Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 19 March 2012 - 21:33
Ванёк
Я понял про что речь, тогда в ПДД нет помоему этих тонкостей и ГОСТ здесь не нужен.
Сообщение отредактировал Ванёк: 19 March 2012 - 21:38
Отправлено 19 March 2012 - 21:34
А без хамства никак,учитель вы наш?
Отправлено 19 March 2012 - 21:40
Ванёк, причём тут ПДД. И прицепы, и ТСУ унифицированы и делаются на основании ГОСТов или Техрегламентов. Потерпите до утра... утром выложу ГОСТ на ТСУ. Сразу всё поймёте.
Отправлено 20 March 2012 - 07:17
И так читайте, самоделкины... :kol_ok: ГОСТ_ТСУ.jpg ГОСТ_ТСУ1.jpg ГОСТ_ТСУ2.jpg ГОСТ_ТСУ3.jpg
Отправлено 20 March 2012 - 07:43
Ванёк
Это старый ГОСТ Вот новый
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:03
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
блок согласования покупал или паял?
Вчера таки доехал до сервиса, поставить электрику на фаркоп.Сам колбасить не решился, машинка пока на гарантии.
Ну скажу я вам и цены!!! Кому интересно скан заказ-наряда выкладываю.
А ещё при установке аккуратно сняли наклейку с заводскими данными на фаркоп. Не знаю зачем им она понадобилась, говорят при мойке отклеилась.
До этого 5 месяцев не отклеивалась.
Отправлено 20 March 2012 - 08:17
Ванёк, гы, ну ты и "мухлёвщик"©... :kol_ok:
Ты зачем выложил скан с данными к ТСУ типа В?
Повторю... вот требования к ТСУ нашего типа - тип А
Что в старом, что в новом ГОСТе, требования ОДИНАКОВЫЕ, т.к. это международный стандарт.
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%...A0%2041.55-2005
Сообщение отредактировал Vik: 20 March 2012 - 08:21
Отправлено 20 March 2012 - 09:15
те, кто дружит с паяльником самостоятельно может сделать сделать блок согласования CAN-фаркоп...Детали стоят 300р
вот плата
Сообщение отредактировал джедай: 20 March 2012 - 09:18
Отправлено 20 March 2012 - 11:38
Вот один (из 6-ти каналов)
Отправлено 20 March 2012 - 12:15
Леонидыч
  • 149 сообщений
[quote name='джедай' date='20.3.2012, 13:15' post='188904']
вот плата
Эту информацию да три месяца назад бы, и с указанием деталей...
А почему 6 каналов?
Отправлено 20 March 2012 - 13:10
Я вижу, тут с электроникой ни кто не дружит....
а эта инфа у меня давно уже была, правда плату сделал только два месяца назад
А почему 6 каналов?-потомучто у прицепа 6 сигналов...
1.левый поворот
2.Задний ПТФ
3.Масса
4.Правый поворот
5.освещение номера
6.Стоп
7.Габарит
плюс, ещё на люстру два сигнала (RR и Stop)(задний свет и стор сигнал)
А почему 6 каналов?
Плохо ты читаешь форум...в прошлом году ещё об этом говорено,когда блок сопряжения обсуждался(за 4300р)
Сообщение отредактировал джедай: 20 March 2012 - 13:10
Отправлено 21 March 2012 - 13:19
Ванёк
Ванёк, гы, ну ты и "мухлёвщик"©... :kol_drinks:
:technology_tank: там вид сбоку и вид сверху :smile169:
  971 52 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 22:33
971
  • 52 сообщений
Всем добрый вечер! Подскажите, откуда удобнее подключиться на противотуманные фонари прицепа. Кстати, на Н3 коса проводов идет по левой стороне (задней стойке), по правой только отдельные провода от фонарей. Правый поворот - провод - зеленый с голубой полосой. Левый поворот - провод - зеленый с коричневой полосой (цвет полосы не отчетливо определяется). А вот какого цвета провод на противотуманки идет - не знаю. От фонаря (под бампером) идет красный, но потом стоит разъем и дальше непонятно, уходит в защитную гофру. Так кто откуда брал питание на противотуманки прицепа?
Hover H3
Отправлено 27 March 2012 - 08:27
Судя по схеме (Н3 с Аксиомовским салоном)... это зелёный провод с жёлтой полосой СхЗадПТФН3_.JPG
  971 52 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 13:10
971
  • 52 сообщений
Спасибо. Попробую найти этот провод.
УДАЧИ!
Hover H3
Отправлено 01 April 2012 - 08:33
вот плата
в этой полате ошибка...так д.б.
и зеркалить не нужно, а делать так, как показано
Сообщение отредактировал джедай: 01 April 2012 - 08:34
  Drakkar 13 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 16:36
Drakkar
  • 13 сообщений
  • 2011 Люкс
Перечень элементов - в студию!!
Еще вопрос: если вместо реле использовать современные полевые транзисторы с изолированным каналом?
Отправлено 02 April 2012 - 17:50
а смысл в полевиках?...защиту на них нужно от кз...а тут всё просто...реле,кстати размером 12х10х10мм с током коммутации 25А и ценой 25р...завтра выложу...на работе перечень.
Отправлено 03 April 2012 - 07:14
РЕЛЕ: TIANBO S-Z, L-12VDC, NO:20A
транзистор:С1740(КТ3102Е)
диод:1N4007(КД552)
резистор :1кОм
а вот такая плата(фаркоп +люстра) с выходами для сигналов заднего хода и стопа
елементы теже
Сообщение отредактировал джедай: 03 April 2012 - 07:22
Отправлено 09 April 2012 - 10:36
моожет есть у кого возможность сделать односторонюю ПП без металлизации?...я бы Лайортовский файл прислал?
