Hover H3 соединен с Android по Bluetooth по ODBII
Сообщений в теме: 270
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 23:34
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
не могу победить эти китайские магазины,ткните плиз где можно купить
  sergandhover 45 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 16:35
sergandhover
  • 45 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО-AG. СБ.
Я тоже с интернет магазинами никак подружиться не могу! :kol_yes: Может кто себе из москвы заказал бы синенький, а я бы забрал у него. С меня :kol_pardon: :AllSmail (31): .
  taptun 67 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:48
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Юрий, суть моего вопроса была не "как бы мне подключиться", этот вопрос я давно решил, а "действительно ли <Вполне достаточно купить адаптер сом-порта и сборный разъем к OBD и закачать на ноутбук прогу OBD ScanTech>". Без приведённых Вами только что ссылок, предложение подключиться через COM-порт к ODB выглядело провокацией. А купить можно много чего :-) Например готовый адаптер USB=>K-L-Line, и не надо никаких COM-портов.
Многие пишут, что кто-то, где-то , слышал, "сосед делал " , но конкретно ни кто не знает .
Из своего опыта могу рассказать. Купил адаптер USB=>K-L-Line (виртуальный СОМ -порт) установил драйвер для USB. Перепробывал кучу диагностических программ, но только одна смогла общаться с ЭБУ (программа "TECU"). Но как всегда есть НО. В программе есть выбор авто в том числе и наша , но "нашей" не получилось пообщаться . А вот через "CHERY TIGGO" - подцепился (цифры забегали) , но данные не адекватные. Для себя сделал Вывод адаптер исправен. Теперь в раздумьях. А может CAN , а не K-L-Line ? На нашем ОБД -2 разъеме есть контакты 16, 14, 8,7,6,5,4.
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
Отправлено 25 September 2013 - 21:54
питание на K-Line адаптер откуда берёте?, с USB ?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 22:00
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
KL должен работать с мотором так же как и ELM это скудная информация,минимальный набор параметров который авто должен отдавать по стандартизированному протоколу.Обязан.Иначе авто не выйдет на экспорт. Не знаю что диковинного там в Н5,но на Н3 я простым к-лайном могу и АБС почитать.А кан шина на ховерах выведена для диагностики блока комфорта.И наверное подушек.Не помню уже.Давно соединялся на Н3 и смотрел все протоколы.Удачи.
Отправлено 25 September 2013 - 22:18
протокол на авто OBD2 подразумевает присутствиие К и L линии, какие выводы на диагностическом разъёме на вскидку не скажу, надо смотреть, также надо смотреть питание адаптера, на разъёме диагностики оно +12В(один из четырёх крайних контактов)
  Moxno 8 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 11:51
Moxno
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Как думаете подойдёт такой диагностический прибор для Hover H5 бензин- в описание сказано ,русский присутствует
Сайт производителя
Какой прибор выбрать из этих - для Hover H5 -с большим функционалом
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 13:12
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
всем привет. пришел мой блютуз обд. прога на андроиде русифицированная по ссылке с этой темы. при подключении обд к разьему телефон его видит. подключаюсь, ввожу код 1234, происходит соряжение. далее запускаю программу, и снова вылетает сообщение об вводе кода соряжения. код вводил множество раз, но прога не цепляет обд. на обд горит красная лампочка. заглянул под фишку и вот что увидел!!! половина колодки пустая!? прозьба посмотрите что у вас, фото приветствуеться
ну вот пришела из доблесного китая моя игрушка, и смело заверяю, работает!!! и в тартуге и в дамн... (на диске) подошел и к ховеру и к матизу на работе!
обд точно такой же
Сергей
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 21:20
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....не все телефоны с Андроидом поддерживают ОБД-адаптер......у меня Филипс не смог соединится, а Самсунг дочери без проблем ....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 28 October 2013 - 22:56
Serega-32rus
  • 81 сообщений
походу да... дело в прошивке у меня андрюша 2.3.6 тел "Флай"
Сергей
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 23:16
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
ввожу код 1234
У меня этот код не подошел. Верным оказался 0000.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 22:59
Александр111
  • 1469 сообщений
Отмечусь-ка и я тут. У коллеги на работе взял на поиграться адаптер ELM327 Bluetooth неизвестного китайского производителя. Без проблем соединил его с телефоном Philips w732, Android 4.0.1. Использовал приложение Torque Pro v1.8.22, которое скачал в интернете. Вот, теперь, собственно, играюсь ))
  Link 39 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 20:12
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Я себе такой заказал, удобный, с кнопкой включения: mini elm327 до этого такой был, тоже работал отлично.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 06:42
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
У меня такой же адаптер как в 1 сообщении, прогр. Торк сначала не соединялся, потом поставил галачку быстрое соединение в настройках соед. OBD и все заработало
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 10:12
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
У меня вот такой приборчик вот такая программа, а ни фига не соединяется с телефоном пишет что то про память пробовал на 2 телефонах ни на одном не получается.
Я на Драйв2
Отправлено 09 March 2014 - 16:07
[url="http://firepic.org/"][img]http://firepic.org/images/2014-03/09/i7vuqj410k8b.jpg[/im...
У вас приборчик сделан под айфон, видите вначале буква i
Эти приборчики только для поиграться, никакой полезной инфы вы с них не выудите, для этого нужны диагностические сканеры. Китайские лаунчи тоже не рекомендую брать, кривое по, кривой перевод, невозможность обновления ну и так далее. Если нужен прибор не для игр, то самый недорогой это сканматик 2. Полное поддерживание всех систем ховеров.
всем привет. пришел мой блютуз обд. прога на андроиде русифицированная по ссылке с этой темы. при подключении обд к разьему телефон его видит. подключаюсь, ввожу код 1234, происходит соряжение. далее запускаю программу, и снова вылетает сообщение об ...
Проводов достаточно. В настройках "параметры разработчика" нужно поставить галочку отладка усб. Тут подробнее http://www.327elm.ru/page6
Отправлено 10 March 2014 - 05:19
Тут подробнее инструкция сопряжения http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ob-adapterah/instrukciya-elm-327.html http://elm327.ucoz.ru/index/instrukcija_po_ustanovke_elm327_bluetooth_k_kompjuteru/0-8
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 19:14
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а что посоветуете , хочу поставить мультинави на андроиде 4.0, заказ будет с алли, и думаю сразу обд, будет ли работать, и какой обд лучше взять, и где? хочу использовать мультинави как бортовой комп))
Отправлено 10 March 2014 - 19:35
subwoof
  • 695 сообщений
....берите вайфай, потому что по блютуз в магнитоле на андроиде будет не соединится, там блютуз только для телефона...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 10 March 2014 - 19:48
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
тоесть любой андроид на вай фае уже работает? просто датчик не блютуз а вайфай нужен, так?
