Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 20:54
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Приобрел годовалый H3,два месяца назад сразу обратил внимание на удары в руль,грешил на крестовины но после осмотра оказались в порядке,снял рулевую колонку стучал вал,на красном все расписано я соединение просто заварил тишина.
Отправлено 21 December 2012 - 20:56
А вот это зря,лишили себя пассивной безопастности
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 20:58
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Специ разобрали,посмотрели и ничего не увидели.
Ну это нормально. Специ ведь... Потому я после первого ТО с кривым рулем и горящим значком подушки безоп. с ними распрощался.
Роман Изображение
Отправлено 21 December 2012 - 21:13
Читаю про Н5 и что-то всё больше пропадает желание покупать её
Сказали будут менять рулевую колонку,по гарантии.Ховер Н3.
Ну, и где связь?
Отправлено 26 March 2013 - 11:26
Юрец
У меня такая же беда была. На ТО что-то подтянули, все пропало.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:58
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Перелопатил темы про стуки в подвеске, стуки в рулевом, тормоза, но для себя ничего не прояснил. Тема такая... Пробег 5000. На неровностях стук в передней подвеске, отдаётся в руль, но ещё больше в педаль тормоза, да и по ощущениям - вообще во весь педальный узел. Вчера переобувался в летнию резину, подёргал суппорты - всё мертво стоит. Где копать не знаю. Приму любые версии, в выходные в гараж. Пы Сы. Так получилось, что ездит в основном жена, а она крайне аккуратная, так что думаю - не шаровые или рулевые, только если откравенный брак.
starmossss 1486-ой
  svp888 86 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 17:57
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Привет всем!
Почти сразу появились удары и стук в руль, просил на ТО устранить, посмотрели подтянули сказали все ок, в итоге все так же.
вобщем вот такие осчучения:
едешь по асфальту с небольшими неровностями - тишина, все ок
едешь по асфальту с ямками - стук с лева и чувствуютца удары в руль (такая же фигня при езде по гравийке)
что может быть???
Всё точно так ,отдаёт в руль .Причём если медленно проехать кочьку ни чего нет ,а если на скорости то бьёт ощущение такое что бьёт именно где-то соединение .Ну на ТО естественно сказали что всё крепко.
Отправлено 22 April 2013 - 09:06
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Всем спасибо!
starmossss 1486-ой
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:33
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Отдаёт стук не мелких неровностях в руль. С подвеской всё ок. Подёргал рулевой вал под капотом со стороны кузова до карданчика, чувствуется люфт. Видимо немного люфтит вал на игольчатом подшипнике. Подскажите, вал можно как-то подтянуть?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:54
Dachnik
  • в ожидании
Не надо ничего тянуть. Это проблема телескопического соединения вала рулевого колеса практически на всех, что слизано с мицу. Труба в трубе - вот и стучит. Как избавиться описано в этой же теме. Официалы заниматься этим не будут, т к. этого процесса нет в тех документации. На своей не трогал, на неровностях стучит, практически после первых 3-5 тыс. пробега. Будет повод разбирать колонку, - заварю. Особо не напрягает.
Отправлено 08 May 2013 - 08:03
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Ясно, спс! Без сварки не обойтись? В начале темы была ссылка на красный, там пишут, что просто обжимают в тисках валы. Интересно, на сколько это эффективно
Отправлено 08 May 2013 - 08:07
на 500км
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 22:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
аналогичная ситуация....хотя шаровую убитую ориг. помеял немного тише стало....тоже привык...
Отправлено 12 May 2013 - 14:39
gudiiev@mail.ru
какие еще мысли есть или у всех так? )))
а удары не слышны с рулевого углового редуктора? и не большой люфт?
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:33
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Всем привет! Нашол в чём проблема развалилась муфта как я понял "рулевого вала нижнего"(вверху шток, внизу карданчик) надо его заменить. Подскажите пожалуста код детали или где есть каталог по ховеру H5 дизель??? И чего то я не могу понять у Н5 рейка или колонка?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 17 May 2013 - 11:37
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
И рейка и колонка. Удивлён?
starmossss 1486-ой
Отправлено 17 May 2013 - 12:09
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Чтоб меня удивить - тебе надо сильно напрячься.
Подробности
Отправлено 17 May 2013 - 12:24
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Каков вопрос -таков ответ.
starmossss 1486-ой
Отправлено 17 May 2013 - 12:25
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вчём плох мой вопрос? я разве не в той ветке написал?
Подробности
Отправлено 17 May 2013 - 12:29
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А в чём был плох мой ответ? В том что на автомобиле есть и рейка и колонка моей вины нет. Я вообще не при чём.
starmossss 1486-ой
