Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
Отправлено 06 June 2013 - 10:28
Здравствуйте, други! Решил выложить отчет по установке штатной камеры заднего вида от Н5 на свой Н3/Н5 и подключения её в штатную магнитолу от Н5 (DVD110). Материалы: двужильный кабель для аудио (0,5 кв. мм) – 3м (был в автомагазине в наличии, цветных не было), наконечники – 3 шт.( не нашел разъем mini ISO (желтый и зеленый, на проводке отсутствовал). Снимаем пластиковую накладку у левой передней стойки двери, находим видеокабель от камеры. Отрезаем видеоразъем, зачищаем провода видеокабеля и двужильного провода. На провод одеваем термоусадку, скручиваем, облуживаем, лишнее откусываем, одеваем термоусадку на место спайки, греем феном. Двужильного провода ушло около 1,5 м. Т.е. нарастил провод до места присоединения к магнитоле. DSC_0286__Копировать_.jpg DSC_0287__Копировать_.jpg .ировать_.jpg]DSC_0289__Копировать_.jpg DSC_0290__Копировать_.jpg 9 0...ировать_.jpg] Ставим накладку стойки на место, чтобы не мешалась. При этом не забываем, какой провод к какому припаяли. Откручиваем 2 винта на ручке открытия капота и болт М10 справа на подрулевой накладке. Снимаем пластик и протаскиваем провод до магнитолы, фиксируя кабельными стяжками. DSC_0292__Копировать_.jpg Ставим пластик на место, прикручиваем все, что было снято. DSC_0293__Копировать_.jpg Снимаем пластиковую накладку у правой передней стойки. Ищем на белом разъеме зеленый провод с белой полосой (внизу разъема в правом углу). Для чистоты эксперимента прозавниваем его. Я использовал лампочку. При включении з.х. лампочка загорается. DSC_0295__Копировать_.jpg От остатка двужильного провода я взял около 1,5 м одной жилы и припаялся к проводу з.х. DSC_0298__Копировать_.jpg Место спайки заизолировал. Откручиваем 2 болта на 8мм, снимаем бардачок. Наращенный провод протаскиваем по проводке сначала вверх, потом по проводке сверху бардачка и выводим к месту присоединения с магнитолой (с запасом). DSC_0300__Копировать_.jpg DSC_0301__Копировать_.jpg jpg]DSC_0302__Копировать_.jpg Бардачок устанавливаем на место, не забывая про провод, наращенный от з.х. Накладку стойки ставим на место. Вынимаем магнитолу ( как – объяснять не буду). Выведенные провода зачищаем облуживаем и прицепляем к клеммам. Я на клемме снимал пластик и припаивал провод, предварительно обжав место спайки. Потом для отсутствия закорачивания провода, я на клеммы одел термоусадку и нагрел феном Это сделал для присоединения к контактам на магнитоле ввиду отсутствия раъема. DSC_0312__Копировать_.jpg Согласно распиновке на штатную магнитолу я одел провода на клеммы. Маленькая хитрость – таккак клеммы оказались больше, чем клеммы в магнитоле, я развернул клеммы на 90 градусов и одел на контакты магнитолы. Получилось надежно. Найду разъем переделаю на него. То есть в магнитолу на клеммы прицепил видео +, видео-, з.х. dvd.png dvd_2.png Провода присоединял согласно приведенному рисунку разъема подключения камеры заднего вида, который, к моей радости, нашелся под обшивкой 5 двери и был подключен. разъем_подсоединения_камеры_на_5_двери_1.JPG Массу (черный провод) припаял к черному проводу в разъеме и привернул к массе задней двери.DSC_0304__Копировать_.jpg Провод заизолировал. DSC_0306__Копировать_.jpg Снимаем накладку заднего номера (3 винта, клипсы). Так как камера была штатная от Н5, а заглушка на рамке заднего номера круглая, было принято решение напильником довести отверстие до прямоугольной формы, чтобы камера плотно и с наклоном для нужного обзора села на место. После подгонки и тестирования (провода подключены, камера работает) камеру приклеил к рамке клеем, так как штатные места под крепеж не совпали с креплением на камере. DSC_0307__Копировать_.jpg DSC_0308__Копировать_.jpg jpg] Собираем весь пластик ( рамка номера, обшивка 5 двери) и наслаждаемся результатом от проделанной работы.DSC_0310__Копировать_.jpg
  Pilot 74 33 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 16:23
Pilot 74
  • 33 сообщений
  • Black Out
Владимир Козлов Спасибо за отчет. Установил и подключил камеру без проблем. Только камера из Китая ставится в место подсветки и на изображении нанесена цветная разметка.
Отправлено 11 June 2013 - 20:23
Не за что... А про камеру из Китая я знаю, но мне камера штатная от Н5 досталась почти даром-почему бы и не поставить?
  Andrey82 14 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 20:40
Andrey82
  • 14 сообщений
Здравствуйте. У меня ховер Н 2 с такой же магнитолой как и у вас. Подсоединили камеру заднего вида, а она не показывает. может не к тому штекеру подсоединили? Что на нем должно быть написано? Или надо саму магнитолу настраивать?
Отправлено 14 June 2013 - 20:57
А на Н5 с разметкой есть?
Отправлено 14 June 2013 - 21:29
Штатной нет.
Камера подключается через разьем mini ISO/желтый-зеленый-синий/, он же ремонтной от Фольксвагена. Проверь подсоединение проводов согласно распиновке на магнитоле. Если все правильно-работать будет. Магнитола под камеру не настраивается.
Отправлено 19 June 2013 - 15:44
Штатной нет.
На место штатной.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 14:15
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Все привет. Вот и я по просьбе супруги установил камеру. При инсталяции пользовался форумом, всем большое спасибо за фотки и описание. Времяни заняло пол дня, видео провод был уже проложен (Н3 2013г.в.), большую часть времяни как уже писалось заняло снятие обшивки пятой двери-очень жесткие пистоны, но не один не сломал. Об установке: у левой передней стойки синий видео провод удлиннил и подключил к магнитоле - центральную жилу к С1-2, оплетку к С1-1, а у правой передней стойки на разъеме, нашел зелено-белый провод (при включении задней скорости на него подается питание +12в) впаял в него метр одножильного провода второй конец которого подключаем к разъему в магнитоле С2-1. Далее переходим к пятой двери,снимаем обшивку, по середите болтается штекер с белым разъемом для штатной камеры, который откусываем (фото уже есть). Сразу скажу что на камере тоже все штекера откусил. Далее паяем с камерой: черный с черным (масса), красно-белый с красным (+12в), коричнево-белый с оплеткой (видео) и зеленый с центральной жилой (видео). Красный провод на тюльпане не подключал, тоже был откушен. Саму камеру поставил вместо фонаря освещения номера, а оставшиеся черный и красный провода от диодов на камере подключил в штатный разъем. Все довольны.
клубный номер 1958
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 12:21
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
В какой штатный разъем? Ты же их все откусил. Почему спрашиваю. Сам буду делать со дня на день.
starmossss 1486-ой
Отправлено 31 July 2013 - 14:39
Штатный разъём к фонарю подсветки.
Отправлено 31 July 2013 - 15:11
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Блин, точно! Читать не могу, а ещё туда же, в электричество лезу. Убьёт меня. Как пить дать,убьёт. 12V
starmossss 1486-ой
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 21:07
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не каркай! Всё получится под чутким присмотром Иваныча)
Отправлено 07 August 2013 - 09:17
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Всё получилось!
starmossss 1486-ой
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 16:31
  • 25140 сообщений
а у правой передней стойки на разъеме, нашел зелено-белый провод (при включении задней скорости на него подается питание +12в) впаял в него метр одножильного провода второй конец которого подключаем к разъему в магнитоле С2-1. Красный провод на тюльпане не подключал, тоже был откушен.
Только вот не надо было в правой передней стойке ничего паять. Этот откушенный от тюльпана красный провод надо было использовать - он прекрасно подсоединяется в пятой двери к проводу з.х. в белом разъёме. И всё работает.
Отправлено 03 September 2013 - 09:16
Иван2013
  • 196 сообщений
Уже поздно, все сделано. Все работает еще раз спасибо форуму.
клубный номер 1958
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 16:59
Evgeniy424
  • 165 сообщений
А подскажите пожлуйста, по какой причине изображение размыто (камера не грязная, видимых повреждений нет)
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 13 September 2013 - 17:32
Если на балалайке "картинки" с другого источкика, ДВД к примеру, показываются правильно, то у тебя брак самой камеры...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 17:43
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Бракованая камера, не герметичная набрала влаги. У меня уже со второй камерой такая хрень, первую поменял придётся и вторую менять. Брал у Генерала
Отправлено 13 September 2013 - 18:27
Evgeniy424
  • 165 сообщений
А в какую цену обошлась
Отправлено 13 September 2013 - 18:38
я тоже покупал камеру IP68 (полная герметичность)...на картинке в стакане воды показывает...на деле после первого сильного дождя набралось воды...пришлось заказывать другую (камера на правом зеркале)
