неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
  андрей h5 TDI 57 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 17:19
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
Холодный дизельный двигатель после прогрева около 3 минут по достижении оборотов холостого хода начинает глохнуть. Что сначала сопровождается плаванием оборотов. Но как только температура двигателя достигает порядка 40-60 градусов двигатель работает идеально. утром при прогреве всегда приходиться держать обороты около 1200. Пока выезжаю со стоянки раза 3 заглохну. Проезжаю около 5 км. и все приходит в норму. Закономерность! чем холоднее тем эта проблема усиливается. Грешил на топливный фильтр, два дня назад прошел ТО с полной заменой всех фильтров и масла НЕ ПОМОГЛО.... Температура на улице от -20 до -35 С. Соляра зимняя + добавляю присадки+стоит подогрев топливного фильтра+сепаратор с подогревом. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА......?????????
Отправлено 03 February 2012 - 17:28
Датчик температуры на ЭБУ возможно глючит
Отправлено 03 February 2012 - 17:31
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
Как его проверить??? И где он находится???
Отправлено 03 February 2012 - 17:45
В сервис езжай,там проверят
Отправлено 03 February 2012 - 17:56
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
[quote name='wanderer' date='3.2.2012, 22:45' post='165268']
В сервис езжай
Хорошего ДИЗИЛИСТА сейчас трудно найти!!!
Отправлено 03 February 2012 - 17:58
Там злектрик нужен,а не дизЕлист
Отправлено 03 February 2012 - 18:06
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
Не факт, что это именно датчик глючит. Нужен спец...
Отправлено 03 February 2012 - 18:20
Спец по дизелям не всегда в электрике разбирается,удачи в поиске
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 20:44
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Нужна помошь заглушил машину не заводится нет давления в рампе ,а на о братку идет ,что делать??? 2.8td crdi
Отправлено 06 March 2012 - 20:50
Ищи форсунку которая сливает в обратку и меняй или в ремонт.
Отправлено 06 March 2012 - 20:57
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
С тнвд не подает все вобратку
Отправлено 06 March 2012 - 21:06
Смотри тогда питающий насос на ТНВД,у тебя есть схема питания ?
Отправлено 06 March 2012 - 21:09
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Схемы к сожалению нет а в обратке создается давление если ее заткнуть
Отправлено 06 March 2012 - 21:15
Лови схему и кумекай http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...atelju_iz_knigi
Отправлено 06 March 2012 - 21:49
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Снимаю ТНВД, хочу разобрать его, есть там какие клапана, сталкивался кто с этим?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:37
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
посмотри регулятор давления
Отправлено 07 March 2012 - 16:48
У нас нет регулятора давления
Отправлено 07 March 2012 - 17:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
кто сказал???
Отправлено 07 March 2012 - 17:49
Тогда скажи где такое стоит,я не нашел
Отправлено 07 March 2012 - 17:57
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
плохо искал. стоит, то ли на ТНВД то ли рядом. уже не помню. давненько под капотом не лазил. стоит точно во всяком случае у меня т.к. меня пытались в сервисе развести на его замену.
