Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 03 October 2011 - 21:27
Похоже, что ты первый... :blink:
В большенстве случаев... лампочка сходит с ума, а ПП просто не подключается.
Не первый и не последний. В большинстве случаев лампочка как раз горит постоянно!
Одно понять не могу, это у всех с электрораздаткой такой алгоритм работы контроллера(если датчик накрылся, то шайтанка сразу включается) или только у меня такой косяк.
Алгоритм действительно такой. Дело в том, что когда на датчике раздатке происходит обрыв, то на 20 ноге контроллера пропадает опорное напряжение и он перестает видеть программатор. В результате контроллер пытается выставить программатор в положение, которое соответствует положению джойстика. Во время этих манипуляций, контроллер постоянно подает отрицательный импульс на включение передней ШМ, и если в этот момент передняя ШМ удачно подключилась, то лампа 4WD постоянно горит, если не подключилась, то лампа начинает моргать. В этом случае начинает уже работать блок управления передней ШМ, если он видит что передняя ШМ не подключилась, а контроллер раздатки продолжает давать команду на ее включение, то блок управления начинает после не продолжительной паузы снова подключать переднюю ШМ, и так, через определенные паузы будет ее подключать до тех пор, пока передняя ШМ не подключится, в этом случае лампа 4WD, загорится постоянно.
Отправлено 04 October 2011 - 09:06
Очередной раз рвануло подушку КПП ,в следствии чего при небольшом подъёме передний кардан бил и звук выдавал ужасный, меняю подушку второй раз уже правда засунули туды 2 втулки от жигулёвсикх аммов , надеюсь вопрос этот закрыт , а то раз в год как то надоедает уже менять !!!
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 02:31
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Сегодня разобрал ШМ и достал электромоторчик, он весь заржавел и, конечно, не работает.
Подскажите, пж-та, кто знает, есть ли в продаже отдельно электромоторы для ШМ и можно ли его чем-либо другим неоригинальным заменить???
Кстати, после того, как я извлёк моторчик из ШМ, лампочка 4WD на щитке приборов загорелась постоянно, а до этого всё время моргала...
И в продолжении темы. Наличие шм в моей машине удобно. Но надо постоянно следить за состоянием онного агригата. Мой тоже умирал. 26тр заменить блок-чушь. Но выхода нет, вот и сел я за верстак. Потел долго. Разобрал натфилем и шкуркой прошелся по корпусу, осям короче всему что ржа поела. Еле собрав всё воедино проверил, работает. Набил литола, перед сборкой промазал стык литолом и соединил. Тут и обнаружилась причина утопления шм. Там еть трубочка отвода влаги. Я её не снимал, но она была не одета. Словом пробуйте чинить. То что сломано не сломашь, а повезёт то и починишь.
Удачи.
Отправлено 05 October 2011 - 19:06
Виктор М,Электромотор для ШМ(привода подключения передней полуоси) от проблескового маяка подходит QX-RS-385-207328*57mm,9-24V
  Serious 133 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 23:41
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Вот что значит спешить..Давече снимал передний мост для замены сальника, заодно надо было поставить новую крестовину на передний кардан, а поскольку у нашего кардана соединение с раздаткой шлицевое, то нужно сливать с раздатки масло, либо оно вытечет как только вытащите кардан. (На GW Safe кстати, на кардане с обоих сторон фланцевое соединение, т.е. без проблем снимаем кардан, передний мост, привода и едем дальше) В общем перепутал я в попыхах заливную и сливную пробки, одна из них под конус идет, и при затяжке лопнул корпус раздатки по резьбе :( Раздатка алюминиевая, сварщик сказал такую трещину не заварить, надо заливать алюминием, и по новой сверлить и нарезать резьбу..Временно заделал герметиком.. Будьте внимательней и аккуратней..
  krot 323 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 09:49
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
да думаю холодной сваркой можно заделать. нагрузки не какой.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 19:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дело не в нагрузке.Это сам по себе очень капризный металл.Как только он начнёт окисляться (а это произойдёт,ещё до нанесения состава) про всю адгезию можно сразу забыть.Только варить аргоном.Да и в зависимости от процентных добавок (состава),ещё и не каждый аргонщик хорошо заварит.
Мне просто эта история до боли знакома.И клеили и мазали,всё это ерунда.А варить начинаешь одну деталь,нормально.Вторую,горит и всё,или поры лезут хотя подготовлен,расшит и проволока травлёная.Вот и пойми его этот люминь.Хотя в лабораториях существует ооочень качественный метод его сварки,как раз называется холодная сварка.Но данный тип для большинства не досягаем.
Так,что если какой-то эпоксидальный состав.Ну не знаю.Может сразу потечёт,может продержится сколько-то.Тем более трещина я так понимаю как раз у отверстия,или в нём.Мрак.
Отправлено 12 October 2011 - 16:52
на повороте притармаживает задним ходом при вывернутом руле
Придётся лезть под машину, рзъединять разъём проводов ШМ, вскрывать её и вручную разъединять полуось. Или на эвакуатор и к дилеру... :AllSmail (31):
"Мурзилка" по ШМ здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hajtan_mashinki
ПыСы, но для начала, я бы всё-таки поддомкратил переднее левое колесо и покрутил бы его...
Сообщение отредактировал Vik: 12 October 2011 - 16:54
Отправлено 12 October 2011 - 17:02
Ховрюшка
то что работает полный привод нет сомнений а по поводу ШМ разобрать,как прозвонить и понять работает или нет?
почему не работают кнопки на консоли? а на приборном щитке горит 4WD
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 18:58
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а я бы проверил датчик на раздатке. последнее время он вылетает у 98% машин
Отправлено 12 October 2011 - 19:35
Ховрюшка
пожалуйста уточните датчик раздатки находится рядом с коробкой или...
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 19:41
Voron24
  • 45 сообщений
На раздатке.
Hover H3 салон H5. Роман.
Отправлено 12 October 2011 - 19:44
Если сомнения нет... то отключай ШМ, потом уже ищи причину...
Но, повторю... колесо-то левое покрути... а вдруг тебе показалось...
Гы, а предохранитель 4wd в блоке предохранителей под капотом смотрел? Уж больно не стандартная ситуация у тебя по ТВОЕМУ описанию. :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Vik: 12 October 2011 - 19:48
Отправлено 12 October 2011 - 19:52
Ховрюшка
предохранитель работает, завтра будем смотреть датчик раздатки и ШМ
спасибо, отпишемся!
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 15:28
Vitale
  • 1218 сообщений
Если я правильно понял, то при выключенном ПП на панели горит 4WD лампа. Если так, то ШМ ни при чем! На контроллер приходит ложный сигнал о том что раздатка в режиме ПП и контроллер держит ШМ во включенном состояние. Смотри датчик на раздатке.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 22 October 2011 - 22:08
KTEHYC
Подскажите. На контроллере блока управления раздаткой на ховере H3 разьемы 12 и 25 которые запаралеллены и 13 и 26 которые также запаралеллены питание -12 и +12 соответсвенно это приходящие напряжение или исходящее из него у меня его ваше нет.
Отправлено 22 October 2011 - 22:17
Подскажите.
13 и 26 +12В (через предохранитель) постоянно после вкл. зажигания
12 и 25 - Постоянный "-"
Отправлено 22 October 2011 - 22:43
KTEHYC
а не на 23 идет +12 от замка зажигания???? у меня он есть...а вот там которые указывал до этого нету не кого напряжения. Вот и не могу разобраться в чем причина не работы полного привода....сопротивление между 7 и 20 есть. Откуда тогда поступает напряжение с какой шины на 12 и 25 и 13 и 26?????
Отправлено 24 October 2011 - 08:14
demonom
Господа, кто нибидь когда нибуди снимал полуось с переднего моста?????
Отправлено 24 October 2011 - 09:26
Это я немного ошибся, прошу прощения.
Так правильно.
+12В приходит от замка зажигания.
Смотрите в первую очередь предохранители!
