Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 29 May 2011 - 22:00
Головной свет != ПТФ!!! ПТФ - дополнительная опция, которой может и не быть, в отличие от головного света. Так что, требования к головному свету не могут распространяться на ПТФ!
Хорошо . что тему подняли, а то без ответа оставил, а это не в моих правилах, вот результат получасовых поисков : "фара ближнего света" - огонь, предназначенный для освещения дороги спереди транспортного средства таким образом, чтобы не ослеплять водителей встречных транспортных средств и других участников дорожного движения и не причинять им неудобства;
"фара дальнего света" - огонь, предназначенный для освещения дороги на большом расстоянии спереди транспортного средства;
"фары типа DR, DC, DCR" - фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR-света и ближнего DC-света и 2-режимные (ближнего и дальнего) DCR-света с газоразрядными лампами;
"фары типа HR, HC, HCR" - фары с галогенными источниками дальнего HR-света и ближнего HC-света и 2-режимные (ближнего и дальнего) HCR-света с галогенными лампами;
"фары типа R, C, CR" - фары дальнего R-света и ближнего C-света и 2-режимные (ближнего и дальнего) CR-света с лампами накаливания;
"фары типа В" - фары противотуманные;
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых
представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками «Е» или
«е» (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим уст-
ройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включен-
ным, когда включается луч дальнего света.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 08:20
Lucifer
  • 460 сообщений
Ты привел НЕДЕЙСТВУЮЩУЮ редакцию. Вот, открываем "Консультант+", читаем:
1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
1.3.14.7. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.09.2010 N 706.
Где здесь хоть буква про ПТФ? Ну а сами требования к ПТФ я изложил чуть выше, на предыдущей странице. Причем - именно из действующей редакции регламента. Если кому очень интересно, вот реквизиты документа:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Андрей
Отправлено 30 May 2011 - 08:21
Всем привет :smile171: , у меня вот какая беда - треснула передняя противотуманка , потом вылетел кусок стекла прям по середине размером в 1.5 пяти рублевые монеты, затем свет погас..... КОРОЧЕ !
Может быть есть способ починить её, заклеить может пленкой какой -нибудь, стекло заменить...
что скажете? спасибо
Треснуло стекло противотуманки на Н3 у товарища... :kol_crazy:
Поехал он на СТО менять... Поменял.
Итак, затаите дыхание... на противотуманках на Н3, которые сейчас поступают в запчасти (а может и на устанавливаемых на заводе)... вместо стекла стоит теперь ПЛАСТИК! :smile171:
Сообщение отредактировал Vik: 30 May 2011 - 08:23
Отправлено 30 May 2011 - 13:52
Не пройдёт по ГОСТ 41.19-99 п.6 , соотв. ЕЭК ООН №19
Сообщение отредактировал h710: 30 May 2011 - 13:53
Отправлено 30 May 2011 - 20:28
Lucifer
  • 460 сообщений
А именно? Какой подпункт указанного пункта 6 ГОСТ? Ткни пальцем, ибо я ничего запрещающего или даже ограничительного не нашел... Пруфлинк в студию!
Андрей
Отправлено 30 May 2011 - 21:07
Да пытался копию снять, что-то с адода не копируется, но вкратце суть такова, что сертифицируется фара с предоставленной заводом изготовителем лампой накаливания (55 Вт) по уровню (достаточности и не превышения) освещённости в различных точках. С газоразрядной точно не пройдёт.
Отправлено 31 May 2011 - 07:57
Lucifer
  • 460 сообщений
Я читал этот ГОСТ. Ок. Ключевая фраза - с предоставленной заводом изготовителем лампой накаливания (55 Вт) . Почему именно 55 Вт? А не 100 Вт? Я видел и такие фары. Сгорела у меня лампа, предоставленная заводом. Я купил в магазине, поменял. Все, не пройдет по логике ГОСТ. Только не забывай, что данный ГОСТ распространяется на сертификацию, и к тех. регламенту имеет весьма отдаленное отношение. К тому же, если машина выпущена заводом в эксплуатацию, то она полностью соответствует ГОСТу.
Парни, тема про РЕМОНТ!!! :blush:
А мы про что? Как раз про ремонт - замена ламп в ПТФ. А как и на что - уже неважно. :-)
Ладно, завязываем флуд.
Сообщение отредактировал Lucifer: 31 May 2011 - 07:58
Андрей
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 22:11
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Решил немного поколдовать с ПП.....После бродов постоянно потели ПП из-за попадания воды.В общем снял обе фары с бампера,стекла обмазал по стыкам герметиком,прокладки крышек с одной стороны тоже посадил на герметик.Далее поймете из фотографий,родные колпачки с клапанами я заменил на вазовские от обратки карбюратора ваз21083. Фото0744.jpg Фото0759.jpg Фото0760.jpg
Сообщение отредактировал OreSHik: 04 July 2011 - 22:15
Изображение Ришат
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:15
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Трубки надо выводить туда же куда и шланг от воздухана, а то в брод перезанырнеш и можно в противотуманки рыбок запускать! Потому что клапаны эти от долгого стояния в них воды все равно пропустят!
Отправлено 05 July 2011 - 20:26
Тут вопрос вообще спорный, будет ли работать система... (нюансы) , по моему на покатушки проще намертво вентиляцию глушить...
  sas6ic 16 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 12:45
sas6ic
  • 16 сообщений
Кстати. А почему противотуманки мутнеют. Такое ощушение, что запотевают изнутри. Родные, которые стояли при покупки машмны, стали "запотеветь" месяца через 2. Потом появился рыжий ободок на стекле по краям. В итоге отъездив так почти год поменял их на новые. История стала повторяться уже через месяц(((( Пока только "запотели" немного. На сервисе понятия об этом не имеют
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 16:49
Дед-803
  • 544 сообщений
Было такое. Ирито признало это гарантийным случаем. Противотуманки заменили бесплатно.
  Karbofoss 14 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 18:36
Karbofoss
  • 14 сообщений
Перегорела противотуманка на H3 ховере, вот не знаю как снять её. Где-то была описана технология снятия для H3, но сейчас не могу найти. Может подскажет кто?
Hover H3 2011г.в.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 19:47
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...надо откручивать всю противотуманку.......,три гайки под ключ на 10-ть с обратнойстороны бампера
АЛЕКСАНДР
Отправлено 31 July 2011 - 19:49
Дед-803
  • 544 сообщений
Для замены лампочки фару снимать не нужно. Подробности есть в ФАКе. Дополню subwoof: для снятия фары нужно снять внешнюю облицовку, а это зачастую приводит к ее поломке. Так что идите, сударь, в ФАК.
Отправлено 31 July 2011 - 19:55
subwoof
  • 695 сообщений
......внешнюю облицовку я сломал,это точно...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 31 July 2011 - 20:48
Karbofoss
  • 14 сообщений
subwoof, спасибо. Примерный алгоритм я помнил, забыл ток номер ключа. Сейчас съездил, купил ключ, заменил, всё ок. А крепежи на саморезах я сломал еще раньше. :kol_friends:
Сообщение отредактировал Karbofoss: 31 July 2011 - 20:49
Hover H3 2011г.в.
Отправлено 19 August 2011 - 19:29
Дед-803
  • 544 сообщений
Практически не бодался. Отсняли противотуманки, отправили фото в Ирито, получили добро на гарантийку. За все, про все 3 дня.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 16:18
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Поставил новые противотуманки и поснимал нафиг броню. Родные ПТФ все потрескались под броней и пожелтели, отражатели вскипели. Думаю, что из-за брони они не получают должного охлаждения.
  gefest57 7 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 20:48
gefest57
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП, февараль 2011г
Всем привет! Как заменить лампу противотуманки в Ховер Н3? ( Фара круглая) Не могу снять пружинный фиксатор. Или подскажите, как снять фару.
