Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 24 November 2011 - 22:40
Женя, нужно корректировать прошивку на холодный пуск.
Угол опережения зажигания в максимуме.., плюс датчик температуры ОЖ по таблице согласовать.
Откуда такие познания, что зажигание в максимуме? А что не так с ДОЖ? С чем конкретно его надо согласовать? Если имеете ввиду тарировку ДОЖ, то там все в норме!
.....дак это тогда надо не Жене,а АДАКТовцам.......корректировать
Не надо ничего корректировать!
Если Александры подтвердят, что смогут исправить эту проблему, то конечно-же я к ним поеду.
Эта проблема далеко не прошивках. Для тех, кто в танке, на эту тему я уже писал и выкладывал калибровочные таблицы, повторять не буду. С углами все в норме! А если кому то надо поправить углы, не вопрос. Выставлю Вам те углы какие скажите, и в какой скажите калибровочной таблице.
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 23:47
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
Да, и у меня затык в морозец случается и автозапуск со второго раза заводит,прошивка мод 7, АИ 95.
Изображение = Валерий = №490
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 13:20
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Затык при старте это раннее зажигание.. из практики.
Имею три оригинальных датчика ОЖ SMW250119, при 0* разница в данных практически несколько кОм.
Соответственно запуск двигателя различен по оборотам и времени.. из проктики.
Владелец конкретно описал об изменении прошивки, соответственно мои мысли в этом направлении.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 13:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну на примере митсубиши 94 годов.ДТОЖ норма,при Температуре 20гр:2.2-2.6 кОм.При температуре 80гр:260-330 Ом. Так,что если допустим допуск 2.2-2.6 кОм,а у вас разница в несколько кОм,то-есть допустим 900 Ом.То эти датчики можно выбрасывать.Вы сами измерения проводили?
Отправлено 25 November 2011 - 14:35
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Измерения делал сам.
Датчики все рабочие, при +20 данные практически единтичны, да и в пуске летом разница неощутима.
Самое интересное при низкой температуре показания термисторов пляшут.
Чем больше сопротивление тем больше обогащение при пуске.
Понятно что, расчёт длительности впрыска топлива и угол опережения зажигания также различен.
Сообщение отредактировал Андрей2929: 25 November 2011 - 14:47
Отправлено 25 November 2011 - 14:53
Какой выбрать?
Или все одинаковы? %)
Стоимость,кстати,выдал только по Чери...
Так это потому, что других нет в наличии....бери чери, раньше у нас с ними движки одинаковые стояли, потом у них 63ие.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 18:22
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
.У меня топливная коррекция стала где-то минус 1-2%,
Извините, а каким приборчиком вы прверяете топлевную коррекцию, (в целях повышения образованности)
Номер 1890
Отправлено 29 November 2011 - 10:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Uvar Какие результаты???
Обязательный контролируемый параметр для ОБД ЕОБД итп.Значит любым сканером.Сейчас все сканеры по этим стандартам работают.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 16:24
Владелец
  • 3671 сообщений
Привет всем! Вот чтобы вы не говорили, но мне кажется в прошивке дело! Приобретался Ховер в марте 2011 года - в Омске холода стояли ещё дай Бог - проблем не было вообще! Летом прошился у Картюнера - сейчас в минус 15 откидывает стартер и с брелока не заводится! Вот как так?
Сергей. Клубный номер 524!
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 17:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Да не фига Серега подобного. Я же раньше тебя взял в феврале и -25 заводился как живчик. Началось это по лету и только на холодную, заикнется по быстрому и все крутит дальше. После прошивки пропало, но видимо это просто случайность. С похолодание стало чаще и сильнее зайкание, на теплую опять нет. Заводится с зайкание до -15 -18 сейчас с трудом (крутит тяжело), при -22 он вообще не смог прокрутить (дело не в аккумуляторе). Подкурить не получилось машина подкуривающая просто просела в плане нагрузки. Пришлось втыкать подогреватель, минут через сорок двигатель был уже горячий, закрутил как милый. Когда холодная, зазоры на стартере втулок увеличиваются, масло густее, крутить тяжелее на искось, вот он и клинет. Все признаки как и на предыдущем ниссане, все тоже самое, когда разобрали проблема была во втулках и здесь у меня подозрения на это. Объясните если я не прав причем зажигание, датчик и т.п. если это происходит только при низких температурах. Эта фигня бы происходила бы тогда и на горячую. Здесь только механика.Сомневаюсь я что это в мозгах, уж слишком мне кажется вы глубоко копаете. Если гарантийщики не помогут, то поеду разбираться, а то так долго можно мысли свои писать и догадки (а толку нет от этого), разберут если не в механики дело будет, то ребят отпишусь. И надежда останется только на ваши светлые умные головы.
Отправлено 29 November 2011 - 22:23
Uvar
Пошла вторая неделя как поменял ДПКВ. Клина ни разу не было. По ходу всё -таки это он мозг выносил.
Отправлено 30 November 2011 - 09:52
Запросто может из-за проблем ДПКВ. У меня к Вам такой вопрос, до замены ДПКВ, у Вас также гасла приборка и все потребители, или только был клин стартера?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 10:21
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Вот и я решил поделиться своими наблюдениями.Клинил при заводке стартер (все гасло на 1-2 секунды ,а потом заводился сразу).Было 2 случая ,что интересно по одному сценарию(температура воздуха -5 градусов,и только при пуске горячего движка после короткой остановки).Думаю ,что это проблема со стартером (коротит на себя).Пока понаблюдаю -потом скорее всего перетряхну стартер.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 30 November 2011 - 13:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Саш,если мой опыт будет полезен.У меня гасла иногда.Что просто обьяснить.Стартер не в состоянии провернуть колено,из за нагрузки создаваемой ранним воспламенением.Отсюда максимальный ток стартера и соответственно при пиковой нагрузке сильная просадка на борту.
Uvar Спасибо за ответ,всем наверное интересно.Скорее всего больше у Вас проблем не будет с пуском.
Сообщение отредактировал evgesha53: 30 November 2011 - 13:11
Отправлено 30 November 2011 - 14:35
Uvar
Да гасла, но постоянно или нет сказать однозначно не могу, так как не обращал внимание на приборку.Да и какое там обращение на панель ,там больше смотришь много ли народу рядом в этот момент было. Стыдно ,машина новая ,а заводится ужас.
Отправлено 30 November 2011 - 14:45
Uvar
Запчастевый датчик с другим корпусом. У запчастевого корпус монолит, родной корпус как бы из двух частей спаян. Номер по каталогу SMW 250129
И ещё . Я когда менял датчики , .разницы в них ни какой не увидел, мне показалось что они абсолютно одинаковые. Вот теперь и думай надолго нового хватит или нет.Время покажет ,а пока всё в норме!!!!
Отправлено 30 November 2011 - 14:48
hover h5
  • 1518 сообщений
Uvar какая у вас сейчас уличная температура?
  germanm 339 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 15:38
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Я не настолько копенгаген,что бы ответить на правильном языке - отвечу на "пальцах")
Сопротивление которое должно быть относительно постоянным на каком-то отрезке измерения,может выдавать приемлемые значения при плюсовой температуре и начинать сильно гнать при минусе.Причём,чем сильнее в минус,тем больше расхождение с заданными параметрами.
В районе -1 -5 днём.
При клине - гаснет.Постоянно.
И чем ниже температура,тем чаще(больше) клинит.
Отправлено 30 November 2011 - 15:46
hover h5
  • 1518 сообщений
вот и у меня при таких градусах бывает, что и неделю может не быть, а потом как начнет.
  konst60 21 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 18:40
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Решил свои наблюдения изложить. Машина куплена в феврале 2011 года, периодически (1 раз в 50 пусков) возникают затыки стартера. Я уверен. что это из-за раннего зажигания. Какой либо зависимости от погодных условий не заметил. Пока затыки особо не докучают. Причина скрывается, на мой взгляд, либо в прошивке, либо неправильной работе ДКВ. Интересно бы собрать статистику какой блок ЭБУ стоит на авто с такой проблемой (они ведь разные)? И еще - нельзя ли заменить ДКВ каким то аналогом с другого мотора?
