Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 02 June 2011 - 07:16
Концевик находится прямо в защелке куда вставляешь скобу....если провод перекусить или он перетерся то лампочка гореть не будет...(там парой идет провод) смотри цел или фишку под сидухой...
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 07:18
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Спасибо, я знаю, что в защелке. Насколько сложно разобрать эту защелку?
Отправлено 02 June 2011 - 07:22
Я не разбирал....Мне глаз мозолила эта лампочка и я провод перекусил....А копаться не стал.... Может в панели лампочка сдохла??? Концевик сложно убить...там когда вставляешь скобу просто размыкается контакт...
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 07:29
Ximm
  • 441 сообщений
зачем разбирать защелку то? китайский тестер и разъединеная фишка под сиденьем спасут отца русской демократии :) зачем начинать с таких извращении, может быть действительно банально лампа перегорела (кстати не факт что новенькая тоже окажется целой) или контакта где нету, а вы ломать наименее вероятное лезите... кстати я так понимаю что банальным перекусыванием проводов лампа НЕ ЗАГОРАЕТСЯ? то есть получается что защелка работает на РАЗМЫКАНИЕ, отсюда вероятность поломки ее в заклинившем на размыкание положении близка к нулю...
Сообщение отредактировал Ximm: 02 June 2011 - 07:32
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 02 June 2011 - 10:15
Да...один проводок (потом всегда спаять можно)....Защелка на размыкание....полоску пластика вставить и нет контакта,лампа не горит...
По мне нет её и ладно...Ремень одеваешь,что так что эдак...
Просто иногда кататься приходится без ремня ,а красным горящая лампочка все время режет глаз....(красный цвет-цвет неисправности....)
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 10:32
Ximm
  • 441 сообщений
кстати почему то мы не уточнили у ТС - а звук то есть о том что ремень непристегнут? :)
Отправлено 02 June 2011 - 10:34
А кто такой ТС, и про какой звук, что пиликалки ставить начали?
Отправлено 02 June 2011 - 10:44
На 2 Ховере нету...и хорошо....А то пиликалка достанет....
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 11:03
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
на Н3 с 5 салоном есть звуковая сигн.непристёгнутого ремня, пиликает
противно минуту, а потом изредка ( где-то раз в минуту) напоминает о себе.
Валерий
Отправлено 02 June 2011 - 11:13
WiktorLV
  • 80 сообщений
У меня Н2, пиликалки нету
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:55
Ximm
  • 441 сообщений
ТС - топик стартер, тот кто создал данную тему :) звук как уже сказали в Н3 есть при не пристегнутом ремне и включенном зажигании
  максss 56 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 08:34
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
Всем привет ! раскажу как решил проблему с включением передка и вырубанием предохранителя .
Как всё началось описано выше но дальше будет интересней !приехал я значит в сервисный центр в пятницу рассказал им свою проблему загнал машину отдал ключи и уехал они сказали мы позвоним в обед прошло 3 дня
понедельник время уже 3 часа звонка нет поехал в сервис ловлю манагера говорю че с машиной а он мне ,вам заменили по гарантии шайтан машинку но еще не доделали её очень трудно ставить и долго .Я ОФИГЕЛ говорю чё ты мне гониш у меня раньше сафе был там её ставить 2 минуты пойдем посмотрим
пустили в рем зону подошли к машине оказывается "профессионалы слесари" отломили один болт крепления машинки поэтому и трудно им ставить .Оставил еще на день прихожу в обед на следующий день ховер стоит на улице подхожу к мастерам говорят ваша машина готова
пробуйте .Сели мы с сервисменом в тачку поехали ,включаю перед работает, выключаю,едем дальше на панели загорается ключ и передок на ходу сам втыкается и опять горит предохранитель.
приехали в сервис он башку почесал и убежал потом пришел и говорит оставляйте еще на 2 дня будем искать дело в проводке будем её полностью вскрывать и смотреть Я ему говорю мож схему посмотриш сначала где провода идут а потом уж резать проводку ,нет говорит схема китайская очень мелкая не поймеш надо методом тыка .не говорю методом тыка дома с женой дай схему позырить я раньше автоэлектриком работал мож пойму .так и не дал.забрал я машину у них и поехал домой .Все просмотрел прикинул и за 10 минут всё починил А дело было вот в чём вскрыл чехол рычага там проводка проходит от контроллера под сиденьем который и эта проводка уходит под кузов и болтается там около рычага в оплётке из дедовской тряпочной изоленты её рычагом и перетерло,включаю скорость провод о рычаг щелк и вся проблема! заизолировал и прикрепил сбоку на пластмассовый хомутик вот и вся история !!! а ведь можно было и погореть так .проверьте у себя кому не лень и закрепите этот пучок ,его кстати рукой можно нащупать через чехол рычага...
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 18:48
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Всем привет ! А дело было вот в чём вскрыл чехол рычага там проводка проходит от контроллера под сиденьем который и эта проводка уходит под кузов и болтается там около рычага в оплётке из дедовской тряпочной изоленты её рычагом и перетерло,включаю скорость провод о рычаг щелк и вся проблема! заизолировал и прикрепил сбоку на пластмассовый хомутик вот и вся история !!! а ведь можно было и погореть так .проверьте у себя кому не лень и закрепите этот пучок ,его кстати рукой можно нащупать через чехол рычага...
А фото не делал?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  boris 120 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 19:37
boris
  • 120 сообщений
да фото и что за провод ?
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
Отправлено 15 June 2011 - 09:41
yuhand2
Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с проблемой и имеет опыт в её устранении. Суть дела: Где-то с зимы , а потом всё чаще при включении левого поворота вместо штатной работы, реле начинает зуммерит и при этом, соотственно, лампы не мигают. Правда, иногда, но редко включение происходит удачно. При включении правого поворота - проблем нет. Путём последовательных приближений установил, что причина в контактах переключателя на руле. Вопрос - как снять и перебрать сам переключатель, чтобы подушка не сработала. Если можно -поподробнее и последовательно. Заранее благодарю!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 10:00
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic5207s20.html
тут еще почитайте..
не подрулевое, но все же
  максss 56 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 08:51
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
когда снимал фото не делал .но примерно показываю см.фотку вчера электрик звонил спрашивал как я нашел неисправность еще один такой же к ним приехал с этой проблемой наверно :kol_smile3: это болезнь!!!! г.в.JPG
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 21:22
123lutik
  • 15 сообщений
Перенёс сюда.....
Спасибо а где искать то????
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 21:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А в соседней теме что? http://www.hover-club.ru/forum/topic2153.h...amp;#entry84326
  maks76 36 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 17:11
maks76
  • 36 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
Ну если 3 м. провода то на второй датчик кислорода (за катом).
совсем уже глаза не видять. три часа а не три метра :) тогда одно из двух т.е. один из двух датчиков кислорода.
А что их два???
А что за провод?
Провод, который идёт от большого разъёма (справа под капотом) под машину на датчик кислорода.
Н3 салон Н5 2.0 МКП и танк в придачу. Это моя мафынка! Номер 503. не забудь - это клубный!!!
