Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 15 February 2012 - 17:44
Добавлю, у Санты вращалось одно колесо,с задержкой в 0.5 сек включался задний мост(как на видио Тераканов) и гребли 2 колеса,через 0.5 сек срабатывал ЛСД и гребли уже три...А тут сразу все четыре. зы с Творогом и Прадиком, думаю, сравнивать не стоит.
  207 430 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 23:08
207
  • 430 сообщений
Что-то как-то человек на видео не очень на вас похож
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=114279
(хотя там и не особо его разглядеть можно, но вот ваша причёска с усами...)
Сообщение отредактировал 207: 15 February 2012 - 23:13
  207 430 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 00:25
207
  • 430 сообщений
Илья, чтобы не повторяться.
Посмотрите здесь
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=170936
И вот здесь
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=171284
Сообщение отредактировал 207: 16 February 2012 - 00:27
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 09:04
SergeYouknw
  • 155 сообщений
>>Просто судя по видео Н5 колеса стартуют вроде как одновременно и передок и задок... В тоже время по ощущениям привод подключается через какойто малый промежуток времени.. Поддерживаю, задержка есть. Четко ее ощущаю, просто трогаясь (даже в городе) на скользкой поверхности. Плюс у себя во дворе однажды запарковался на ледяном накате. Затем, трогаясь с места, чуть не снес соседнее авто резко вильнувшей кормой, что явно говорит о том, что старт прошел исключительно на заднем приводе. AWD не выключаю с момента покупки авто (начало января).
Отправлено 16 February 2012 - 09:22
Это виртуальное ощущение... задержка АКПП, а не муфты...
Отправлено 02 March 2012 - 15:24
235
Полный привод Hyundai Terracan:http://www.autodata.ru/article/all/hyundai_terracan_sistema_tod_att/
  htkmcs 18 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 10:20
htkmcs
  • 18 сообщений
Доброго дня, всем! Подскажите, при запуске двигателя мигает AWD, помогает повторный запуск, после него горит непрерывно, т.е. передок подключился. Такое встречается не всегда, иногда сразу подключается, т.е. горит непрерывно. Сейчас AWD включен постоянно, т.е. глушу машину с включённым AWD. Может нужен какой-то специальный алгоритм запуска двигателя? Завожу после того, как гаснет спираль накаливания на приборной панели.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 16:00
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Заводи после погасания или до погасания, но только не в момент погасания AWD на приборной панели.
  IvanTDI 6 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 21:01
IvanTDI
  • 6 сообщений
  • ФФ2
Всем привет! Прочитал всю тему, упорядочил для себя знания! Однако основной вопрос ради которого все читал так и остался без конкретного ответа. Механических блокировок и самоблоков для системы TOD на H5 АКПП нет, но я и не надеялся. Присутствует противоречивая информация о псевдоблокировках, так называемых электронных помошниках, которые зажимают тормозную колодку на буксующем колесе. Кто-то пишет, что их нет, кто-то пишет, что они есть, в разных мануалах об этом по-разному написано. Так ответьте владельцы H5 АКПП есть ли на этих машинах электронные аналоги TCS? Или при диагональном вывешивании машина встает? Или есть машины где TCS есть, а есть где нет? Непонятно пока!
Отправлено 26 March 2012 - 21:15
Непонятно пока!
так ни кто не верит, что есть и трекшн контрол...и что при диагоналке не встаёт...и гребёт всемя четырмя...(резина летняя)
http://www.youtube.com/watch?v=2UTGbaaO8r4...qX6vMDkTT25jwgp
Отправлено 26 March 2012 - 21:18
Ни диагоналки ,ни четырех гребущих колес не увидел
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 19:32
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
"Гребут" два левых, а правые стоят - поэтому и не едет машина.
Отправлено 27 March 2012 - 19:56
вообще-то, когда нет блокировки ,то колёса гребут по диагонали
Отправлено 27 March 2012 - 20:04
Это что-то новое в работе дифференциалов. Крутится будут ВСЕГДА те колеса, у которых наименьшее сцепление с дорожным покрытием! Так уж работают дифференциалы в мостах.
Иногда полезно съезжать с асфальта, чтобы это увидеть как это работает в живую.
Отправлено 27 March 2012 - 20:16
там крутятся все четыре...а авто случайно в кадр попало...мальчишка снимал на камеру
  Daemon.XP 31 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 17:56
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
судя по всему у H3 стоит раздатка bw 44-05, а у дизельного H5 bw 44-26 (такую же ставят на рекстоны)
Сообщение отредактировал Daemon.XP: 29 April 2012 - 18:01
  Баска 293 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:55
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Кто нить объясните, о какой блокировки идет речь? (как то сидел не обнаружил ни каких блокировок)
Отправлено 29 April 2012 - 19:58
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
возможно на некоторых машинах ставят самоблоки в задний дифференциал, проверить просто - тапка в пол и занос задней оси, как и написано в инструкции
Отправлено 29 April 2012 - 20:30
Такая процедура и без самоблока проделывается на раз!
  Lich 35 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 14:51
Lich
  • 35 сообщений
  • Hover H5 (дизель,акпп)
ребят а вот такой самоблок на TD с акпп не подойдёт http://www.hover-club.ru/forum/topic1452.html ?
