клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
Отправлено 08 June 2015 - 22:21
Мудрено.... но спорить не булу
Отправлено 01 September 2015 - 08:01
Вчера первый раз столкнулся с интересной проблемкой
Послушал машинку nikom2.
Клапана достаточно сильно постукивают, хорошо слышно и при закрытом капоте.
Все по феншую: на холодной - потише, на горячей - погромче.
Это при том, что он регулировал клапана у Мегавольта, а потом еще и сам залезал и делал зазоры меньше.
Т.е. у него сейчас (машина с ГБО) 0.1 и 0.15 на холодную.
У меня зазоров вообще не было, сделал 0.1 и 0.2 - ничего не изменилось, клапанов не слышно.
Недавно слушал нового Н3, тоже клапана громко стучат
Это я все к тому, что что-то мы не учитываем, что есть разница в одинаковых на бумаге Н3
Масло разное? - маловероятно
Может клапанные крышки разные? :))) У меня очень тяжелая, двойная или даже тройная (скажем, звуконепроницаемая). Фонендоскопом через нее вообще ничего не слышно.
Надо было ее взвесить, забыл :)))
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 05:52
AV_S
  • МиГ 35
Решил поменять масло, заехал в магазин, за 5 литров LM синтетики 5-40 (SM/CF)просят 3600 мёртвых енотов.... ёпть... кризис начал доставать...
А на ЛукОйл'овской заправке, за те же 5 литров своей фирменной синтетики 5-40 (SN/CF) всего 1600, короче выбор был сделан.
Это я всё к чему пишу то... теперь самое главное - в моторе "тишина", ну кто бы мог подумать....
Пробег пока около 1т.км, после следующей замены отпишу результаты.
Сообщение отредактировал AV_S: 05 September 2015 - 05:59
Отправлено 05 September 2015 - 07:51
Любопытно, особенно на счет пробега. Я когда Лукойл полусинтетику залил 10-40 ( про доп. присадку молчу), то 500км тоже тишина была, а к тысяче все вернулось, как было. Надо будет тоже такую синтетику попробовать Добавлю, что мировоззрение опять поменялось :-) Раньше я думал, что, чем гуще, тем "тише", даже собирался 15- 40 залить. Теперь попробую 5-40. PS Эх, блин, как жаль, что трубка маслощупа у нах херовая, высосал бы масло через нее за 10 минут. Сейчас фольцы родственников обслуживаю, масло им за 15 минут меняю и все сверху, элементарно! Сегодя, кстати, стука не было... хрен поймешь... Три дня простоя, стука практически нет. Меньше суток - сильный стук Больше недели - тоже сильный.
Отправлено 05 September 2015 - 16:14
А вот в руководстве по эксплуатации прописано масло для бензиновых двигателей категории не ниже SAE SJ, для двигателей стандарта ЕВРО-4-не ниже SAE SL.
Как раз таким требованиям соответствует Лукойл 5W-30 SL/CF
Сообщение отредактировал Д.А.В: 05 September 2015 - 16:18
Отправлено 05 September 2015 - 16:30
Не думаю, что наш странный стук, похожий на клапанный, как-то сязан со стандартом евро4 :padstalom_178:
Хотя, допускаю, что эти новые стандарты как раз и разрушают "старые" двигуны...
Да и "новые' - тоже
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 17:53
slavik gopin
  • 535 сообщений
А в "карусели" 930руб,правда 4 литра.Катаю уже третью канистру-пока нра..
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 18:55
AV_S
  • МиГ 35
не ниже SAE SL
А в чем подвох? Дальше M, дальше N, как раз не ниже и получается...
Отправлено 05 September 2015 - 19:45
AV_S
Так какое лучше подходит 5W30 или 5W40?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 21:39
AV_S
  • МиГ 35
В спецификациях от япов на наш мотор подходят оба типа по вязкости. Тут дело вкуса больше. Для меня более важна первая цифра, вторая уже не так критична, если правильно помню, то при рабочей температуре (100-130град.), вязкость масел (30 и 40) уже отличается всего на несколько единиц. Чего не скажешь о температурах ниже 0 масел с первой цифрой 0-5-10....
Сообщение отредактировал AV_S: 05 September 2015 - 21:42
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 18:55
Boyarin
  • 1913 сообщений
А на ЛукОйл'овской заправке, за те же 5 литров своей фирменной синтетики 5-40 (SN/CF) всего 1600,...
А шум какой был?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 19:15
AV_S
  • МиГ 35
А шум какой был?
Да вот целая тема по этому шуму.
Отправлено 06 September 2015 - 19:19
Boyarin
  • 1913 сообщений
Понятно. У меня гидриков нет. Другой шум.
Николай.
1732
Отправлено 10 September 2015 - 11:26
Boyarin
  • 1913 сообщений
Все специалисты тыкали на картер.Мол шатунный.Я слышу по частоте.Не шатунный.В итоге оказался оборванный привод ТНВД приводимый распредвалом.Хотя с картера было слышно лучше всего.
Где его слышно? У меня стук лучше слышно в арках колес и когда стоишь у передних дверей. Никто не может сказать причину. Весь уже на измене.
Николай.
1732
  толя петров 10 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 12:11
толя петров
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,ГБО
ну а кто нибудь шум победил?
Отправлено 25 September 2015 - 12:13
если он у тебя "шум" есть, выложи, пожалуйста, звуковой файл
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 September 2015 - 12:14
Отправлено 25 September 2015 - 12:27
толя петров
  • 10 сообщений
такой же о котором читал выше. раньше был 1000-1400 об. ,щас 1000-1500,именно в момент сброса газа,как писали выше характерно слышен при движении на 1-2 скорсти,дольше всего его можно слышать при сбросе газа при работающем кондее. пробег 47000,машина 2012г.
Сообщение отредактировал h7TT: 25 September 2015 - 19:18
дубль
Отправлено 25 September 2015 - 18:49
толя петров
  • 10 сообщений
завтра запишу и выложу
Отправлено 25 September 2015 - 19:53
давай - давай. Вопрос не решенный, может быть решаемый подбором масла или нормальной присадки
Отправлено 26 September 2015 - 17:50
толя петров
  • 10 сообщений
проблема! не могу сюда засунуть видеофайл
