Сообщений в теме: 1906
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:39
Дед
  • 646 сообщений
:kol_crazy: Подойдет, если ставить только на зад, корма поднимется миллиметров на 50, будет выглядеть как пацанская девятка. Лучше взять еще передние 344279 и подкрутить торсионы на 4 оборота, чтобы выровнять машинку. :padstalom_178:
Торсионы подкручены , если надо подкорректируем после замены задних пружин и амов. Поменять ещё и перед , нет возможности ( на пенсию не разгуляешься ) Всем спасибо.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:47
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Из мелочей: потребуются еще 4 шт. волговские резинки ГАЗ 291543205-24000 в нижнее ухо амортизаторов.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:48
Дед
  • 646 сообщений
Из мелочей: потребуются еще волговские резинки ГАЗ 291543205-24000 в нижнее ухо амортизаторов.
:padstalom_178: :kol_crazy: :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:56
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Паулеритановые - простые у меня внутренний диаметр разбило. И бери к ним шайбы - они кажется от ГАЗели (вообщем того же внутреннего диаметра). Ни чего не обрезай - просто шайбы с двух сторон и тянуть до победного, и всё будет :padstalom_178:
Отправлено 27 December 2010 - 23:58
Господа, кто нибудь ставил на морду эти амы: KYB 554070? Раскажите про жесткость. Ставить буду стандартные 344279, но хотелось бы информацию на всякий случай иметь. Поясню: они самые длиные и были подобраны под лифт в 5-6 см.
ну вот и поменял я аммы а поставил 55-ю серию каябы GAS-A-JUST !
Отъездил три дня прислушивался к ощущениям да и присматривался к поведению авто , мой вывод: ховрюша стал намного послушнее в управлении , вход и выход из колеи не такой болезненый как был , дорого держит хорошо , ни каких вольяжных раскачиваний ,лежачих ментосов на ура проходит (для интересна на 80км/ч не стал притормаживать перед ним и очень достойно без всяких эксцесов проскачил его как и не было), намного интереснее в повороты входит ,тоесть довольно очень чётко держит траекторию без доп. подруливания. Я доволен , обсалютно не жалею что взял аммы этой серии! Минусы : да аммы этой серии довольно жёсткие но лично для меня ни какой критичности нету , наверно для авто с массой 800-1200кг они будут жестковаты но на наших бегемотиках под две тонны весом ездить комфортно и с ними очень даже можно ! задние аммы как и не раз писали уважаемые форумчане меняются только при одном из двух условий , или волговские втулки или выпресовывать железную втулку из старых аммов и впрессовывыть во втулки которые даются в комлекте я так и сделал, точнее сделали в сервисе !
Далее номера установленных аммортизаторов по КАЯБЕ :
1) аммортизатор передний 554070
2) аммортизатор задний 554071
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
примечание: задние аммы на 1,5-2см выше штатных , передние один в один !
Такой же ответ на красном вешал !!!!!!!!!!!!! Марийка удачи ! если коротко то 55 серия для более агрессивной езде и она конечно по жёсткости по более чем 34-ая серия "
Отправлено 28 December 2010 - 00:06
55-серию ставил из за немного надутого движка ! для себя сделал только положительный вывод !!!!! спустя наверно уже месяца как два после установки , не могу представить своего бегемотика на тех штатных убогих аммах !!!!!
Отправлено 28 December 2010 - 00:13
Слуш, если они жёстские сейчас ,когда все ямы и трещины затянуты , то что будет летом?
Отправлено 28 December 2010 - 00:18
Дык я по осени и ставил когда ещё в повороты можно было влетать , всё гуд лично мне нравится , штатные по управляемости по сравнению с этими ну просто бяка не реальная !!!!!
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Тоже самое...
Отправлено 28 December 2010 - 00:19
Тоже самое...
+10000 :padstalom_178:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 08:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
я все-таки на морду 34 поставила...только мост надо опускать. Блин, болтов в магазине нет. пойду сегодня заказывать...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:43
An64
  • 9157 сообщений
Зачем опускать?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:44
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Зачем опускать?
Закусывает шруз
Отправлено 28 December 2010 - 13:45
Марийка
  • 8423 сообщений
потому что морда ниже теперь прилично. Что бы уровнять надо крутить торсионы, а уже не куда (закусывает). Опущу и буду выравнивать.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:52
An64
  • 9157 сообщений
Странно....
Маш, а сколько у тебя см. до арки вышло?
Отправлено 28 December 2010 - 13:54
Марийка
  • 8423 сообщений
я не мерила пока...как сравняю- в ботжурнале все напишу. просто мне уже крутили торсионы как-то..видимо поэтому
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:58
An64
  • 9157 сообщений
Понятно....
Отправлено 29 December 2010 - 21:51
Дениска
УРА!!!! Наконец-то поменял амортизаторы!!! Задние каяба 344254 передние каяба 344279. Машина преобразилась. При том, что на родных амах пробег всего около 5000 км. Машина пошла жестче, но на гребенке больше не переставляет, управляемость улучшилась в несколько раз, хочетца давить газульку до упора и наслаждаться автомобилем!!!!!!!!! Кстати при установке задних амов присутствовал сам и что интересно волговские втулки нижнего уха ама, полиуретановые, не гуд как-то. В каябе 344254 металлические втулки в комплекте отсутствуют, внутренний диаметр резиновых втулок каябы больше чем диаметр болта крепления. Волговские втулки по внутреннему диаметру хорошо, но без металлической втулки, что не есть карасё. В результате подобрали внутренние втулки от какого-то волговского сайлентблока подточили и впрессовали в каябовские родные резинки получилось отлично. Еще каябовские верхние резинки не подходят ни на передних ни на задних амах, пришлось переставлять родные. Вобщем 4 часа работы и в результате получаешь совсем другую машину Всем советую менять родные амы сразу, т.к. они большая кака, можно конечно и к ним попривыкнуть, но это какой-то садомазо. :kol_good:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 21:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Приму в дар каку,если не выкинул
Отправлено 29 December 2010 - 21:59
Дениска
куда послать?
