вопрос повторю - как переделать прикуриватель в розетку? или заменить?
а заодно как заставить usb выдавать 2.1А (для iPhone)? кто-нить его переделывал?
Сообщение отредактировал aim: 18 January 2012 - 18:39
Отправлено 18 January 2012 - 18:51
aim, пахнет предупреждением.... почти вся первая страница про это, не исключая ваших вопросов!
Отправлено 18 January 2012 - 19:32
USB dslftn njkmrj 0.5 A. Да и кстати распайка обычного ЮСБ шнура тоже под 0.5 А. Контактов в шнуре на один меньше чем в разъеме и там из-за этого один контакт по доп.питанию не задействован.
  aim 103 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 23:14
aim
  • 103 сообщений
короче решил проблему тем что сделал две розетки вместо 1 прикуривателя и пепельницы. :)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 23:17
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Это хорошо конечно!!! Мы все рады за тебя!!! Не скромный вопрос - а как? Может поделишся инструкцией?
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 10:41
vint20112
  • 14 сообщений
Добрый день! Подскажите как снять прикуриватель на ховере H5. Не могу нигде найти, а то перестала работать розетка в багажние и сам прикуриватель. виноват сам. включил компрессор в прикуриватель, сгорел пред. поставил мощней и все. пред остался целый, а прикуриватель не работает.
Отправлено 15 May 2012 - 16:49
Он прикручен изнутри... Без разборки консоли не снимешь.
Хотя... парни говорят, что у вас кожух ручки КПП на клипсах...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:36
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Да, на клипсах. Снимается кожух и затем пепельница.
Отправлено 16 May 2012 - 17:36
vint20112
  • 14 сообщений
Да спасибо! Вчера сам разобрался. правильно снимается кожух,котроый крепится на клипсах и потом откручивается сам прикуриватель. Там перегорела маленькая проволочка,скорее всего роль предохранителя. перепаял и все работает.Думал в багажнике розетка запаралелена с прикуривателем, т.к. тоже перестала работать.Оказалось потом,что она подключена вместе с подогревом сидений. Прозвонил, был не рабочий пред! Так что на будующее имейте ввиду,т.к. в книжке по эксплуатации ,там не обозначена розетка.
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 12:46
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Народ, подскажите, где найти предохранитель прикуривателя на Н5 АТ, сегодня включил нагрузку - на табло высветилось что-то про датчик дождя, в результате не работают прикуриватель и датчик дождя. Где искать?
H5 TD AT 2011 Александр
