греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 13:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Литров 7 жватит,б :kol_friends: ери 2 канистры 4 литровых
Отправлено 12 July 2010 - 13:45
MiKeR
СПасибо!) а нюансов по снятию радиатора нет никаких? верне подводных камней!
Отправлено 12 July 2010 - 13:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да там все просто,вот это дело правильное,одобрямс!!
Отправлено 17 July 2010 - 17:36
Jiga
У меня такой курьез, по ходу из-за 1 скорости вентилятора попал на замену прокладки ГБЦ .Вопрос в следующем, как долго проживет помененная и какую лучше ставить. Ну всмысле есть оригинал, а есть Японская где-то за 3000 р. Блин пока ремонтировался еще один Ховер прикатили- симптомы те же прокладка ГБЦ!!! Может пора менять машину? А так не хочется, машина то хорошая, остался неприятный осадок. :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 23:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
:kol_friends:
Ставь родную Митсувскую (японскую) и радуйся жизни.
Отправлено 19 July 2010 - 11:39
Jiga
Спасибо за совет так и сделаю
Отправлено 17 February 2011 - 13:03
VoRoR
Подскажите, что делать??? Двигатель стал троить на холостых оборотах, уходит антифриз, двигатель нагревается....Пробег 13000 тыс. :(
Аккуратнее а то можно загубить движок, смотреть все нужно по системе
Отправлено 17 February 2011 - 14:00
Дружище, ты бы, для начала, на даты посмотрел... :AllSmail (135):
Отправлено 28 April 2011 - 18:57
Abigor2000
Греется двигатель по непонятным причинам, когда машина в движении температура находится в норме, как только переходишь на небольшую скорость или машина останавливается панель приборов показывает резкий скачок стрелки температуры. Вентилятор при этом не включается. что это может быть как с этим бороться? Заранее благодарен!!! так же пощупал радиатор сама поверхность холодная в районе крышки радиатора теплая но не горячая поверхность
Сообщение отредактировал Abigor2000: 28 April 2011 - 19:13
  Дед 646 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 19:00
Дед
  • 646 сообщений
Посмотри реле вентилятора . Их два , находятся под капотном пространстве
Отправлено 28 April 2011 - 19:26
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...potom_po-russki два реле без указания
Отправлено 28 April 2011 - 19:39
Abigor2000
за что отвечают данные реле??? и если можно по подробнее описать причину нагрева и связи с реле! в вопросах машины я полный ноль! Заранее благодарен
так же хочу дополнить что кондер и вентилятор кондера при этом работают
Отправлено 28 April 2011 - 19:56
Эти реле отвечают за высокую и низкую скорости вентилятора, но так как оба сразу вряд ли накроються, то вероятная причина датчик температуры в радиаторе.
А что за вентилятор кондёра? он один на печке...
Сообщение отредактировал h710: 28 April 2011 - 19:57
Отправлено 28 April 2011 - 20:05
Abigor2000
ну может не вентилятор я имею в вижу что климат контроль холодный дует на полную и опять же резко возрастает температура. радиатор холодный
вентилятор где радиатор не крутится специально проверял
Сообщение отредактировал Abigor2000: 28 April 2011 - 20:06
Отправлено 28 April 2011 - 20:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Раз радиатор холодный,значит термостат закрыт и требует замены
Отправлено 28 April 2011 - 20:18
Тоже вариант (только скорей всего приоткрыт),
Отправлено 28 April 2011 - 20:40
Abigor2000
Сообщение отредактировал Abigor2000: 28 April 2011 - 20:40
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:04
An64
  • 9157 сообщений
Лучше в сервис - так можно долго гадать.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:34
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Про термостат уже говорили( если радиатор чуть тёплый, то это похоже на него), вентилятор не срабатывает, по тому , что радиатор холодный.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:38
An64
  • 9157 сообщений
Подожди Володь....., датчик температуры установлен на двигателе, а не на радиаторе.
