USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
Отправлено 23 May 2012 - 18:39
авишки лучше...
Отправлено 23 May 2012 - 18:40
Читает кто Во-первых?... С флехи не знаю, а с диска иногда что-то типа стартового трека приходилось записывать (писал на компе, читал на ДВД)
Отправлено 23 May 2012 - 18:43
Олег...никакого трека... Когда пишется двд..просто сессия закрывается и диск отформачен под юз.... А вот формат 4 тяжелый...ави надо катать...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 23 May 2012 - 18:44
Отправлено 23 May 2012 - 18:47
Я может неправильно выразился.... вобщем если в конце записи не сделать определённую операцию для опознавания,- диск на свалку, аппарат его просто не видит.
Отправлено 23 May 2012 - 18:51
вот правильно...сессия закрывается и диск обретает "лицо"..
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 19:53
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Ладно, попробую в Ави... А по форматам дисков ДВД что скажете? Ну там, RW, R+, R-.....?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 23 May 2012 - 20:30
двд,двд http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD#.D0.A4.D0..._.D0.B8_DVD.2BR
  karakut 155 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 18:48
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
HELP! Машина новая, еще и 150 км не проехал. Трабл в следующем. Магнитола видит и читает флэшку только при заглушенном моторе. Как только завелся, магнитола включается в режим радио и все! CD и AUX - пожалуйста. Флэшку никак не хочет видеть. Хоть заперетыкайся. Втыкаешь в разъем - пишет "Включить USB". Начинаешь по меню на USB тыкать - пишет "Величина". Перепробовал три флэшки. Не видит и все, пока снова не заглушишь двигатель. Все форматнуто было. FAT32. Как вылечить? На первом своем Н5 такого и в помине трабла не было.
Сообщение отредактировал karakut: 02 June 2012 - 18:59
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 02 June 2012 - 20:08
Такая же фигня!.... :kol_crazy:
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 23:57
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
karakut , Палыч - читайте выше мой пост №118...
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 00:06
АндрЭ
  • 965 сообщений
Да, возможно... Я раньше тоже хвалился что у меня магнитолка читает все подряд и жесткий диск на террабайт тянет. А теперь простую флешку через раз видит...
Отправлено 03 June 2012 - 16:20
karakut
  • 155 сообщений
У меня флешка читается только одним волшебным способом. Завожу машину, вставляю флешку, жду, выбираю USB, все работает. Заглушаю машину, вытыкаю флешку. Только так работает. В других случаях пишет "Величина", что по-русски означает "Invalid".
Опытным путем найден схожий алгоритм включения флэшки. Вставлять в USB только после запуска двигателя, тогда работает. Правда, при этом я и папку в латиницу переименовал.
Но блин, каждый раз с нуля начинает проигрывать. Думаю, быстро забодает. ИМХО, пускай по гарантии сервисмены занимаются.
Сообщение отредактировал karakut: 03 June 2012 - 16:21
Отправлено 03 June 2012 - 18:19
Гарантия на магнитолу- шесть месяцев!
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:31
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Господа прочитал всю тему но так и не понял как сбросить магнитолу штатную до заводских установок? Ховер Н5 люкс.
Отправлено 26 June 2012 - 22:35
Может читали не там? http://www.hover-club.ru/forum/forum114.html
Отправлено 06 July 2012 - 14:46
romzes-net
  • 2015 сообщений
Всем привет! Ну вот я и добрался до замены штатного шнура от флэхи в подлокотнике до самой магнитолы...
Дабы уберечь всех от бесполезной траты денег, времени и сил, сразу скажу:
ЗАМЕНА USB-КАБЕЛЯ ПРОБЛЕМУ ЧИТАЕМОСТИ ФЛЭШЕК НЕ РЕШАЕТ !!!
Видимо проблема в самой штатной магнитоле-дешевке!... :kol_sad:
Ну, а теперь по порядку:
Прошу прощения за качество фоток - делал все на мобильник, т.к. фотика нет!..
Приобрел я вот такой, в общем то не дешевый USB-кабель, за 250руб., длиной 1,8м.(длина НАШЕГО шнура-1,6м), с 2-мя феритовыми фильтрами, "позолоченными" контактами, двойным "экраном" и т.д.:
Разобрал панель, достал магнитолу, разобрал подлокотник, достал и разобрал разъем в нем...:
Рассмотрев все внимательно, пришел к выводу, что резать новый кабель не айс, проще и выгоднее через доп. "маму" подключить его к разъему на самой магнитоле, а со стороны подлокотника флэху вставлять в разъем самого кабеля, а не нашего стандартного гнезда!(чтобы не было лишних помех и потерь сигнала)...
В подлокотнике сам разъем флэшки соединяется с разъемом шнура такой вот "схемкой":
А там, где второй конец нашего шнура входит в магнитолу(синий разъем "папа") "распиновка" такая:
Цифарками обозначены выходы самого USB-разъемчика из подлокотника(см. предыдущую фотку!).
К этому синему разъему "папа" из магнитолы(но на самом нашем шнуре), я и запараллелил выход на свой доп. USB-разъем "мама" для нового шнура, согласно схемкам выше.
Даже НЕ СОБИРАЯ все по местам, начал эксперименты по "читаемости" флэшки... Ну и что?!.. :smile60:
И НИ ЧЕГО!... :smile171: "Алгоритм" зачитывания остался прежним... Вытыкнул-втыкнул флэху, все - она уже не видится! Заглушился-завелся, все - она не видится!
Только зря потраченные силы, деньги, время, надежды!..
Но, может хоть кому то будет полезно, чтобы не обманываться надеждами! :AllSmail (31):
Менять надо саму магнитолу!... :kol_friends:
Сообщение отредактировал romzes-net: 06 July 2012 - 14:52
Отправлено 06 July 2012 - 15:04
Инфа пригодиться, вот только: 3.4. Сообщения пишутся только черным цветом. В исключительных случаях, для акцентирования Вашей мысли, можно выделить другим цветом не более трех слов. Использование в одном сообщение более двух цветов, а также красного цвета, запрещается. Красный цвет используется исключительно администрацией форума. Запрещено использовать шрифт больше стандартного, кроме тем с поздравлениями, объявлениями о клубных встречах и клубной символике.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 15:40
Winner
  • 265 сообщений
Ого, а я даже и не проверил за полтора месяца, что к чему... Мож тоже не работает.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 19:03
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Тоже не сразу врубился как работает флешка. Сейчас вроде все ок. Иногда правда приходится магнитоле указывать (по несколько раз) что хочу USB немного думает, потом включает. В следующий завод, если слушал с флешки, запускает сама с последней воспроизведенной.
Сообщение отредактировал buldozer: 06 July 2012 - 19:03
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 10 July 2012 - 08:03
karakut
  • 155 сообщений
Вставляю туда флешку - видит ее через раз. Сегодня был вообще прикол - слушал музыку с флешки, все нормально, включил радио, потом назад к флешке и все - пишет "Величина". Чего величина, я все думал, включил английский язык и увидел вместо "величина" - "invalid".
Таже проблема, но решение просто.
При выключении двигателя магнитолу с кнопки выключаю. А включаю только после запуска и даю ей прогрузиться секунд 20-30. Дальше все работает корректно.
Если на непрогруженное устройство сразу тыкать на флэшку - будет светиться invalid, а если на CD, то воспроизведение сбрасывается на 1-ый трек.
