горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  BUMERANG33 12 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 19:08
BUMERANG33
  • 12 сообщений
  • суперлюкс
Все таки долил тормозухи, индикатор периодически загорался но как только хотел долить он гас. Долил, буду смотреть, визуально утечки нет, может износ колодок, хотя на то спросил о состоянии, сказали в норме. А может и не смотрели. Правда что то быстро прбег всего 22тыс.
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:09
pap
  • 884 сообщений
Я в какой-то теме писАл, у меня пробег 18 был, тоже думал где-то течет, оказалось, колодки. Сменил. Все завист от интенсивности использования, город, траса, да и манеры вождения. Да, что интересно, может поплавковая камера так сделана, может и другой фактор. На предыдущих машинах, когда жидкость из бочка уходила (колодки или утечка), индикатор помаргивал, а здесь целый день откатал, поставил на ровную поверхность машинку, а как заводить вечером стал, индикатор загорелся, прям как попловок в бензобаке. :-))
Отправлено 21 December 2012 - 21:10
BUMERANG33
  • 12 сообщений
  • суперлюкс
Даа, печально, что такие колодки. На прошлой машинке 70 тыс. Пробежал и то механик убеждал что зря меняю можно еще покататься. Манера езды не поменялась, да и езжу по тем же местам. Блин, каждые 20 тыс! Печально...
  матюха 32 235 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 23:49
матюха 32
  • 235 сообщений
  • 2.4 люкс лифт.бодик. стт 32. 2
всем привет.я новичок.была тоже проблем ка с индикатором тормозной жидкости резко загорелся.проверил тормозит хорошо подтеков нет а жидкость ушла почти вся долил 100 грамм.
Артём Матюшкин
Н5 бензин
Контакты
89208517231(брянск)
89773151542(москва)
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 00:48
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
всем доброй ночи. Наверно повторюсь с выше изложенными постами,но все-таки. сегодня на стоянке сдавал задом и загорелся красный восклицательный знак. педальку тормза отпускаю-он гаснет. я сдаю немного вперед и опять назад - и опять она загорается,как педальку отпустил-гаснет. тормозуха на уровне max. буквально пару недель назад прошел ТО(15000 км) на Дмитровке. мне они сказали что поменяли передние колодки,а на задних износ в районе 65-70%. Мастер сказал до следующего ТО можно проездить.выше тут почитал что вроде у нас нет датчиков износа колодок,так ли это? и в чем может быть проблемка? Hover H5 Дизель. за рулем меньше года,и прошу особо не критиковать если что не так объяснил.
Отправлено 27 March 2013 - 05:29
Похожее было у меня. Заезжал в гараж задом, много моневрировал объезжая сугробы и в какой то момент загорелся знак "авария тормозной системы". Остановился погазовал, предупреждение погасло. Опять начал заезжать часто нажимал на тормоз и опять загорелся знак и педаль колом. Моё мнение что у нас нехватает вакуума на торможение после нескольких нажатий(4-5) на тормоз при холостых оборотах. Это подтвердил мастер в Эврокоме. Сказал, хваватает на 4-6 нажатий на тормоз. И это подтвердили мои измерения вакуума (выкладывал видео). Маленькая производительность вакуумного насоса на оборотах близких к холостыми.
Отправлено 27 March 2013 - 08:25
Увы, но это обычное явление для траХторов с вакуумным усилителем тормозов... :AllSmail (31):
Отправлено 27 March 2013 - 08:33
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
просто раньше такого не было,и меня это напрягает) и как я понял,решения этой проблемы нет?
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 08:57
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
EBD-электронная система распределения тормозных усилий ,которая равномерно распределяет эти усилия между колёсами в зависимости от состояния дорожного покрытия.Работает совместно с АВС.При неисправной АВС ,ЕВD работать не будет,загораются обе лампочки.
А почему тогда у меня просто АБС горит а ЕБД нет???
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 18:53
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
читал, читал, ни чего не понял :smile171: где что смотреть? проблема такая. загорается лампа ABC, постоит минут 10 не горит. при движении опять загорается, правда не сразу. тормоза и АВС работает. так как все тает грешу на влагу. после стоянки высыхает и не горит. только где смотреть так и не понял. :AllSmail (31):
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 01 April 2013 - 19:11
Олег,это разьемы датчиков АБС шалят.
Отправлено 01 April 2013 - 19:16
k@cper137
  • 774 сообщений
Саша а где их искать?
№329 ОЛЕГ
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 14:01
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
С утра загорелся "восклицательный знак". Пробег около 35 000. Глянул уровень ТЖ- он понизился. Потом лампочка сама погасла и вновь загорелась опять с утра на пару минут. Доливать не стал,всё сухо- а колодкам наверное пришёл конец. (пишу не флуда ради, а статистики для)
Н5 бенз. серый. Саня.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 14:03
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
я бы долил на всякий случай а колодки когда менял то шприцом излишек убрал
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 23 June 2013 - 14:39
sakezen
  • 2835 сообщений
А он больше не загорается. Колодки заказал. Да и ТЖ менять буду- очень грязная.
Отправлено 24 August 2015 - 10:31
Ignatius
Та же проблема! ХЭЛП!!!! :padstalom_178:
Загорается лампа с "восклицательным знаком", тормоза становится тугими при движении задним ходом на парковке.
Что делать то?? кто нибудь нашел решение проблемы? ЭТО У ВСЕХ ТАК?
Сообщение отредактировал Ignatius: 24 August 2015 - 10:36
Отправлено 25 August 2015 - 04:42
Возможно клапан вакуумного насоса мозг ипет.
Похожее было у меня. Заезжал в гараж задом, много моневрировал объезжая сугробы и в какой то момент загорелся знак "авария тормозной системы". Остановился погазовал, предупреждение погасло. Опять начал заезжать часто нажимал на тормоз и опя...
У меня такое было когда заменил клапан вакуумного насоса на от исузу. Вернул обратно родной и все стало нормально. Возможно клапан грязный.
Отправлено 26 August 2015 - 09:10
Ignatius
Значит клапан почистить надо. :smile171:
Ок. Попробуем.
Отправлено 26 August 2015 - 13:00
Да и с аккумулятора вакуума масло слить тоже не помешает
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 15:34
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
У меня похожая проблема, на парковке нажимаем на тормоз несколько раз получаем твердую педаль тормоза и горящий индикатор неисправности тормозной системы.
При движении вперед все ОК и АБС срабатывает и индикатор не загорается. Но вот при движении наз...
в итоге проблема решена?
вопрос не праздный после трёх лет владения и пробега 70000-00 появилась данная проблема.
